Gdzie jest kontrolka od hamulca ręcznego? Opis innych kontrolek J-spec i A-spec.
Postprzez m4rcin » 4 lut 2009, 21:51
qbass napisał(a):m4rcin napisał:
...i kto wie co jeszcze
Nic.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67723
Od: 8 wrz 2005, 20:51
Auto: TT
Postprzez Hugo » 5 lut 2009, 07:59
Co do kontrolek ręcznego to wczoraj sprawdziłem i tak jak pisałem kontrolka ręcznego hamulca jest na dole obrotomierza, natomiast w górnym lewym rogu zegarów jestrównież kontrolka podobna do ręcznego jednak nie gaśnie po opuszczeniu ręcznego hamulca tylko po odpaleniu auta gaśnie razem z kontrolkami ciśnienia oleju i ładowania. Przypomniałem sobie, że zapalała mi się ona podczas hamowania, gdy miałem zużyte klocki hamulcowe i niski poziom płynu hamulcowego.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez qbass » 5 lut 2009, 08:53
m4rcin napisał(a):http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67723
i?
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez m4rcin » 5 lut 2009, 13:33
i właśnie próbuję się dowiedzieć co jeszcze. Kiedyś siadł mi alternator i ręczny też się "palił".
Auto: TT
Postprzez wojtekgts » 7 lut 2009, 18:21
patrzyłem dzisiaj do licznika i na dole odbrotomierza sie napewno nie znajduje u mnie, tam jest tylko kontrolka długich a obok niej jest miejsce na kontrolke ale jest puste
Od: 2 sty 2009, 20:00
Auto: mazda 626 GE 94r 1.8FS16V 90KM
Postprzez SHY » 7 lut 2009, 23:15
Co do kluczyka i dzialania centralnego... Mysle, ze wszystko masz ok tylko brak tego kluczyka wszystko kaszani. Z tego co pamietam zamek w [jakich?] drzwiach mozna ustawic na 3 sposoby:
1 – zamykanie tylnej klapy centralnym
2 – drzwi tylne zawsze otwarte
3 – drzwi tylne zawsze zamkniete
Ty zapewne masz ustawione w polozenie nr 2 lub 3 i nie masz kluczyka a to Twoj problem.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez wojtekgts » 8 lut 2009, 11:54
wszystko mozliwe, A jak mogę to zmienić zeby zamykał mi sie bagażnik????
Postprzez SHY » 8 lut 2009, 17:53
Nie wiem czy to mozliwe, ale sprobuj dostac sie od tylu i zmien polozenie tego "wybieraka". Moze to nie za ladne rozwiazanie, ale ja osobiscie nie korzystalem przez 4 lata z innego polozenia jak praca z centralnym zamkiem. Mozesz wiec wybrac to na stale. Mozliwe, ze mozna gdzies w prostszym miejscu dobrac sie do przewodow i cos pokombinowac. Tylko ta opcja juz tylko dla wtajemniczonych zeby czegos nie spieprzyc.
SHY
Postprzez wojtekgts » 8 lut 2009, 22:26
ok dzięki, jutro zobacze :D
Postprzez qbass » 10 lut 2009, 15:55
m4rcin napisał(a):i właśnie próbuję się dowiedzieć co jeszcze
Chodzi o to, że nic. Nie ma żadnej kontroli zużycia klocków itp.
Kontrolka (albo i kilka na raz) może włączać się podczas uszkodzenia regulatora napięcia.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Hugo » 10 lut 2009, 16:20
qbass napisał(a):Nie ma żadnej kontroli zużycia klocków itp.
To ja nie wiem po co mam dwie, z tym, ze jak napisałem jedna zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po odpaleniu silnika. Zapalała się tylko gdy spadł poziom płynu w zbiorniczku (z powodu zużytych klocków hamulcowych).
Pozdrawiam Hubert
