Problem z ogrzewaniem
Postprzez promyczek001 » 12 gru 2008, 02:55
Witam Mam taki problem. Auto nagrzewa sie szybko do normalnej tempertury i temperatura jest podczas jazdy i postoju ta sama. Jednak Dmucha mi zimnym powietrzem. Jak ustawie nawiew na szybe to leci ciepelko. Jak ustawie jakis inny to mrozem zawiewa po kalesonach. Odnosze jednak wrazenie ze nawiewy zle sie ustawiaja. Ustawiam np dmuchanie na nogi a dmucha na nogi i z gornych kratek. Potencjometr od temperatury dziala... tzn slychac jak tam jakis silniczek zasuwa podczas regulacji. Plyn chlodniczy w normie, Termostat chyba tez ok. Najbardziej mnie intryguje dlaczego tylko kiedy ustawie dmuchanie na szybe jest cieplo??
Uszkodzil sie sterownik nawiewu czy przycyzny szukac w nagrzewnicy?
Ostatnio edytowano 12 gru 2008, 14:51 przez promyczek001, łącznie edytowano 1 raz
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez promyczek001 » 12 gru 2008, 14:50
Juz dawno temeatów nie zakładalem i tak wyszlo :P
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Speed » 12 gru 2008, 18:02
hmn... moze byc zapowietrzona chłodnica sprawdz to
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez promyczek001 » 13 gru 2008, 10:27
Oki zerkne ale myslalem ze w KL sie sama odpowietrza.
Auto: Mercedes SLK
Postprzez pawelc » 13 gru 2008, 11:04
brak płynu i zapowietrzenie od razu byś zauważył ,przez nierówne obroty skaczące nawet do 1500 i gaśnięcie silnika tak że raczej to nie to ,według mnie albo uszkodzony sterownik albo silniczek ciepło- zimne spadł z uchwytu ewentualnie przepuszcza
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
