Demontaż zegarów
Postprzez Martin1981 » 10 sie 2008, 20:02
Koledzy jak w MX-6 wymontować zegary ? Tak abym mógł wymienić przepalone żaróweczki z góry wielkie dzięki i pozdro :)
Ostatnio edytowano 11 sie 2008, 16:46 przez Martin1981, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 sie 2008, 18:57
Auto: Mazda 5 2.0 2005r.
Postprzez bazyl wspaniały » 11 sie 2008, 00:02
generalnie naucz się kożystać z szukajki, jako nowemu na forum pewnikiem zostanie ci ten błąd wybaczony ;)
nie powinno się to wiele różnić od deski w 626 więc pewnikiem trzeba wykręcić wkręty nad zegarami, wyciągnąć tę plastikową ramkę która jest tymi wkrętami przykręcona ( nie idzie to lekko, trzeba pokombinować nieco ale dasz radę ;) ). kiedy wyciągniesz to ustrojstwo zobaczysz całą deskę z zegarami jak na dłoni. przykręcona powinna być dwoma wkrętami na górze i dwoma na dole, kiedy je odkręcisz to pozostanie tylko delikatnie ją idciągnąć od podstawy i odpiąć 3 kostki z kablami z tyłu. robota jest nieco ginekologiczna dla kogoś kto robił to pierwszy raz ale w sumie nieskomplikowana. kiedy odczepisz te wtyczki to ładujesz deskę pod pachę i maszerujesz do domi. żaróweczki są zamocowane w takich dziwnośmiesznych koreczkach które widać z tyłu deski.
to tyle chyba. o sczegóły pytaj np. właścicela tego MXa http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... hlight=mx6 miłej zabawy
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Grzyby » 11 sie 2008, 09:09
bazyl wspaniały napisał(a):nie powinno się to wiele różnić od deski w 626
poza tym jest to już opisane na forum :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bazyl wspaniały » 11 sie 2008, 09:54
Grzyby napisał(a):poza tym jest to już opisane na forum
nom, i to nie raz. chciałem koledze pomóc ale mi się szukać nie chciało :P
aha, Martin gdybyś temat nazwał "demontaż zegarów" bez "jak" na początku to na przyszłość w szukajce ktoś by miał łatwiej :) jest o tym w regulaminie ;) sposób formułowania ma ogromny wpływ na późniejsze poszukiwania interesujących rzeczy
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Martin1981 » 11 sie 2008, 16:45
Dzięki za cenne wskazówki i rady, pozdro :)
Postprzez Martin1981 » 12 sie 2008, 21:39
koledzy wszystko ładnie pięknie ale deska w 626 jest inna niż w mx-6, coś mi się wydaje że będe musiał rozebrać pół deski żeby się do nich dostać :(
Postprzez pawelMX6 » 13 sie 2008, 07:40
Martin1981:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=12951
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7988 – z rysunkami
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=556
Patrzyłem wczoraj jak to wygląda w MX-6 i jest dokładnie tak samo – odkręcasz 3 śruby nad zegarami (w "daszku") a później wyciągasz całość z zaczepów.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Pit » 13 sie 2008, 11:57
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Martin1981 » 13 sie 2008, 15:54
Dzięki wam koledzy za pomoc w weekend się z tym pobawie mam nadzieje że 3 dni mi starczą :)
Postprzez Martin1981 » 14 sie 2008, 17:14
No a więc jeśli chodzi to zegary, zdemontowane i żaróweczki wymienione :) Nie ma takiej tragedii jak myślałem :) Zajeło mi to jakieś 2h :) Bo po założeniu okazało się że migacz na desce nie pali w prawo więc normalnie [cenzura]...!!!!!!!!!!!!!!!!! :) Ale na szczęście sprawdziłem to zanim wszystko skręciłem, najwięcej jest zabawy z linką od dmuchawy, normalnie koszmar ale się udało teraz zegary są jak nowe. Dzięki koledzy za tą i ową pomoc, pozdrawiam :)
