Po rozgrzaniu ciężko chodzi lewarek skrzyni biegów 626GF 2.0
PostNapisane: 16 maja 2010, 17:48
przez grucha4
Witam posiadam taki problem, jak wsiadam rano do auta to lewarek od skrzyni chodzi leciutko ładnie, natomiast jeżeli juz troszkę pojeżdze chodzi ciężej, potrzeba wiecej siły aby wrzucać biegi, skrzynia nie wyje ani nic tylko problem polega na tym że cięzko chodzi lewarek. Może to być wina oleju? Problem posiadam już około 2lat, wcześniej specjalnie mi to nie przeszkadzało, ale teraz postanowiłem się tym zająć. Przyczyną może być zły olej w skrzyni? Proszę o porady co z tym zrobić lub jak to sprawdzić dziękuje.
Re: Po rozgrzaniu ciężko chodzi lewarek skrzyni biegów 626GF 2.0
PostNapisane: 17 maja 2010, 09:38
przez tha_dogg
Mialem podobny problem w 323F BG, wymina oleju w skrzyni u mnie nie dala nic. Sytuacje poprawlio przesmarowanie tulejek drazka zmiany biegow, polaczenie lewarek – skrzynia.
Kilka miesiecy pozniej skonczylo sie sprzeglo, a po wymianie skrzynia chodzila jak nowa – na cieplym i na zimnym. Na poczatek sprobuj przesmarowac te tulejki, na kanal i 2 minuty roboty :)
PostNapisane: 7 cze 2010, 18:05
przez artik26
Miałem coś podobnego , jak się rozgrzała to żeby wrzucić bieg naprawdę trzeba było siły użyć . Winowajcą okazało się sprzęgło , po wymianie chodzą idealnie , czujesz jakiś opór na pedale sprzęgła ??
PostNapisane: 7 cze 2010, 19:39
przez flinio
identyczny problem mnie spotkał. na rozgrzanym silniku nie można było wrzucić 1 ani 2 biegu, Problem rozwiązła regulacja przy pedale sprzęgła. Spróbuj u siebie tak podregulować,aby trzpień wchodził głębiej w pompę . czyli automatycznie podniesie Ci się pedał sprzęgła i będzie bardziej wysprzęglało.
