Może ktoś z Was spotkał się już z podobnym problemem. 2 tygodnie temu zainwestowałem w wymiane przedniego zawieszenia:
– amoartyzatory Kayaba Excel-G
-osłony z oddzielnym poliuretanowym odbojem SACHS
– łączniki stabilizatora japońskie CTR
– tylne poduszki przednich wahaczy japońskie
– przednie tuleje przednich wahaczy – japońskie NOK
– sworznie wahaczy japońskie „555” – zostaly podspawane do wachacza
– tuleje stabilizatora przód oryginał OE MAZDA
Problem polega na tym ze jadac samochdem powyzej 20km/h zaczyna sie buczenie i im wieksza predkosc tym bardziej robi sie glosniejsze – ale do pewnego poziomu, powyzej 80 km/h juz nie wrasta poziom glosnosci tego buczenia – efekt jest taki, ze w kabinie slychac to juz dosc konkretnie. Jest to dźwiek o dosc niskiej czestotliwości.
Buczenie dochodzi od prawej strony (przynajmniej mi sie tak wydaje), znajomy mowil ze to moze byc lozysko. Co ciekawe przed wymiana elementów zawieszenia tego problemu w ogóle nie bylo. Zauwazylem ten problem od razu jak odebralem samochod od mechanika.
Jutro jade na ogledziny do mechanika ktory wymienial zawieszenie, byc moze jednak mial ktos z Was podobną przypadłość.
Z gory dzieki za odpowiedzi
Po wymianie zawieszenia przod – buczenie – 626 GF FS – rozwiazanie, ustawienie zbierzności
Koledzy mają rację z tą zbieżnościa. Z tego powodu mogą Ci hałasować opony. Jeśli ustawienie zbieżności nie pomoże to może być łożysko. U mnie tak było. Hałasowało po ustawieniu. Z tym, że u mnie to raczej było huczenie a nie buczenie
- Od: 11 sty 2010, 14:32
- Auto: 626 GW 2.0 DiTD '98
W sobote bylem ustawic zbieznosc i faktycznie Wasze podpowiedzi okazaly sie na 100% trafne – wielkie dzieki :–) Teraz jezdzenie to sama przyjemnosc. Ciesze ze to nie bylo lozysko, choc moge sie juz tego spodziewac powoli.
Użytkownicy wszystkich Mazd łączcie się
- Od: 13 lis 2004, 17:08
- Auto: Mazda 3 – 1.6 benz – 2006
