ABS +TCS OFF + TCS + kontrolka od ręcznego razem świecą.
Ostatnio jadąc do pracy w pewnym momencie zaświeciły mi się jednocześnie kontrolki ABS, TCS OFF, TCS i ręczny hamulec. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu jest ok. Dalej wracając z pracy po przejechaniu ok 30 km było ok i znowu się zaświeciły te kontrolki i znowu po restarcie silnika nic już nie świeci. Dodam, że z autem po włączeniu tych kontrolek nic się dziwnego nie działo.
- Od: 28 lis 2009, 13:19
- Auto: Mazda 626 2.0 16V 136KM 2002 r
Jak zaciągnąłem hamulec ręczny i jednocześnie wcisnąłem hamulec nożny – miałem to samo (przy okazji: ABS rzeczywiście przestał działać, bo sprawdzałem). Po ponownym zapaleniu silnika wszystko wróciło do normy. Przyczyna – nieznana.
U mnie było podobnie przy kontrolowanym poślizgu na śniegu (kontrolki ABS+TCS OFF). Ponowne uruchomienie likwidowało problem.
Rafał, Toruń / http://626-98.blogspot.com/
- Od: 15 lut 2009, 19:01
- Auto: Na co dzień: 626 GF 2.0/115 LPG '98r.
Hobbystycznie: chwilowo brak
U mnie było podobnie, przy kontrolowanym poślizgu na śniegu (kontrolki ABS+TCS OFF). Ponowne uruchomienie likwidowało problem.
mozliwe bledy ktoregos czujnika przy kole lub brudne piny w gniezdzie modulu abs bylo juz duzo na ten temat u mnie zaswieca sie jak sie robi wilgotno na dworze jak jest mroz to nic sie nie dzieje, pryskalem wtyczke od modulu bez efektu mozliwe ze pada czujnik lub cosik z kabelkami przy kolach
Po Zimie na pewno wypadałoby zadbać o czujniki przy kołach.
Mój problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka na zapłon, kontrolka od ABS'u miga, po chwili zapala się jednostajnie, a następnie znów miga...
Sprawdzałem już kostkę z pinami do pompy hamulcowej, wszystko wyczyściłem – nie pomogło...czyściłem wszystkie koronki ABS'u i w dalszym ciągu to samo...
Co może być tego przyczyną?
Czy konieczne jest podłączenie pod komputer Mazdy?
- Od: 1 mar 2010, 17:21
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM '98 Hatchback
Do tylnych kostek dostaniesz się odkręcając zewnętrzne cześci oparcia.
Na dole masz jedną śrube pod wykładziną na rzep. odkreć i wyciągnij ten kawałek oparcia do góry.
Kostka będzie biała. Przeczyść styki, lup ewentualnie zmierz oporność miernikiem elektrycznym. powinien wskazywać 1,2-1,4 kohma jak będzie dużo mniej to znaczy że padł czujnik. Jak coś to pisz na priv bo mam nówki w dobrej cenie z 24 miesięczną gwarancją -to się dogadamy.
- Od: 5 paź 2007, 22:01
- Auto: GF FS 115KM HTB
EMILS21 napisał(a):Mój problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka na zapłon, kontrolka od ABS'u miga, po chwili zapala się jednostajnie, a następnie znów miga...
Kontrolka pewnie sygnalizuje ci jakiś kod błedu.
Policz dokładnie ile razy miga szybko a ile wolno.
Wynik daj na forum do się poszuka tego kodu.
Całość problemu jest ukazana na tym krótkim filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=FDU8_aV33_k
Czy ktoś ma jakąś radę???
pokazuje Ci dwa kody 54 i 51 w necie znalazłem to
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic9 ... ml#4711879
gosc ma kod 53 i 51 ale czesto dwa sasiednie kody to to samo czyli 53-54
54 – motor, motor relay – open or short – ABS motor
51 – fail safe relay – open or short – fali-safe relay in ABS control module
53 – motor, motor relay – open or short – ABS motor
tyle jest na ich temat w manualu, osobiście tez miałem te błędy jak były -30 stopniowe mrozy, nie wiem czemu, ale po wykasowaniu błędów ze sterownika już się nie pojawiły, spróbuj najpierw wykasować błędy, a potem się zobaczy.
- Od: 13 cze 2009, 13:51
- Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
cinnek007 napisał(a):Ostatnio jadąc do pracy w pewnym momencie zaświeciły mi się jednocześnie kontrolki ABS, TCS OFF, TCS i ręczny hamulec. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu jest ok. Dalej wracając z pracy po przejechaniu ok 30 km było ok i znowu się zaświeciły te kontrolki i znowu po restarcie silnika nic już nie świeci. Dodam, że z autem po włączeniu tych kontrolek nic się dziwnego nie działo.
mialem takie same symptomy przy tym jak mi wysiadl czujnik ABS w lewym kole (jakis rok temu), tylko ze u mnie wyszlo kod dokladnie pokazujecy uszkodzenie czujnika
witam u mnie po przekroczeniu 120km/h włączają się kontolki jak w temacie może ktoś miał coś podobnego? sprawdziłem kody błędów 61 i czasami 41POMOCY
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Czy niesprawny – powiedzmy mniej sprawny prawy hamulec ręczny może być powodem zapalania się zetawu kontrolek ABS+TCS OFF + TCS??
Piotr
- Od: 7 kwi 2009, 07:40
- Auto: 626 1,8 benz 1999r kombi
witam
MAM PODOBNE OBJAWY z ABS TSCOFF TSC CZASEM SWIECA CZASEM NIE SWIECA TAK JAK W WAZYCH PRZYPADKACH
ABS CZASEM DZIALA ALE TERAZ PRZESTAŁ DZIALAC
PISZECIE O BLEDACH ALE NIE ZAUWAZYLEM A BY KTOS ZWAS USTALIL JAKAS PRZYCZYNE
WIEC MAM PYTANIE CZY TO USTERKA MECHANICZNA WYWOŁAŁA TE BŁEDY CZY KOMPUTER COS SZWANKUJE
MOZE KTOS NAPISZE JAK TO WSZYSTKO NAPRAWIC
- Od: 6 sty 2009, 20:39
- Auto: mazda 626 2.0 115K kM benzyn
