Kontrolka abs – zabrudzone czujniki
Postprzez jaroslaw1984 » 20 gru 2009, 01:39
czy to normalne jak sie hamuje czuje ze abs działa ale kontrolka w tym czasie sie nie swieci wczesniej sie poruszałem omega i tam sie swieciła czy to normalne w mazdzie( model GF 136km 2.0 benz+lpg oczywisice sekwencja) dziekuje za odpowiedzi
Od: 19 cze 2009, 19:37
Auto: mazda 626 98r 2.0 136 hp
Postprzez markmas » 20 gru 2009, 02:33
Tak – W Mazdzie jest to normalne. Jak Ci zaświeci to znaczy, ze coś z ABS jest nie tak. Oczywiście pomijam świecącą kontrolkę przy odpalaniu silnika :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez flinio » 20 gru 2009, 13:01
Witam! podepnę się pod temat, mimo że problem troszkę inny. Mam Mazdę 626 GF FS 1998r i mam problem z ABS. Cały czas się świeci kontrolka ABS i TCS OFF. Próbowałem zczytacz błędy za pomocą instrukcji dostępnej w manualu pdf oraz ze strony warsztat, jednak bezskutecznie. Co dziwne ABS działa jednak jest nadwrażliwy, gdyż praktycznie przy każdym hamowaniu pompa się załącza. może jest jakis inny sposób na zdiagnozowanie błędów? dodam że rezystancję czujników sprawdzałem przy wtyczce sterownika i wszystkie miały ok 1,3kom. złacze diagnostyczne mam jak poniżej.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/830f9e0ed6417666.html
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez Szyna » 20 gru 2009, 14:03
Kolego sprawdź czy czujniki nie są zabrudzone albo zębatki przy przegubach. Zwłaszcza jak teraz taka pogoda i błoto mogło gdzieś się zabrudzić i teraz szwankuje.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez markmas » 20 gru 2009, 14:33
Niekoniecznie przy takiej pogodzie :P Tak – czujniki i zębatki lubią się brudzić. Powiem więcej – u mnie jak kupowałem swoją 626 na czujniku były opiłki (dosłownie jeden wielki jeż) z okładzin. Tak ładnie poprzedni właściciel dbał o auto. Mogły jeszcze zaśniedzieć Ci styki przy czujnikach. Możesz przeczyścić – od tego się nie pogorszy :) Stawiam jednak na syfek w zębatkach :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez flinio » 20 gru 2009, 15:57
Problem nie zaczął się teraz, lecz w sierpniu,czujniki nie są zabrudzone, zębatki tez są ok.
Postprzez markmas » 20 gru 2009, 16:14
Skoro wszystko jest wyczyszczone i sprawne to zresetuj komputer od ABS. Może trzyma w pamięci stare błędy.
626 GV 2.2i 12V
Postprzez flinio » 20 gru 2009, 17:51
Kompa resetowałem, tylko problem jest w tym że nie mogę odczytać błędów ABS,sposób z działu warsztat nie działa, nawet KTS boshowski nie chce sie połączyć ze sterownikiem. Może ktoś wie jak odczytać błędy ABS? Wtedy sprawa nieco by się wyjaśniła.
Postprzez jaroslaw1984 » 20 gru 2009, 23:10
Dzieki
