Rozładowany akumulator + kontrolka poduszek
Postprzez axy » 29 paź 2009, 19:03
Postanowiłem zapytać Was o radę. Cały problem wynikł dzięki mojemu gapiostwu i głupocie... zostawiłem włączone radio w samochodzie na około 2 godziny. No i padł akumulator. Podłączyłem go pod prostownik, podładował się trochę i auto odpaliło. Najpierw pochodziło trochę, później przejechałem się do sklepu i z powrotem. Bardzo zaniepokoiło mnie to, że kontrolka serwisowa zaczęła migać. Są to 2 dłuższe mignięcia i około 6 krótkich. To moje drugie auto, niedawno miałem astrę z 94 roku... i wstyd się przyznać ale podłączyłem prostownik podczas gdy klemry były podłączone do akumulatora. Dodam, że nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów – cała elektryka działa wporządku. Co może być przyczyną? Może to, że napięcie akumulatora jest jeszcze za małe (podładowałem tylko trochę)
Ostatnio edytowano 1 lis 2009, 19:00 przez axy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 paź 2009, 18:56
Auto: MAZDA 626 2.0 TDVI '99
Postprzez Redoo » 29 paź 2009, 22:37
axy napisał(a):astrę z 94 roku... i wstyd się przyznać ale podłączyłem prostownik podczas gdy klemry były podłączone do akumulatora.
to jest bardzo toporny model samochodu :] dlaczego wstyd tak też się robi/robiło
Co do Twojego problemu jaki masz model mazdy (uzupełnij sobie profil będzie łatwiej)Akumulator w jakim jest stanie?Kontrolka serwisowa TZN kontrolka ładowania czy jakaś inna?ale skoro rozładował się po 2 godzinach słuchania radia to coś jest nie tak!
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez axy » 1 lis 2009, 17:10
Ok więc od początku:) Mam Mazdę dopiero od tygodnia. Okazało się, że święcąca kontrolka jest od poduszek powietrznych, dawała kod 26. Po świętach miałem jechać do serwisu, jednak dziś kontrolka po prostu zgasła i już nie daje o sobie znać.
od jakiegoś czasu szczęśliwy[ b]NIE[/b]posiadacz mazdy – polecam wszystkim to samo
Postprzez Waluś » 1 lis 2009, 18:26
jak to ?? sama ci wymigała kod błędu na desce ?? ciekawe zjawisko...
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez axy » 1 lis 2009, 18:59
Moim zdaniem to był kod błędu... ponieważ migała 2 razy dłużej i 6 krócej. Mylę się?
Postprzez Soluks » 1 lis 2009, 22:54
zazwyczaj kostki przy siedzeniach powodują takie błędy grunt żeby na zapłonie nie jeździć z fotelem do przodu, do tyłu można wyciąć kostki i zlutować kable ale to już ostateczność jeżeli błąd notorycznie sie pojawia nawet po przeczyszczeniu styków
dodam że w Twoim wypadku to poduszka siedzenia kierowcy bo z tego co pamiętam to ma kod 26
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Waluś » 2 lis 2009, 19:02
axy napisał(a):Mylę się?
najwyraźniej nie, ale dziwne jest to że wymigała to samoczynnie bez wprowadzenia układu w tryb serwisowy
Postprzez axy » 3 lis 2009, 20:30
Soluks napisał(a):zazwyczaj kostki przy siedzeniach powodują takie błędy grunt żeby na zapłonie nie jeździć z fotelem do przodu, do tyłu można wyciąć kostki i zlutować kable ale to już ostateczność jeżeli błąd notorycznie sie pojawia nawet po przeczyszczeniu styków
No rzeczywiście. Kontrolka zapaliła się znowu. Wysunąłem fotel kierowcy do tyłu i zgasła. Czyli to nie jest aż taka poważna usterka
