Zgrzytanie przy redukcji z 4 na 3
Postprzez ozetec » 22 wrz 2009, 11:02
Przeczytałem trochę wątków i wszyscy raczej narzekają na problem przy wrzucaniu 2jki z 1szego biegu, u mnie problem pojawił się dopiero teraz (przebieg 108tys) wymieniłem olej w skrzyni przy 100tys km na Maxus 75W90) a mianowicie:
przy redukcji z 4 biegu na 3, tylko przy wyższych obrotach, występuje zgrzytnięcie,
ktoś ma pomysł gdzie leży przyczyna?jakiś spec od tego na Śląsku?:)
Pozostałe biegi wchodzą poprawnie, dodatkowo z 3jki na 4 bieg wchodzi również elegancko.
Od: 19 mar 2006, 11:23
Auto: 6GH
Postprzez ROMAN-R87 » 22 wrz 2009, 14:31
mozliwe ze masz uszkodzony synchronizator 3 i 4 biegu, sprawdz przy okazji poziom oleju w skrzynce
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Radex » 22 wrz 2009, 16:06
mi czasem K#!#& nie wchodzi wsteczny i troche to irytuje
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez ROMAN-R87 » 22 wrz 2009, 17:54
wsteczny w mazdach tak ma ze lubi se czasem nie wskoczyc do konca :(
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Radex » 22 wrz 2009, 18:13
z tego co czytałem to właśnie niektórzy też mają taki problem. więc nie grzebe. czasami tylko trzeba wrzucić najpierw jakiś inny bieg a potem dopiero wsteczny
ale z tą redukcją z 4 na 3 to trzeba wyjaśnić sprawę żeby się coś nie posypało
w sosnowcu jest jakiś dobry mechanior od japońców z tego co pamiętam ale zapomnialem ulicy
Auto: Bunia
Postprzez zibi626 » 22 wrz 2009, 20:39
Radex84 ja mam to samo w GE, przy redukcji muszę chwile odczekać i dopiero wrzucić 3..trochę to irytuje,szczególnie przy przyspieszaniu..Prawdopodobnie to jest wina synchronizatora..
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez szydlak148 » 22 wrz 2009, 20:42
zibi626 to spróbuj przy redukcji przegazować go na luzie. Powinien lepiej bieg wchodzić :]
szydlak148
Postprzez Riki » 22 wrz 2009, 21:32
Wyrzuć bieg.. wyluzuj.. wrzuć trójkę. Nie powinno zgrzytać. Jak dalej zgrzyta to synchronizator się kończy (prawdopodobnie) sprzęgło robiłeś w niej?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez zibi626 » 23 wrz 2009, 08:56
Riki napisał(a):Wyrzuć bieg.. wyluzuj.. wrzuć trójkę
Właśnie tak robię :) Tyle,że to czasami denerwuje właśnie przy wyprzedzaniu ;)
Auto: Były:
Jest
Postprzez LAJCIK29 » 25 wrz 2009, 20:22
NO hej Ja też mam zgrzyt przy przyspieszaniu z 2/3 i 4/3. Ja jak przełączam czekam trochę aż obroty spadną i nie zgrzyta. MYślę że to jest synchronizator winny wszystkiemu
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
