Amortyzatory Mazda 626 kombi -jak podnieść tył wyżej?
Postprzez batmir » 29 lip 2009, 15:30
Zmieniłem tylny prawy amortyzator na KAYBA (wg książki właściwy do tego modelu) ale auto siadło nisko.Jeśli zmienię drugi lewy z tyłu to przecież auto siądzie jeszcze niżej.W starych amorkach są przymocowane zbiorniczki (ponoć z gazem do samopoziomowania),ale to chyba nie powinno mieć wpływu na wysokość nadwozia w czasie postoju ?Co należy zrobić,aby tył dźwignąć do góry?Czy ktoś już spotkał się z takim przypadkiem?
Za info. z góry wielkie dzięki.
Od: 2 mar 2008, 01:07
Auto: mazda kombi 626 DiTD 2000rok
Postprzez Krisek » 29 lip 2009, 16:45
Wysokosc auta to zalezna od sprezyny nie amorka ?
Pozatym chyba wymienia sie parami amorki ...
NIech ktos z doswiadczeniem poprawi
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez batmir » 29 lip 2009, 22:10
Zgadza się,że zależy od sprężyny.Ale wymieniając na razie tylko ten (na razie) na starych sprężynach auto już jest niżej po zmienionej prawej stronie niż na starym amorku po lewej,czyli: na dotychczasowym starym amorku i starej spręzynie trzyma się wyżej niż na nowym amorku Kayaba i starej sprężynie.Dlatego nie wiem,czy warto wymieniać na nowy z lewej czy też szukać używki identycznej (z zaworkami do samopoziomowania),bo nowe są oooogromnie drogie.
Postprzez Krisek » 30 lip 2009, 06:10
jestes pewien ze dobrze uloze sprezyny ?
Postprzez Autko » 30 lip 2009, 11:27
Ja mialem podobne amortyzatory na tyle (ze zbiorniczkiem) i przy wymianie konieczna byla wymiana rowniez sprezyny. Stare sa duzo slabsze, bo amortzator troche inaczej pracowal (mial system, ktory zapewnial mniejsze obnizanie sie tylu przy zaladunku). Dopiero wymiana sprezyn na standardowe do 626GW sprawila, ze autko mialo odpowiednia wysokosc, choc i tak usiadlo w porownaniu do stanu pierwotnego.
Kiedy nawet sie pytalem na tym forum, jaka powinna byc odleglosc kolo-brzeg nadkola (nie wiem jako to nazwac) i dostalem odpowiedz, ze okolo 6cm. Taka odleglosc posiadam wlasnie teraz :)
If youre gonna DIE, DIE with your boots on!
Od: 25 mar 2008, 10:43
Auto: Mazda 323BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez batmir » 30 lip 2009, 12:52
Autko
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem,teraz masz nowe amorki bez zbiorniczków i również nowe sprężyny?
Postprzez Autko » 30 lip 2009, 14:10
Bardzo dobrze mnie zrozumiales- oprocz amorkow musialem wymienic rowniez sprezyny :) Zreszta juz kiedys tez kilka osob sie wypowiadalo, ze dokladnie tak samo musieli zrobic (nogi mi sie ugiely jak uslyszalem cene tych amortyzatorow ze zbiorniczkiem wiec wybor byl prosty...). Dodam, ze mam KYB i jestem z nich bardzo zadowolony (nie sa za miekkie a jednoczesnie moje maluchy z tylu nie narzekaja na brak komfortu ) :)
Postprzez batmir » 30 lip 2009, 15:07
Autko
Dzięki wielkie za podpowiedź,też tak zrobię.
Pozdrowienia!!
Postprzez alk80 » 4 wrz 2009, 10:33
sprężyny do ori amorków mają 5 zwojów a do zwykłych amorów mają 6 zwojów, ja na wiosne wymieniałem kpl tył oprócz wahaczy, auto sie nie podniosło więc wsadziłem gumy w sprężyny i jest lepiej
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Lesiu » 9 lut 2010, 18:12
alk80 napisał(a):sprężyny do ori amorków mają 5 zwojów a do zwykłych amorów mają 6 zwojów, ja na wiosne wymieniałem kpl tył oprócz wahaczy, auto sie nie podniosło więc wsadziłem gumy w sprężyny i jest lepiej
GUMY w sprężyny ??????????????????
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 14:06 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez alk80 » 9 lut 2010, 23:12
tak Lesiu – gumy
takie wkładki dostępne w większości sklepów motoryzacyjnych i oczywiście na allegro
Postprzez zaba78 » 14 lip 2013, 23:04
Stary temat a problem nierozwiązany.
W zeszłym miesiącu wymieniłem tylne zawieszenie i ...dupsko siedzi jak siedziało. Odstęp od nadkoli 2 cm i standardowo trze przy większych wybojach (których nie brakuje). Wprawdzie mam zbiornik z tyłu ale to bez znaczenia, bo sytuacja jest taka sama przy braku gazu w butli. O ET też się naczytałem ale to tylko mydlenie oczu. Masz złe ET – kup nowe felgi, trzeć nie będzie ale tył nadal będzie poniżej poziomu morza :D .
Zastanawiałem się nad zmianą sprężyn na inne – sprawdziłem wymiary i okazuje się, że zbliżone do GW ma madzia Premacy diesel 99 – 02. Średnice góry i dołu zbliżone (różnica 3-4 mm) a wysokość sprężyn od Premacy 450mm większa niż GW. Co o tym sądzicie? Na chłopski rozum ta różnica wystarczy aby GW było w poziomie, czyż nie?
Czytałem o rozciąganiu sprężyn ale chyba to większy kłopot.
dark_james napisał(a):juz wiem "prawie" wszystko
co do tych gum to koszt gum pod sprezyny + montaz to 120-150zł, samemu bym sie nie podjal, za duzo dlubania na moj brak czasu, a same gumy to koszt i tak 60-80zl
znalazlem goscia w Bielsku od sprezyn, ktory je robi od x lat
i tak podniesienie przodu o 2cm i tylu o 3cm bo przez zbiornik lpg siadl bedzie bez problemu poprzez rozciagniecie obecnych sprezyn. nie trzeba wymieniac amortyzatorow
koszt to 320-370 wszystko z de i montazem plus regeneracja sprezyn przed rozciagnieciem
oczywiscie zrobie foty przed i po
Od: 23 kwi 2013, 21:09
Auto: Mazda 626 2.0 16V GW/1999 285 kkm
Postprzez alk80 » 14 lip 2013, 23:13
zaba78 napisał(a):sprawdziłem wymiary i okazuje się, że zbliżone do GW ma madzia Premacy diesel 99 – 02
napisz jeśli wiesz czy premacy benzyna ma inne tylne sprężyny, bo w GW nie ma podziału na wersje silnikową
Postprzez zaba78 » 14 lip 2013, 23:28
Pewności nie mam ale z tego forum i poszukiwań wnioskuję,że tak
viewtopic.php?f=400&t=132410&p=2261938&hilit=podniesienie+tylu#p2261938
dark_james napisał(a):czasami wystarczy dac sprezyny od diesla i juz mamy 2 cm
dark_james napisał(a):Postprzez dark_james » 2 mar 2012, 23:47
chyba nie wiesz o czym piszesz
podniesienie auta o 5cm poprzez odpowiednie elementy zawieszenia nie spowoduja znaczacych zmian w balansie auta.
np fiat panda gdzie 4x4 ma przeswit o prawie 8cm wiekszy od zwyklej i nie wplywa to na jej uzytkowanie
Katalogu z wymiarami nie posiadam. Dzwoniłem jedynie do gości oferujących sprężyny do Premacy diesel i porównałem z wymiarami GW
Premacy DITD: średnica zewnętrzna góry 122mm, średnica zewn.dolna 153mm, długość 400 mm
GW : wysokosc – 345mm, srednica zewn – 120mm, srednica zewn – 155mm
Może ktoś próbował zamiany. Póki co teoretyzuję. Odwołuję się do doświadczenia praktyków.
Dopisano 15 lip 2013, 01:12:
Dobra stronka z częściami. Znalazłem tu dokładne wymiary sprężyn do mazd (typ – cylindryczny, stożkowy), długość, szerokość, grubość pręta, wersja silnikowa
http://www.doctorcarparts.co.uk/
Postprzez alk80 » 15 lip 2013, 11:10
ale w pierwszym poście tego wątku
dark_james napisał(a):Czy może sprężyny z diesla będą wyższe?
czyli nie wie czy są
no dobra wymiary sprężyn masz ale nie masz dwóch ważnych informacji, pierwsza – jaka jest średnica drutu sprężyny w obu przypadkach, druga – ilość zwojów
ja wyczytałem w katalogu online IC że nie ma podziału na silniki jeśli chodzi o tylne sprężyny
a śr. drutu w GW to 14mm a w Premacy 12,75mm
ale jest jeszcze jedna szansa, ale teraz już nie mam czasu szukać, czy Premacy w wersji 7 osobowej ma inne sprężyny od tej 5 osobowej
Postprzez Robi1 » 16 paź 2013, 15:26
Ja mam podobny problem jak koledzy i szukam sensownego rozwiązania.
Tył mojej GW siedzi niemiłosiernie nisko. Wymieniałem amortyzatory. Sprężyn nie bo mechanik określił ich stan na dobry. Auto siedzi dalej. Pomyślałem, że może warto w takim razie założyć nowe, bo może jednak te stare trochę siadły. Pojechałem do autofoxa popytać. Sprawdzili i mówią, że do mojego samochodu powinny być amory z regulacją (jeden bagatela 2500 PLN :| ) i sprężyny do tego po 500 PLN za sztukę. Jak dla mnie masakra...
Przed zmianą amorów Madzia miała już amory bez regulacji, ja założyłem KYB'y też bez regulacji. Wychodzi na to że powinienem szukać jakiś innych sprężyn, ale jakich...
Może ktoś rozgryzł już ten temat i pomoże? :D
W sklepie jeszcze zasugerowali, że koło Krosna jest jakiś facet który robi sprężyny na zamówienie. Może by do niego? Czy ktoś z was zna jakieś namiary na tego gościa? Może na innego?
W ostateczności zrobię to co Alk sugerował. Wsadzę gumy. Choć mówiąc prawdę, wolałbym unieść troszkę tył na samych sprężynach...
Poradźcie coś proszę <co?>
Na forumowiczów można liczyć. Dostałem namiar na wytwórcę sprężyn. Może komuś się przyda. http://www.firmy.net/resory/sniezek,WY7T8.html
Od: 18 lip 2013, 18:28
Auto: Mazda 626 GW 2.0 115KM
Postprzez Nemek » 21 kwi 2014, 06:26
Wiem, że troszkę odgrzewam kotleta ale nie znalazłem na forum odpowiedzi a ten temat jest najbliższy mojemu pytaniu.
Na zimę obniżyłem sobie GW o 40mm, obecnie założyłem letnie koła i niestety ze względu na ich szerokość na wybojach ocierają o błotnik. Potrzebuję założyć twardy amortyzator aby usztywnić maksymalnie tył. Czy ktoś kiedyś montował jakieś utwardzone amorki i może jakieś polecić lub czy któreś ze standardowych są jakieś sztywniejsze od serii? Potrzebuję je w miarę szybko kupić bo prócz twardszych amorków będę robił negatywa gdyż same amorki na pewno nie dadzą radę.
I naprawdę bardzo dziękuję za odpowiedzi typu zmień koła bo to będzie akurat ostateczność.
Stolarka meblowa i tapicerka.
Od: 4 sty 2013, 21:08
Auto: Mazda 626 GW 2.0 TD 110KM
Postprzez sebekle » 21 kwi 2014, 11:08
raczej amortyzator nic nie da. sprężyna za miękka w stosunku do obniżenia
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Nemek » 21 kwi 2014, 13:02
Sprężyny kupione specjalnie do GW obniżające o 40mm. Niestety nie było kompletu z amorkami dlatego teraz muszę kombinować. Myślałem nad bilstenami b6 lub b8 ale na stronie producenta znalazłem tylko b4 i to w cenie 125€ za szt. więc odpada.
Wypocone na Nemkowym daftphonie.
Postprzez Dominator » 21 kwi 2014, 13:17
Nemek, blotniki i tak masz do roboty, wiec zroluj na tyle ile potrzeba, chyba sie da ;) Tak jak napisali wczesniej, sprezyna za miekka jest i amor nie pomoze. A jezeli juz mowa o innych amortyzatorach, to lepiej oddac swoje do przerobienia i utwardzenia, zrobia pod Twoje preferencje.
