Problem z ABS pod koniec hamowania
PostNapisane: 8 lip 2009, 08:53
przez kupapolska
witam mam problem z moja MAZDA 626 KOMBI 99r 1800
problem jest następujący pod koniec hamowania włacza sie ABS i niewiem czego to jest przyczyna i na tablicy nawet nie zapala sie kontrolka od ABS.
prosze o szybką odpowiedz na mój temat
PostNapisane: 8 lip 2009, 09:36
przez PLaster
a czy czujesz jakby Ci się koła uślizgiwały pod koniec hamowania?
jak się zachowuje jak jedziesz bardzo wolno i hamujesz?
PS.
kupapolska napisał(a):prosze o szybką odpowiedz na mój temat
jak poprawisz temat i podtemat do o wiele szybciej otrzymasz odp
PostNapisane: 8 lip 2009, 09:37
przez steven
mógłby jeszcze zmienić nicka <hahaha>
Re: POMOCY mam problem z mazda 626 99'r kombi
PostNapisane: 8 lip 2009, 10:48
przez motylek322
kupapolska napisał(a):.........i na tablicy nawet nie zapala sie kontrolka od ABS.
czy mam rozumieć, że spodziewasz się zapalania kontrolki ABS gdy układ zadziała ? Pierwsze słyszę aby taki efekt miał występować.
PostNapisane: 8 lip 2009, 11:01
przez PLaster
motylek322 napisał(a):zapalania kontrolki ABS gdy układ zadziała
raczej nie działa
PostNapisane: 8 lip 2009, 11:50
przez kupapolska
PLaster rzadnego uslizgu koł przy orędkości około 5km załancza sie abs
PostNapisane: 8 lip 2009, 11:55
przez kupapolska
motylek322 jest awaria abs to powinna zapalić sie kontrolka tak czy nie
PostNapisane: 8 lip 2009, 14:02
przez PLaster
kupapolska napisał(a):jest awaria abs to powinna zapalić sie kontrolka
no i się pewnie zapala
a jakieś błędy Ci komp wypikał?
PostNapisane: 8 lip 2009, 16:24
przez kupapolska
to więc jest tak ze jak jade samochodem i jest prędkość gdzieć tak z 50km/h i hamuje to nic sie nie załącza ABS. ale jak juz jest prędkość mniejsza przed zatrzymaniem pojazdu to zaczyna sie pompa włączać od ABS'u i niewiem czego to przyczyna koła sie nie uślizgują jak by co
PostNapisane: 9 lip 2009, 17:48
przez marek12345
witam szukam pomocy!
Kupilem mazde 626 i mam problem z abs
Na pierwszy rzut oka jest ok ale blokuja mi sie kola przy ostrym hamowaniu i zapala sie abs
PostNapisane: 10 lip 2009, 08:26
przez steven
marek12345 masz popsuty ABS :)
PostNapisane: 12 lip 2009, 09:59
przez kierownik
steven napisał(a):marek12345 masz popsuty ABS usmiech
skąd ta pewność?
PostNapisane: 12 lip 2009, 12:28
przez Edel
Sprawdź bieżnik opon, może po prostu są tak niebezpieczne już, że wprowadzają koła w poślizg, a ABS zachowuje się prawidłowo
PostNapisane: 13 lip 2009, 08:51
przez steven
kierownik napisał(a):skąd ta pewność?
skoro mu blokuje koła, to znaczy, że nie działa, czyli, że ma popsuty :) jako, że napisał o jaką Mazdę chodzi i coś więcej chociaż o kontrolkach na desce... to nie wiem, co można więcej mu odpisać :|
PostNapisane: 13 lip 2009, 10:50
przez maxim_wawa
zacząłbym od przeczyszczenia czujników ABS i obejrzenia koronek na piastach czy nie są wyszczerbione
PostNapisane: 19 lip 2009, 11:46
przez maniek7777
Na 100% to wina pierścienia zębatego na przegubie. Ja miałem kiedyś pęknięty jeden – ciężko to wypatrzyć – wystarczy milimetrowa przerwa i będzie taki objaw. Może też być wyszczerbany jeden z zębów. Mi udało się zaspawać, oszlifować i działa tak do dziś.
