Regulacja linki hamulca ręcznego.
Postprzez rafi201 » 4 cze 2009, 17:33
Czy tą nakretką reguluje sie napięcie linki ręcznego?
Przy kazdym zacisku oddzielnie?
Czy jest w innym miejscu jakaś regulacja jedna na oba koła?
Jezeli to te nakretki, to rozumie, że aby naciągnąc linkę musze ogkręcac nakrętki, tzn. kręcic w lewo patrząc od nakretki w kierunku zacisku?
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez maly1 » 4 cze 2009, 20:03
Z tego co mi się wydaje to regulacja jest na zacisku.
Od: 18 gru 2008, 15:43
Auto: Mazda CX5
Postprzez rafi201 » 5 cze 2009, 17:33
maly1 napisał(a):Z tego co mi się wydaje to regulacja jest na zacisku.
Nie, nie... już doszedłem.
Regulacja jest przy dźwigni hamulca ręcznego.
Postprzez yaro626 » 18 cze 2009, 13:07
A w GE rozebrałem ten plastik z ręcznego i tam nie widzę tej regulacji czy może jest w innym miejscu,lub jak najlepiej podciągnąć bo źle trzyma mi prawa strona a dostępu do kanału nie mam za bardzo.
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez rafi201 » 19 cze 2009, 07:35
Nie mam pewnosci czy w GE tez tak jest ale na logike powinno być... jest tak w wielu autach, nie tylko marki mazda.
To taki długi, nagwintowany, pionowy drut (śróba) z nakrętką (jak dobrze pamietam to 10-ka) z lewej strony dzwigni recznego.
Chcąc dociągnąć linke – trzeba krecictą nakrętką w prawo.
Może później cykne fotke, to wrzuce.
Postprzez Marekkk » 19 cze 2009, 10:55
Wystarczy podnieść tą klapkę przy ręcznym i już widać śrubkę regulacji. Kawałek (2x2cm) plastikowej obudowy się łatwo zdejmuje i jest dojście na klucz.
Od: 26 cze 2007, 11:13
Auto: GF
Postprzez rafi201 » 19 cze 2009, 15:45
Tak to wygląda w GF:
Postprzez Baku86 » 10 kwi 2012, 13:27
odświeżę temat poniewaz reczny mi nie trzyma na prawym kole. czy regulacja znajduje sie nad tlumikiem i ta blacha nad tlumikiem? chcialem tam zobaczyc ale wszystko zardzewiale i nie moge srob odkrecic i dalem sobie spokój, wiem ze jest regulacja przy dzwigni (w kabinie) ale to podciagne oba kola a potrzebuje tylko na prawe dociagnac, przerabial ktos to? prosze o podpowiedzi
Od: 12 lip 2011, 22:26
Auto: Mazda 626 98r. 2.0 115km, Renault Clio I 1.2 , w pracy Scania R380 ;)
Postprzez VanTomas » 21 kwi 2012, 13:47
Ja polecam regenerację zacisków – teraz wszystko chodzi jak marzenie.
Jeśli chodzi o regulację, to możesz wykręcić kombinerkami tłoczek o pół obrotu, żeby ten cypelek na klocku wpasował się w następną przestrzeń tłoczka.
Jeśli się nie da, to możesz dokręcić tłoczek bardziej (~90') w zacisk tak, żeby wypustka z klocka nie znajdowała się w zagłębieniu tłoczka, tylko robiła za dystans.
Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
Od: 12 sty 2011, 00:38
Auto: 626 GF 2.0 DiTD '00
Postprzez kierownik » 11 maja 2012, 13:47
VanTomas napisał(a):Jeśli chodzi o regulację, to możesz wykręcić kombinerkami tłoczek o pół obrotu, żeby ten cypelek na klocku wpasował się w następną przestrzeń tłoczka.
a co to ma dać?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez VanTomas » 3 cze 2012, 16:43
co ma dać?
tłoczek będzie bardziej wychylony, a mniejszy dystans przydaje się gdy ktoś ma bardziej zjechane klocki i tarcze, bo mechanizm ręcznego wysuwa tłoczek tylko na kilka mm
Postprzez thy » 3 cze 2012, 20:08
VanTomas napisał(a):co ma dać?
VanTomas, uwierz mi, efekt nie będzie zadowalający – klocek naciskany nie 'na środku' zakantuje się w prowadnicy, podczas hamowania wytrze w tarczy rowek, ostatecznie od temperatury 'usmaży' zacisk. Przerabiałem taki wariant, nie warto powielać cudzych błędów :D <glupek2>
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez kierownik » 3 cze 2012, 21:20
bzdury piszesz i tyle...
Auto: służbowe
