ABS TCS – nie dziala
Postprzez rafi201 » 27 maja 2009, 18:51
Kupilem swoja pierwsza mazde :)))
626 GF 2.0 85kW
Generalnie jestem bardzo zadowolony. Autko mimo przebiegu 220 tys. jest naprawde zdrowe...
Z jednym tylko dalem ciala. Akurat podczas jezdy probnej tym egzemplarzem nie sprawdzilem ABS TCS i... niestety nie dzialaja...
Kola przy hamowaniu na piasku blokuja sie a przy ruszaniu boksuja.
Po nacisnieciu przycisku TCS nie zapala sie na desce TCS off.
Tyle objawow, zadne kontrolki podczas jazdy nie zapalaja sie.
Po przekreceniu kluczyka kontrolki ABS TCS zapalaja sie ale po chwili gasna.
Jaka moze byc przyczyna?
Z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam – Rafał
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez Globy » 27 maja 2009, 19:46
Mogą być spięte np. z kontrolką ładowania. Zacznij od testu komputerowego i sprawdzenia elektryki.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez rafi201 » 27 maja 2009, 20:12
ok najpierw sie przyjrze czy gasna jednoczesnie z jakas inna...
Postprzez rafi201 » 28 maja 2009, 20:04
Przyjrzalem sie...
Po przekreceniu kluczyka zapalaja sie jednoczesnie kontrolki poduszek abs tcs, a nastepnie -jeszcze przed uruchomieniem silnika- jednoczesnie gasna.
Diagnostyka, oczywiscie – komputer... ale najpierw chcialbym przywrocic normalne dzialanie kontrolek.
Czy to "spiecie" jest wykonane gdzies w zegarach czy w okolicy bezpiecznikow?
Bezpieczniki sa wszystkie i na pierwszy rzut oka wygladaja normalnie.
Postprzez Borys » 28 maja 2009, 20:50
Jeszcze przed uruchomieniem gaśnie tylko test airbagów, SRS (po ok 5s), więc tylko pod to ewentualnie może być podłączone. A gdzie zmostkowane, to już radosna twórczość majstra, pewnie przy zegarach jakieś ścieżki są polutowane, albo pocięte i mają same żarówki jakieś dodatkowe zasilanie. Wykręć licznik i sprawdć najpierw tam.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez rafi201 » 29 maja 2009, 05:35
o.k. dzieki...
