dziwne odgłosy przy hamowaniu, ABS?
Postprzez lucks » 25 maja 2009, 21:31
Jakiś czas temu padł mi czujnik ABS, prawy tył – norma,
po wymianie kontrolki zgasły ABS i TCS działa, natomiast jest inny dziwny objaw:
Przy delikatnym hamowaniu (czasem tez przy ostrzejszym) odpala sie pompa ABS, czasem wystarczy zaledwie dotknąć pedału hamulca. Trwa to 1-3 sek. Pompę słychać bardzo wyraźnie przy tym delikatnie opada pedał i minimalne spada skuteczność hamowania.
Dodatkowo przy hamowaniu (niekoniecznie razem z odpaleniem pompy) odpala sie kontrolka hamulca – poziom płynu w normie. Co to moze być?
Ostatnio edytowano 27 maja 2009, 12:45 przez lucks, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 mar 2007, 08:41
Postprzez kierownik » 27 maja 2009, 08:18
lucks a nie masz coś zapowietrzone? czujnik dobry założyłeś? nowy, czy jakąś używkę?
i popraw nieco temat, bo nie bardzo wiadomo od razu o co chodzi...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez lucks » 27 maja 2009, 12:44
czujnik był używany, ale miał prawidłową oporność co do tego zapowietrzenia to możliwe tyle ze przed odpaleniem ABS nie była takich objawów, układ hamulcowy sporowac odpowietrzyc? da się pompe abs tylko?
Postprzez kierownik » 27 maja 2009, 12:48
lucks szczerze, to nie wiem jak się odpowietrza pompę ABS, gdzieś o tym na forum było, ale na razie zostawiłbym to w spokoju. sprawdzałeś, czy są może jakieś błędy w pamięci? coś więcej oprócz czujnika było ruszane? mechanik Ci to robił, czy Ty sam?
Auto: służbowe
Postprzez lucks » 27 maja 2009, 20:53
tylko czujnik, wymieniał mechanik
Postprzez Hazu » 27 maja 2009, 21:21
Pompa się sama odpowietrzy jak butelkę płynu lub dwie przepompujesz przez układ hamulcowy.
Ja skałdałem cały całkowicie suchy z płynu układ hamulcowy i po odpowietrzeniu wszystko działa prawidłowo.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lucks » 30 maja 2009, 19:59
no spoko sprobuje w takim razie, wszytko jedno na którym kole bede odpowietrzał?
odczytałem też będy ABS i: 17 TCS – engine control system – engine speed signal line
moze mieć to związek? z czego moze ten błąd wynikać?
Postprzez zaba132 » 3 cze 2009, 08:27
ja tez tak czasami mam, do tego czasami nie gasnie kontrolka absu, tylko ze mialem podpinany pod kompa i 3 czujniki szwankują <jelen>
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez lucks » 23 cze 2009, 16:44
przepompowałem butelke płynu i na momęt jak by było lepiej, teraz jest to samo... czujniki niby są ok z tego co pokazuje komputer
Postprzez kierownik » 24 cze 2009, 12:51
a czujnik podciśnienia w tej czarnej bańce jest dobrze wpięty? nie ma z tym problemu?
od tego też zapala się kontrolka z wykrzyknikiem, ale to bardzo rzadko występujący problem.
Auto: służbowe
