Witam!!
Od razu się ubezpieczam niczego podobnego na forum nie znalazłem.
Sprawa polega na tym że jakiś czas temu konkretnie zimą gdy się zakopałem zalało mi komputer ABS-u jednoczesnie przestał działać licznik kilometrów, prędkościomierz oraz ABS. Ten komputer jest przykręcony od spodu do pompy ABS-u która znajduje się po prawej stronie silnika trochę głębiej schowana.
I teraz moje pytanie – ostatnio zaczęły padać deszcze i jeżdzę jak na szpilkach żeby znowu nie zalać tego kompa – jak zabezpieczyć ten komputer, żeby przez wtyczkę znowu nie nalało się wody??
z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi
Jak zabezpieczyć komputer ABS przed zalaniem??
z tego co mi się wydaje, to ten sterownik powinien być w hermetycznej obudowie...
jeździłem czasem w kałużach do połowy felg i jeszcze mi nic nie zalało... nie mówiąc już o myciu słabym kercherem pod maską
zgadza sie jest w hermetycznej obudowie ten stary ktory mam wyglada bardzo solidnie al mi chodzi o wtyczke do niego wchodzaca od gory
opisze to tak: woda pada na kable i spływa do wnetrza wtyczki a pozniej do komputera
teraz calego kompa z pompa abs udalo mi sie kupic za 113zeta z przesylka ale teraz juz moge nie miec takego szczescia
co mam zrobic – jak to zapakowac??
wtyczka powinna być też zabiezpieczona... nie widziałem jak to w oryginale wygląda, ale jak podepniesz zawsze możesz uszczelnić ładnie całą wtyczkę silikonem – pamiętaj tylko że mokry może być przewodnikiem, więc poczekaj aż wyschnie (max 24h – ja po 2 jeździłem – ale zalepiałem wtyczkę od biegu wstecznego w skrzyni... więc ewentualne straty miałbym mniejsze
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
