Otóż od jakiegos czasu kontrolka która zapala sie po zaciągnięciu recznego dziwnie sie zachowuje otóż
Najpierw zapalała się i gasła bez żadnej wyraźnej przyczyny stan taki trwał ok 3 tyg, natomiast od 3-ch dni pali sie na stałe
Pierwsze kroki skierowałem w kierunku czujki ręcznego, wymontowałem wszystko wyciągnałem kabelek niestety kontrolka nadal świeci
Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku i jest OK
Jakie jeszcze mogą byc przyczyny ciągłego jej świecenia ?
Kontrolka hamulca ręcznego ciągle świeci
Ciągne temat gdyż mam ten sam problem... kontrolka świeciła się co jakiś czas natomiast teraz żadkością jest żeby się nei świeciła... dodatkowo mam kontorlkę z ABSem świecącą się mimo iz tarcze hamulcowe wymienione.
Jeżeli jeszcze o ręczny chodzi to dr. NO sprawdz czy trzyma Ci na obu kołach. Bo mnie nie trzymał ale zostało to naprawione i nei świeciła mi kontrolka przez pewien czas a teraz znów to samo.
- Od: 28 kwi 2009, 11:09
- Auto: mazda 323F BJ 2001 diesel 2.0
Sprawdźcie poziom płynu hamulcowego.
Poza tym było już o tym nie raz
Co do ABS'u to tarcze nie mają za wiele wspólnego, przyczyn szukałbym w czujnikach ABS'u, na początek zalecam czyszczenie oraz sprawdzenie błędów kompa...ale o tym również było
Siw-y wiem, że było czytałam i wręcz dołączyła się do dyskusji – płyn dolany i to nie jest powód! co do ABS-u to cały czas czytam coś nowego i sprawdzam pokolei (a raczej zlecam ojcu do sprawdzania i ewentualnej naprawy) czujnik wyczyszczony i jutro jedzie na komputer więc póki mi komputer czegoś nie wskaze i nie wyczerpię wszelkich możliwości to narazie nie włańczam się do ABS-owskich "postów". Jeżeli będzie czujnik no to już poszukam może ktoś tu ma jakieś informacje co do sklepów motoryzacyjnych... zobaczymy
Pozdrawiam J.M.
Pozdrawiam J.M.
Laurelin napisał(a):płyn dolany i to nie jest powód!
Nie pisałem, że to jest spowodowane brakiem/niskim stanem płynu, ale zaleciłem sprawdzenie bo często to jest przyczyną.
A, że o świecącej kontrolce było to w istniejących tematach należy szukać odpowiedzi.
Laurelin napisał(a):Pozdrawiam J.M.
Ja również.
Być może warto by było profilaktycznie odpowietrzyć układ?
Jak zachowuje się pedał? cały czas twardy, czy mięknie czasem?
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
hamulce biorą wszystkie równo i ostro, pedał nie mięknie. Wężyka nie sprawdzaliśmy... się zrobi, jutro idzie pod komputer coś więcej się dowiem... mam nadzieje! bo staram się wszystko posprawdzać a kontrolka jak się pojawiała tak się pojawia.
Dzieki, pozdrawiam J.M.
No to ponownie prosze o pomoc. Niesety mechanik do którego zawitałam nie mógł sprawdzić mojego samochodu gdyż jego komputer jest ograniczony do Europejskich samochodów. Prześledziłam wcześniej parę wątków i znalazłam nr tel. do tadziola
601-436-706
Katowice ul. wapienna
może ktoś potwierdzić te dane?
Chciałabym jak najszybciej zawitać do jakiegoś profesjonalego człowieka, który mi pomoże.
Dzięki, pozdrawiam J.M.
601-436-706
