Biegi ciężej wchodzą po zmianie oleju
Postprzez Pankuba » 26 sty 2009, 01:04
Zmieniłem ostatnio olej w skrzyni na podany w temacie i stwierdzam, że biegi wchodzą bardziej opornie. Dotyczy to wszystkich przełożeń.
Trochę mnie to dziwi, ponieważ Mobilube to niezła jakość (100% oryginalny).
Auto posiadam od roku i na starym oleju przejechałem 15 kkm (wcześniejszy właściciel przejechał na nim 60 kkm). Skrzynia chodziła poprawnie, nawet w ostatnie mrozy.
Post factum nawet trochę żałuję, że wydałem 150 zeta :), bo stary olej po zlaniu wyglądał bardzo dobrze (klarowny, czysty).
Wprawdzie przejrzałem wątki bezpośrednio dotykające tematu
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ube#217427
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... lube#74439
i kilka pokrewnych, ale nie spotkałem się z takim przypadkiem. Czy ktoś miał podobny problem i rozwiązał go bez zmieniania oleju na jeszcze inny? Co radzicie?
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez wojowniczek » 29 sty 2009, 17:46
może przesmaruj lewarek? ~50 pln
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
Od: 23 lip 2006, 10:44
Auto: GW '99 DiTD 101KM RF2A
Postprzez Pankuba » 13 lut 2009, 13:29
Nie wiem za bardzo, jak to wyjaśnić, ale problemu już nie ma. Wydawałoby się, że to zależało od warunków zewnętrznych, ale wcześniej jazda przy temperaturze w okolicach zera nie należała do przyjemnych, teraz biegi wchodzą tak, jak przed zmianą oleju.
Postprzez wojowniczek » 13 lut 2009, 14:14
oooo?... :)
Postprzez slawek323 » 13 lut 2009, 21:22
japończykach olej się wymienia jak remont jakiś się szykuje a oliwa zwykła styknie shell na przykład 30zł za litr to nie wyścigówka zobacz lewarek nad wydechem od dołu rozkręć cały tam masz tuleje z tworzywa,jedna para przy samym lewarku później jeszcze dwie sztuki przy skrzyni na dobra paste montażową złożyć, taka operacja nie zaszkodzi a duzo pomoże
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez Pankuba » 13 lut 2009, 21:33
slawek323 napisał(a):japończykach olej się wymienia jak remont jakiś się szykuje
Ja uznałem, że posłucham wskazówek tego, który pojazd zaprojektował. :) Chociaż i to nie do końca miało miejsce, bo auto najprawdopodobniej przeżyło po raz pierwszy wymianę oleum w skrzynce, czyli dopiero po 160 000 km.
W każdym razie dzięki za info, zachowam na przyszłość. Na razie nic nie ruszam, bo i po co, jak wszystko jest ok.
Postprzez keczu » 14 lut 2009, 15:51
Moje doswiadczenie z wymiana oleju w mojej pierwszwej 323f z 1991r byly takie ze kupilem olej Esso 75w90 czyli jeden z zalecanych.Przy wymianie okazalo sie ze skrzynia byla zalana olejem do automatow dextron(nie mialem wczesniej zadnych problemow za skrzynia).No i po 5000 km polecialy mi lozyska w skrzyni,ciezszej zmiany biegow nie zauwazylem bo lato bylo moze dlatego.Tak wiec jak mialem 626 czy obecne autko to oleju nie wymieniam bo nie jestem pewny jaki powinien byc.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
