Zablokowana skrzynia biegów
Witam. ostatnio miałem problem ze skrzynią biegów. w czasie jazdy zablokowało bieg 5 i wsteczny. nie można było ich wrzucić. Po siłowym rozwiązaniu tego problemy po kilku dniach zrobiło się to samo i już żadnego biegu nie można było wrzucić. mechanik który to rozebrał nie stwierdził żadnych uszkodzeń wewnątrz skrzyni biegów. teraz biegi chodzą ale bardzo ciężko. co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
jos01
jos01 napisał(a):co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Wodziki, cięgna.. jak zwał tak zwał – elementy łączące drążek zmiany biegów ze skrzynią. Być może 5 bieg i wsteczny nie były zablokowane, tylko trzeba wyregulować ustawienie dźwigni względem skrzyni aby lekko i płynnie biegi trafiały na swoje miejsce.
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
noviceer napisał(a):A ja bym się przyjrzał sprzęgłu a w szczególności dociskowi blaszkom myślę że któraś pękła i kawałeczek czasami zapiera nie pozwalając wrzucić biegu , mogę się mylić ale miałem tak w jednym aucie winny był docisk .
Wystarczy sprawdzic czy na zgaszonym silniku da sie wrzucac biegi bez problemu, jezeli sie da to moze byc wina sprzegla.
270k wspólnie przejechanych kilometrów...
