Paląca się w trakcie hamowania kontrolka ręcznego.
Postprzez waldi » 5 gru 2004, 12:43
Czy to normalne w Mazdzie 626 2.0 98r.Latem rzadziej mi się świeciła teraz w zime prawie przy każdym ,nawet delikatnym hamowaniu.Nie wiem czy to klocki ,może ABS.Proszę o poradę .Pozdrowienia dla wszystkich Madzi.
Od: 5 gru 2004, 12:30
Auto: Mazda626 2.0 116KM 98r
Postprzez XsiX » 5 gru 2004, 13:06
Na początek sprawdź poziom płynu hamulcowego :D
Od: 20 paź 2003, 09:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez polnik@studio » 5 gru 2004, 13:46
jak zwykle ... :)
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 16:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez waldi » 5 gru 2004, 15:46
XsiX napisał(a):Na początek sprawdź poziom płynu hamulcowego :D
Płyn jest w porządku.
Postprzez Globy » 5 gru 2004, 15:55
Moze koncza sie klocki? Dolej plynu rowno do kreski MAX.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Bokciu » 5 gru 2004, 22:06
Mialem dokladnie to samo w swojej.Niby pozim plynu byl OK .Ale jedna dolalem doslownie centymetr (pod korek) i jak ręką odjął.
Pozdr.
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 22:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez rendex » 9 gru 2004, 20:47
Bokciu napisał(a):Mialem dokladnie to samo w swojej.Niby pozim plynu byl OK .Ale jedna dolalem doslownie centymetr (pod korek) i jak ręką odjął.
Tak samo u mnie, trzeba dolewać do Max.
Od: 20 lis 2004, 22:44
Auto: 626 2,5 V6 1994
Postprzez waldi » 10 gru 2004, 19:02
Dolałem faktycznie do max objawy znikneły.Dzięki wszystkim za radę.
Postprzez tango » 11 gru 2004, 20:40
mimo, że dolałeś ale klocki trzeba sprawdzić bo kiedy klocki się wycierają płyn hamulcowy w zbiorniczku oniża się i kontrolka się zapala , kiedy dolejesz oczywiście zgaśnie ale niebezbieczeństwo starcia tarcz nie minie
Od: 4 cze 2004, 08:41
Auto: Mazda 6 2.0 CDI
Postprzez rendex » 11 gru 2004, 22:43
tango napisał(a):mimo, że dolałeś ale klocki trzeba sprawdzić
Słusznie, trzeba też sprawdzić czy nie ma wycieku. Jeśli tłoczki rdzewieją to poprzez wżery wycieka płyn hamulcowy, wymiana uszczelki nic tu nie da, trzeba wyszlifować, a najlepiej wymienić tłoczek. Przy okazji czy ktoś wie gdzie można kupić same tłoczki do tylnego zacisku lub gdzie można je dorobić i ile to kosztuje.
