Brak systemu ABS, czy to możliwe?
PostNapisane: 29 sie 2008, 19:13
przez L-Pablo
Kupiłem moją pierwszą Mazdę model 626 GF 1998 GLX mam elektryczne lusterka szyby przód tył, klimatyzacja ,podłokietnik, halogenki .
ALE NIE MAM ABS !
Szukam, węszę czy są te modele w sprzedaży bez ABS – I NIE MOGĘ ZNALEŹĆ –
Wszystkie w sprzedaży posiadają, a moja nie :(
Tak się łudzę ,że może po prostu u mnie nie działa ABS a jest :),
ale nie wiem jak to sprawdzić , jak odpalam stacyjkę to kontrolka się nie pali..:(
Czy to możliwe że nie mam ABS w tym modelu ?
Czy mogę to sprawdzić samemu ?
Czy popełniłem wielki błąd kupując taki model ?
Czy montaż ABS byłby bardzo kosztowny ?
PostNapisane: 29 sie 2008, 20:08
przez Iktorn92
Po czym wnioskujesz ze nie masz abs? hamowales na suchym asfalcie? po tym ze nie pali Ci sie kontrolka? jak zaciagasz reczny to zapala? zobacz pod maska powinienies znalezc niedaleko pompy hamulcowej takie cienki aluminowe wezyki? Raczej nie mozliwe zebys nie mial absu..:)
PostNapisane: 29 sie 2008, 22:57
przez spike72
L-Pablo napisał(a):Czy to możliwe że nie mam ABS w tym modelu ?
No chyba że masz jakąś wersję przeznaczoną na Uzbekistan !! <lol>
Raczej nie ma takiej opcji, abyś nie miał abs-u, wyjść jest kilka:
– masz ale o tym nie wiesz, tu problemem może być spalona żarówka, a rozwiązaniem: rozpędź się tak do 50km/h (wystarczy) wdepnij z całej siły w hamulec, jeśli usłyszysz specyficzne terkotanie to ABS jest i działa. (koła nie powinny się zablokować w tym wypadku)
Jeśli jest inaczej, to mamy problem.
– ABS jest ale jest odłączony lub wyjęta żarówka dla ukrycia jakieś usterki, a w GF-kach problemem są tylne czujniki (wada fabryczna) Zobacz tu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#623043
Jak sprawdzić czy fizycznie ABS jest? Pod pompą hamulcową jest taka metalowa część do której dochodzą rurki i taka niebieska, duża kostka z wiązką elektryczna, to jest właśnie pompa ABS-u, jeśli jest to problemem są czujniki, jeśli jej nie ma to masz dużo większe wydatki. :( Ale spoko, myślę że aż tak źle nie będzie.
Życzę szybkiego rozwiązania problemu.
PostNapisane: 30 sie 2008, 09:36
przez L-Pablo
Dzięki wielkie za odpowiedzi...
Autko stoi w garażu na Holenderskich blachach, w poniedziałek już pełna rejestracja będzie i będę mógł pojechać gdzieś potestować "ABS" , jak na razie pozostają mi oględziny naoczne, poszukam wężyków o których piszecie i niebieskiej kostki ;)
Dzięki wielkie
Dam znać..
PostNapisane: 30 sie 2008, 09:59
przez qbass
L-Pablo, poszukaj pod pompą hamulcową (idąc o kolei po przewodach z niej wychodzących) takiego czegoś jak na zdjęciu: Obrazek (zdjęcie zapożyczone od pawelc).
Jeśli znajdziesz, znaczy to, że fizycznie ABS posiadasz. Możesz też sprawdzić skręcając maksymalnie koła w lewo i zaglądając do wnęki lewego koła- jeśli na przegubie jest taka zębatka a dodatkowo dochodzi tam pojedynczy kabel, to też będzie znaczyło, że jest ABS.
Później pozostaje Ci sprawdzenie, czy działa. Tak jak koledzy napisali- rozpędź się i hamulec do końca- będzie charakterystycznie "kopał" Cię w nogę ;) Jeśli natomiast nie będzie działał, to jest możliwość, że uszkodzony jest bezpicznik ABS'u znajdujący się pod maską w Fuse Box lub ktoś go wcześniej wyjął.
P.S. I popraw tytuł tematu (przykłady masz w regulaminie), gdyż inaczej Twój temat zostanie usunięty.
PostNapisane: 30 sie 2008, 17:23
przez Sebas
L-Pablo napisał(a):Witam jestem nowy na forum.
Więc zapraszam do regulaminu działu, proszę uzupełnić profil i poprawić temat
Re: Brak ABS w Mazda 626 GF 1998 GLX
PostNapisane: 30 sie 2008, 19:09
przez kielo
Niestety to możliwe , zdaża sie rzadko ale były takie wersje . Mam osobiście taką angielkę przeznaczoną na części i ABSu ani śladu a auto z 1999 roku
PostNapisane: 30 sie 2008, 20:00
przez Riki
Są GFki bez ABS-u... widzialem kilka sztuk w korbkami w drzwiach przednich <lol> (i to z Niemiec..)
PostNapisane: 31 sie 2008, 10:37
przez L-Pablo
No niestety okazuje się że ABS-u w tej wersji nie ma :(
Na zdjęciu widać gdzie bezpośrednio z pompy hamulcowej wchodzą przewody (rurki).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca0 ... c4cab.html
Dziękuję za odpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu problemu.
PS. Temat zmieniłem, według mnie jest zgodny z regulaminem.
PostNapisane: 31 sie 2008, 20:28
przez pawelc
to co zaznaczyłeś na zdjęciu to korektor siły hamowania -a po prawej stronie od pompy hamulcowej nie masz czasami pompy ABS-u wygląda na fotce jakby tam szły wszystkie przewody
PostNapisane: 1 wrz 2008, 15:24
przez L-Pablo
To jest prawa strona patrząc od pompy hamulcowej , czy możecie spojrzeć i ostatecznie ocenić czy może być tam abs ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1fcec.html
a to widok po przekręceniu maksymalnie lewego koła w prawo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 375cb.html
PostNapisane: 1 wrz 2008, 16:48
przez Hugo
L-Pablo Twoja Mazda nie ma ABS-u.
PostNapisane: 1 wrz 2008, 16:59
przez Hazu
L-Pablo
zobacz czy na piastach kół są zębatki oraz przewody od czujników ABS (idą od piast i chwają się w przelotce nadkola.
przyjrzyj się czy do korektora od góry jest wkręcony przewód hamulcowy
(w samochodach z ABS są tylko po dwa z prawej i z lewej)
PostNapisane: 3 wrz 2008, 10:47
przez Skrzypek_na_dachu
Baaaaaaardzo możliwe że nie masz wcale ABS-u, tym bardziej że autko z Holandii tak jak i moje i też nie mam ABS. Nie ma się czym przejmować. Brak ABS-u to nie tragedia...jak się umie jeździć :P
