Brak systemu ABS, czy to możliwe?
Postprzez L-Pablo » 29 sie 2008, 19:13
Kupiłem moją pierwszą Mazdę model 626 GF 1998 GLX mam elektryczne lusterka szyby przód tył, klimatyzacja ,podłokietnik, halogenki .
ALE NIE MAM ABS !
Szukam, węszę czy są te modele w sprzedaży bez ABS – I NIE MOGĘ ZNALEŹĆ –
Wszystkie w sprzedaży posiadają, a moja nie :(
Tak się łudzę ,że może po prostu u mnie nie działa ABS a jest :),
ale nie wiem jak to sprawdzić , jak odpalam stacyjkę to kontrolka się nie pali..:(
Czy to możliwe że nie mam ABS w tym modelu ?
Czy mogę to sprawdzić samemu ?
Czy popełniłem wielki błąd kupując taki model ?
Czy montaż ABS byłby bardzo kosztowny ?
Ostatnio edytowano 31 sie 2008, 09:59 przez L-Pablo, łącznie edytowano 2 razy
Od: 26 sie 2008, 13:20
Auto: MAZDA 626 GF 1998
Postprzez Iktorn92 » 29 sie 2008, 20:08
Po czym wnioskujesz ze nie masz abs? hamowales na suchym asfalcie? po tym ze nie pali Ci sie kontrolka? jak zaciagasz reczny to zapala? zobacz pod maska powinienies znalezc niedaleko pompy hamulcowej takie cienki aluminowe wezyki? Raczej nie mozliwe zebys nie mial absu..:)
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
Od: 25 gru 2007, 16:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez spike72 » 29 sie 2008, 22:57
L-Pablo napisał(a):Czy to możliwe że nie mam ABS w tym modelu ?
No chyba że masz jakąś wersję przeznaczoną na Uzbekistan !! <lol>
Raczej nie ma takiej opcji, abyś nie miał abs-u, wyjść jest kilka:
– masz ale o tym nie wiesz, tu problemem może być spalona żarówka, a rozwiązaniem: rozpędź się tak do 50km/h (wystarczy) wdepnij z całej siły w hamulec, jeśli usłyszysz specyficzne terkotanie to ABS jest i działa. (koła nie powinny się zablokować w tym wypadku)
Jeśli jest inaczej, to mamy problem.
– ABS jest ale jest odłączony lub wyjęta żarówka dla ukrycia jakieś usterki, a w GF-kach problemem są tylne czujniki (wada fabryczna) Zobacz tu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#623043
Jak sprawdzić czy fizycznie ABS jest? Pod pompą hamulcową jest taka metalowa część do której dochodzą rurki i taka niebieska, duża kostka z wiązką elektryczna, to jest właśnie pompa ABS-u, jeśli jest to problemem są czujniki, jeśli jej nie ma to masz dużo większe wydatki. :( Ale spoko, myślę że aż tak źle nie będzie.
Życzę szybkiego rozwiązania problemu.
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa. Obrazek
Od: 31 sie 2007, 23:55
Postprzez L-Pablo » 30 sie 2008, 09:36
Dzięki wielkie za odpowiedzi...
Autko stoi w garażu na Holenderskich blachach, w poniedziałek już pełna rejestracja będzie i będę mógł pojechać gdzieś potestować "ABS" , jak na razie pozostają mi oględziny naoczne, poszukam wężyków o których piszecie i niebieskiej kostki ;)
Dzięki wielkie
Dam znać..
Postprzez qbass » 30 sie 2008, 09:59
L-Pablo, poszukaj pod pompą hamulcową (idąc o kolei po przewodach z niej wychodzących) takiego czegoś jak na zdjęciu: Obrazek (zdjęcie zapożyczone od pawelc).
Jeśli znajdziesz, znaczy to, że fizycznie ABS posiadasz. Możesz też sprawdzić skręcając maksymalnie koła w lewo i zaglądając do wnęki lewego koła- jeśli na przegubie jest taka zębatka a dodatkowo dochodzi tam pojedynczy kabel, to też będzie znaczyło, że jest ABS.
Później pozostaje Ci sprawdzenie, czy działa. Tak jak koledzy napisali- rozpędź się i hamulec do końca- będzie charakterystycznie "kopał" Cię w nogę ;) Jeśli natomiast nie będzie działał, to jest możliwość, że uszkodzony jest bezpicznik ABS'u znajdujący się pod maską w Fuse Box lub ktoś go wcześniej wyjął.
P.S. I popraw tytuł tematu (przykłady masz w regulaminie), gdyż inaczej Twój temat zostanie usunięty.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Sebas » 30 sie 2008, 17:23
L-Pablo napisał(a):Witam jestem nowy na forum.
Więc zapraszam do regulaminu działu, proszę uzupełnić profil i poprawić temat
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez kielo » 30 sie 2008, 19:09
Niestety to możliwe , zdaża sie rzadko ale były takie wersje . Mam osobiście taką angielkę przeznaczoną na części i ABSu ani śladu a auto z 1999 roku
Od: 20 lip 2008, 10:23
Auto: Mazda 6 GY 2.0B 2005
Postprzez Riki » 30 sie 2008, 20:00
Są GFki bez ABS-u... widzialem kilka sztuk w korbkami w drzwiach przednich <lol> (i to z Niemiec..)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez L-Pablo » 31 sie 2008, 10:37
No niestety okazuje się że ABS-u w tej wersji nie ma :(
Na zdjęciu widać gdzie bezpośrednio z pompy hamulcowej wchodzą przewody (rurki).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca0 ... c4cab.html
Dziękuję za odpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu problemu.
PS. Temat zmieniłem, według mnie jest zgodny z regulaminem.
Postprzez pawelc » 31 sie 2008, 20:28
to co zaznaczyłeś na zdjęciu to korektor siły hamowania -a po prawej stronie od pompy hamulcowej nie masz czasami pompy ABS-u wygląda na fotce jakby tam szły wszystkie przewody
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez L-Pablo » 1 wrz 2008, 15:24
To jest prawa strona patrząc od pompy hamulcowej , czy możecie spojrzeć i ostatecznie ocenić czy może być tam abs ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1fcec.html
a to widok po przekręceniu maksymalnie lewego koła w prawo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 375cb.html
Postprzez Hugo » 1 wrz 2008, 16:48
L-Pablo Twoja Mazda nie ma ABS-u.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Hazu » 1 wrz 2008, 16:59
L-Pablo
zobacz czy na piastach kół są zębatki oraz przewody od czujników ABS (idą od piast i chwają się w przelotce nadkola.
przyjrzyj się czy do korektora od góry jest wkręcony przewód hamulcowy
(w samochodach z ABS są tylko po dwa z prawej i z lewej)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 3 wrz 2008, 10:47
Baaaaaaardzo możliwe że nie masz wcale ABS-u, tym bardziej że autko z Holandii tak jak i moje i też nie mam ABS. Nie ma się czym przejmować. Brak ABS-u to nie tragedia...jak się umie jeździć :P
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
