Strona 1 z 2
Skrzypienie przy wciskaniu pedalu sprzegla
PostNapisane: 28 lip 2008, 07:59
przez ozetec
Witam, problem typu – WKURZA BO SKRZYPI – mianowicie, po wcisnieciu pedalu sprzegla slysze skrzypienie, jakby cos bylo nienasmarowane, przeszukalem forum i znalazlem ze moze skrzypiec tulejka, sprezyna itp. przy pedale sprzegla, u mnie skrzypienie dochodzi spod maski, ciezko to zlokalizowac bedac laikiem;–) ktos mial podobny problem? skrzypi jak silnik wlaczony i wylaczony,
z gory dziekuje za jakiekolwiek wskazowki
o,
PostNapisane: 28 lip 2008, 09:10
przez Skrzypek_na_dachu
Pewnie Ci skrzypi jak się silnik zagrzeje ?? skąd ja to znam :D
Skrzypi nienasmarowany ramię, które rozłącza sprzęgło (miałem to samo w hondzie ale olałem bo sprzedawałem), tylko że u mnie nie skrzypi aż tak bardzo ale jednak słychać. Można spróbować się do tego dostać jeszcze przez gumową osłonę na sprzęgle przy wysprzęgliku ale nie jestem pewien czy da się to nasmarować bez wyciągania sprzęgła. Może Pan Jaksa coś podpowie czy trzeba wyciągać sprzęgło czy da się to zrobić przez ten otwór po zdjęciu gumowej osłony przy wysprzęgliku... ?? :)
PostNapisane: 28 lip 2008, 14:49
przez ozetec
dziekuje za Twoje sugestie, z tego co czytam to sprawa nie jest błaha, tzn łatwa do rozwikłania, ciekaw jestem czy ktoś sam z tym powalczył i wygrał;)
PostNapisane: 30 lip 2008, 10:35
przez hermol
Hej, u mnie skrzypiał pedał sprzęgła kiedy wciskałem go
dałem parę kropli oliwy, odrobinę na popychacz tłoka w pompie sprzęgła oraz na elementy ruchome czyli tulejki które się obracają, sprężyny były w smarze jeszcze więc ich nie ruszałem, równie dobrze możesz dać trochę smaru w te miejsca.. no i nastała cisza
drugi problem to przy puszczaniu sprzęgła był wyczuwalny taki przeskok oraz dzwięk temu towarzyszący okazało się , że tulejka sworznia który popychał od pedału sprzęgła popychacz tłoka pompy była całkiem wytarta i sworzeń miał luz, wyciąłem z blachy nierdzewki paseczek owinąłem sworzeń (zastąpiło to tulejkę), dałęm trochę smaru i pedał lata jak nowy, docelowo założę tulejkę jak sobie dorobię bądź kupię w ASO jeśli mają (w przystępnej cenie oczywiście).
pozdr
PostNapisane: 31 sty 2009, 21:47
przez Hugo
Witam! Mam okropny problem ze skrzypiącym pedałem sprzęgła, zarówno przy wciskaniu jak i puszczaniu go. Dojście jest tam delikatnie mówiąc fatalne, ale jak mogłem to spryskałem oś pedału, sprężynę odbijającą oraz sworzeń pompki sprzęgła WD-40 oraz dodatkowo nasmarowałem pastą miedzianą w/w sprężynę oraz sworzeń. Zero poprawy, a nawet powiedziałbym, że jeszcze bardziej skrzypi. Co zrobić? Czy ktoś z Was miał taki problem? Jeśli tak to jakie było jego rozwiązanie? Będę wdzięczny za szybkie podpowiedzi, bo jutro wygospodarowałem nieco czasu, na różne takie "robótki kosmetyczne", a może nawet wymianę poduszki silnika, którą odkładam już chyba z 3 miesiące. Pozdro
PostNapisane: 1 lut 2009, 09:10
przez Hazu
Hugo napisał(a):Co zrobić? Czy ktoś z Was miał taki problem? Jeśli tak to jakie było jego rozwiązanie?
Tak miałem taki sam problem nasmarowałem olejem wałek sprzęgłowy oraz łożysko sprzęgłowe przy okazji pewnie. :P
Zdjmij gumowa osłone dzwigienki/widełek sprzęgła i wtryśnij oliwę najlepiej rurką lub samą strzykawką mniej więcej na włek sprzęgłowy i nałożysko sprzęgłowe.
Potem powciskaj pedał sprzęgła po czym ponowmnie wykonaj czynności.
U mnie pomogło na co najmniej 3l ale to nie jest profesjonalne podejście do tematu.
Profesjonalnie powinna być odpowiedź: "Wymień kompletne sprzęgło" hahaha
PostNapisane: 1 lut 2009, 11:35
przez Hugo
Hazu skrzypi pedał! Wczoraj po kilkudziesięciu km przestało. Za chwilę idę zobaczyć czy piszczy po postoju.
PostNapisane: 1 lut 2009, 13:36
przez jacki15
u mnie skrzypial, wiec wziolem wd-40 i przesmarowalem czesci ruchome tj. zawiasy i teraz jest ok
PostNapisane: 22 lut 2009, 18:05
przez Hugo
Zrobione! Okazało się, że skrzypiała gumka osłonowa w pompce sprzęgła. Wziąłem strzykawkę z igłą i wstrzyknąłem WD-40. Od kilku dni pedał sprzęgła przy wciskaniu i puszczaniu nie wydaje już żadnych dźwięków. Sukces!
PostNapisane: 22 mar 2009, 00:17
przez migacz
mam to samo. dziś wszystko w okolicach pedału przesmarowałem, i nic... dalej skrzypi. Szału można dostać ;–)
PostNapisane: 22 mar 2009, 15:40
przez Riki
a gdzie psikasz? :P podjedź na spota Wtorkowego to ogarniemy temat.. (skombinuj jakiś smar w spreju) WD-40 odpuść.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 mar 2009, 17:28
przez migacz
>WD-40 odpuść.
No widzisz, tak czułem, że to nic nie da. Wtorek niestety odpada ;–) ale dzięki za chęci.
PostNapisane: 22 mar 2009, 23:29
przez twardytwardy
U mnie też skrzypi a zapomniałem dzis posmarować.
WD40 raczej odpada lepszy bedzie smar stały w sprayu z wurth czy innej firmy.
pozdr.
PostNapisane: 23 mar 2009, 16:46
przez twardytwardy
Dopisuje bo dzis popsikałem wkoło przy pedale sprzęgła smarem i teraz nic juz nie skrzypi :)
PostNapisane: 23 mar 2009, 21:27
przez migacz
twardytwardy – dzięki, jutro, nie, w środę spróbuję <jupi>
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:01
przez bimaz
witam serdecznie jestem nowym urzytkownikiem bardzo nowym. mam dwa dni mazde 626 z 1996r 2,0 dohc 16v
i pierwszy problem, dość ciężko wcisnąc sprzegło i zaczyna działać jakby za głęboko(za szybko) czy coś z tym można zrobić we własnym zakresie.dzieki za pomoc.
PostNapisane: 27 lip 2009, 17:57
przez radekko
U mnie w mazdzie 323 DITD z 2001 roku tez skrzypi sprzęgło. Raczej nie sam peadał ale jakoś głębiej już pod maską. Czy może ktoś wstawić jakąś fotkę gdzie szukać źródła tego dźwięku? Jestem lajkonikiem a serwis zaproponowal rozbiórke sprzęgła za 400zł ewentualnie nie martwić się i zaplanować razem z większym remontem. Co zrobić żeby uszom było lżej? Nadmienie, że jak naciskam szybko pedał sprzęgła dźwięku prawie nie ma.
help....
Re: Skrzypienie przy wciskaniu pedalu sprzegla
PostNapisane: 10 lip 2011, 10:13
przez gregorik
Witam!
Posiadam mazdę 6 1.8 benzyna. W zeszłym roku sprzęgło bo jakoś cieżko chodziło wiec wymieniłem, od razu poczułem wielką rożnice, bardzo leciutko chodziło. Po jakimś czasie stopniowo zaczyna ciężej chodzić a dodatkowo jeszcze skrzypi, co mnie bardzo dziwi. Pytanie: Czy mazdy maja wadę konstrukcyjna ze tak szybko sie zuzywaja sprzegła? Wydaje mi sie po roku nie powinna tak szybko sie zuzywac a jesli nie to co mogło byc przyczyna.Najbardziej przeszkadza mnie to ze sprzegło skrzypi,był nasmarowany po wymianie wiec nie wydaje mi zeby po roku było suche.( nie znam sie za bardzo) powiedzcie co mam robic czy znowu wymienic sprzegło ? czy moze co innego ?Prosze o pomoc zebym nie musiał ponownie znowu wydawc kasy.Dziekuje za pomoc
PostNapisane: 10 lip 2011, 11:50
przez VeryCoolMan
Skrzypi "łapa" w skrzyni ta którą popycha wysprzęglik gdy wciskamy sprzęgło rozwiązanie: wprowadzamy środek smarujący na ową "łape" odchylając gumę uważając przy tym aby nie na psikać na sprzęgło,
u mnie już spokój od dawna po tym zabiegu :)
PostNapisane: 11 lip 2011, 20:48
przez mzebrows
Panowie. w którym dokładnie miejscu znajduje się ta "łapa" do posmarowania. Czy pod tą gumą widoczną na poniższym zdjęciu?
