Ciężko wchodzące biegi i duży luz pedału sprzęgła
Postprzez k.el » 8 lis 2007, 21:53
problem polega na tym, że sprzęgło chwyta prawie przy podłodze, a biegów trzeba szukać z użyciem sporej siły zwłaszcza 1 i R oraz 2 przy wolnej jeździe np. na skrzyżowaniu. Innych objawów typu uślizg, szarpanie brak.
Od: 27 mar 2007, 05:09
Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
Postprzez magicadm » 8 lis 2007, 22:06
Ja bym zaczął od odpowietrzenia
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez k.el » 8 lis 2007, 22:14
magicadm napisał(a):Ja bym zaczął od odpowietrzenia
a gdzie szukać odpowietrznika?
Postprzez magicadm » 8 lis 2007, 22:20
k.el napisał(a):a gdzie szukać odpowietrznika?
Na siłowniku przy łapie wyciskowej sprzęgła. Poobserwuj jak pracuje – czy rusza się w pełnym zakresie i poszukaj ew. wycieków.
Postprzez Riki » 8 lis 2007, 22:21
k.el :) temat poprawiłem za Ciebie ale... proszę o stosowanie się do regulaminu forum :)
P.S
Lukaj najpierw tam gdzie magicadm poradził :D ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez k.el » 8 lis 2007, 23:28
dzięki próba odpowietrzenia (z kobietą ;) ) nie wiele pomogła jutro podjadę do mechaniora może coś poradzi. W czasie wykonywania tej operacji były kłopoty z powrotem pedału na miejsce tzn nie odbijał do końca i zawisał +/– w połowie drogi.
Postprzez kierownik » 9 lis 2007, 14:14
k.el napisał(a):W czasie wykonywania tej operacji były kłopoty z powrotem pedału na miejsce tzn nie odbijał do końca i zawisał +/– w połowie drogi.
to chyba akurat normalne przy odpowietrzaniu sprzęgła – ja go musiałem ręką cofać po każdorazowym wciśnięciu... :)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez magicadm » 9 lis 2007, 14:43
k.el napisał(a):próba odpowietrzenia (z kobietą ) nie wiele pomogła
Rozumiem, że odpowietrzaliście sprzęgło :)
Zaobserwowałeś zakres pracy łapy sprzęgła? Czy widać wyraźnie ruch przy wciskaniu?
Postprzez waldek2000 » 9 lis 2007, 18:34
k.el napisał(a):a biegów trzeba szukać z użyciem sporej siły zwłaszcza 1 i R oraz 2 przy wolnej jeździe np. na skrzyżowaniu.
Miałem to samo w benzyniaku, a powodem były pozrywane poduszki silnika. Sprawdź bo może akurat to jest to. Ja już zacząłem szukać uzywanych skrzyń biegów i pytałem o ceny sprzęgła a po założeniu poduszek wszystko zaczęło działać.
Od: 16 mar 2007, 12:27
Auto: 323F BJ DITD, KIA CEED 2.0 CRDI SW
Postprzez magicadm » 9 lis 2007, 20:16
k.el napisał(a):problem polega na tym, że sprzęgło chwyta prawie przy podłodze
waldek2000 napisał(a):powodem były pozrywane poduszki silnika.
Nie widzę tutaj związku :|
Postprzez k.el » 9 lis 2007, 20:38
to faktycznie musi być coś z powietrzem bo jeżdżę stosując następującą technikę:
kilka (2-3) krótkie stuknięcia w sprzęgło i pedał prawidłowy więc zmiana biegu i tak wkoło
Byłem u mechaniora powiedział, że miał takie przypadki i podregulował pedał 3 min roboty w pozycji stanie na głowie ;–) tyle, że to pomogło na 30 km i jutro znowu na warsztat
chyba, że ktoś poda precyzyjnie co to może być.
NA razie dzięki.
Postprzez magicadm » 9 lis 2007, 21:22
k.el napisał(a):kilka (2-3) krótkie stuknięcia w sprzęgło i pedał prawidłowy
Tu już nie ma nic do dodania – moim zdaniem zapowietrzone sprzęgło i nic więcej. Analogicznie jak w hamulcach.
Oczywiście trzeba ustalić przyczyny zapowietrzenia.
Postprzez k.el » 9 lis 2007, 21:39
magicadm napisał(a):trzeba ustalić przyczyny zapowietrzenia
i tu jest problem bo wszędzie sucho płynu nie ubywa
chyba, że padło coś w środku tylko gdzie?
Postprzez Jaksa » 9 lis 2007, 21:50
..... a moze wystarczy przeprowadzic regulacje luzu na pedale sprzegła ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 9 lis 2007, 22:12
Jaksa napisał(a):..... a moze wystarczy przeprowadzic regulacje luzu na pedale sprzegła ?
Nie pasuje mi to podpompywanie, ale można oblookać :)
Postprzez Jaksa » 9 lis 2007, 22:19
magicadm napisał(a):Nie pasuje mi to podpompywanie
Podpompowywanie wskazuje na wysprzeglik – kolega chyba nie bardzo wie co z szczym aby to rozkminić.( wizyta u mechanika wskazana )
Postprzez k.el » 9 lis 2007, 22:45
Jaksa napisał(a):Podpompowywanie wskazuje na wysprzeglik – kolega chyba nie bardzo wie co z szczym
no właśnie co to i gdzie to ten wysprzęglik?? Trzeba wymienić czy da się naprawić?? I oczywiście jakie koszty??
Postprzez Jaksa » 9 lis 2007, 22:47
W wysprzegliku wymienia się gumki ( zestawy naprawcze ) koszty małe ...
Postprzez k.el » 10 lis 2007, 22:16
ponowna regulacja rozwiązała problem obyło się więc bez wymiany czy naprawy. <jupi>
na wszelki wypadek sprawdziłem ceny:
1. reperaturka wysprzęglika 12-15 zł
2. wysprzęglik 55-65 zł
w sieci jest tego multum, ale trzeba doliczyć koszty przesyłki.
Postprzez Riki » 10 lis 2007, 23:28
k.el napisał(a):ponowna regulacja rozwiązała problem obyło się więc bez wymiany czy naprawy
<spoko>
k.el napisał(a):1. reperaturka wysprzęglika 12-15 zł
Ceny OK... ale obawiam się że tam warto wkładać tylko oryginały :]
Pozdrawiam.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
