Nie mogę zdjąć kół / zapieczone felgi
Postprzez X-L » 7 lis 2007, 09:14
przymierzyłem się do zmiany kół na zimówki. Okazało się, że nie mogę zdjąć tylnych kół <killer> . Wygląda to, jakby przyrdzewiał pierścień centrujący felgi do bębna. Potraktowałem to WD 40, narazie bez większych rezultatów. Pomocy!
Pozdrawiam :)
Andrzej
Nie wiem, nie pamiętam, nie jestem pewien – milczę i daje wypowiedzieć się ekspertom.
Szukam w google, później na forum mazdaspeed, dopiero na końcu zakładam nowy temat.
Od: 21 sie 2007, 08:26
Auto: Mazda 626 GW 2.0 '98
Mazda 323f BJ 1,5 '99
Postprzez Rekin » 7 lis 2007, 09:26
Kiedyś miałem Scirocco i ten sam przypadek pomogło po długich próbach jedynie walenie większym młotkiem przez deskę w koło po przekątnej raz z jednej raz z drugie strony i tak oto powoli zeszły
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez X-L » 7 lis 2007, 10:02
Już tak próbowałem, na razie bez efektów :( . Jeszcze podlewam WD 40. Może to jakoś rozmiękczy tą rdzę.
Pozdrawiam.
Andrzej
Postprzez Grzyby » 7 lis 2007, 10:05
To alufelgi?
Jak tak to WD nic nie pomoże – utleniło się aluminium i jedynie młot ratuje sytuację (z wyczuciem oczywista).
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tomekrvf » 7 lis 2007, 11:06
Można poluzować śruby i polatać po dołach. Zawsze pomaga
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez X-L » 7 lis 2007, 11:55
Felgi są stalowe. Z tym wyczuciem to trudno ustalić, można zdeformować felgi. Na ile można poluzowaś śruby, aby nie zgubić kół?
Andrzej
Postprzez KyRy » 7 lis 2007, 13:07
X-L napisał(a):Jeszcze podlewam WD 40
spróbuj jeszcze coca-colą ;)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez qlesh » 7 lis 2007, 13:29
X-L jak masz dostęp do gumowego młotka to chwyć go w rękę i uderz w koło (lub felgę) od wewnętrznej strony czyli spod samochodu, oczywiście po odkręceniu nakrętek/śrub :D. Możesz tłuc bez obaw, nic nie zepsujesz. Najlepiej jakbyś miał tylną oś powyżej głowy, czyli auto gdzieś na podnośniku.
Powodzenia :)
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez fredox » 7 lis 2007, 16:36
Bierzesz druga napompowaną opone z felgą i walisz bo bokach opony w samochodzie Kilka mocnych uderzeń i powinno zejść Wtedy nic nie uszkodzisz
Od: 28 lut 2007, 21:40
Auto: GF '99 2.0 Ditd i GD '91 2.0D
Postprzez brii » 7 lis 2007, 17:27
Tylko młotek, jak nie da rady to cięższy trzeba skombinować ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez X-L » 7 lis 2007, 21:28
Próbowałem młotkiem przez deskę, na razie bez efektów. Wpuściłem WD. Jutro kolejna próba. Narazie przód zimówki, a tył letnie :| .
Andrzej
Postprzez qbass » 7 lis 2007, 22:46
Mi zawsze schodzą jak dam porządnego kopa w oponę. :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez brii » 8 lis 2007, 10:01
X-L – nie piernicz się tylko przypierdziel mocniej – muszą zejść w końcu
Postprzez Grzyby » 8 lis 2007, 10:41
tomekrvf podał najpewniejszy sposób :)
Poluzować śruby po pół/całym obrocie i zrobić parę kółeczek + hamowanie.
d.pa
Postprzez Riki » 8 lis 2007, 10:48
Dwa obroty na ręcznym i zejdą :P ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez promyczek001 » 8 lis 2007, 12:13
testowane na aucie m4rcina i oczywiscie podzialalo na pierwszym łuku odrazu puscily :P
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez mular90 » 22 lis 2013, 15:36
witam ....mialem dzisiaj ten sam problem nie moglem zdjac aluminiowych felg z tylu auta ...przez pol godziny walilem mlotem przez belke drewniana i w koncu zeszy..moje pytanie jest takie czy da sie cos z tym zrobic bo ta sytuacja powtarza sie co roku..nie wiem moze czyms posmarowac jakims smarem????zeby sie nie zapiekaly te felgi.
Od: 7 gru 2012, 20:03
Auto: Mazda 6 2.0 136 km 2003
hatchback
Postprzez miro62 » 22 lis 2013, 16:42
mular90 napisał(a): jakims smarem????zeby sie nie zapiekaly te felgi
Wyczyść dobrze i posmaruj delikatnie smarem grafitowym ;)
miro62
