Gdzie moze lezec przyczyna , zamierzam wymienic olej w skrzyni w nastepnym tygodniu bo nie chcem z tym zwlekac a co jezeli to nie pomoze
Pozdrawiam serdecznie
www.mazdaspeed.pl
Pawlo75 napisał(a):Podczepiam się pod temat.
Mam to samo w mojej GE. Szczególnie wyraźnie to słychać na drugim biegu w przedziale niższych obrotów silnika.
Czy to na pewno w skrzyni, a nie np sprzęgło???
Przemek-Luton napisał(a):gdy wcisne sprzeglo halas ustaje
Grzyby napisał(a):łożysko sprzęgła?
Grzyby napisał(a):bobikos, ja odpisałem Przemkowi – bo do jego opisu to wydaje mi się pasuje to łożysko (szczególnie brak objawów po wciśnięciu sprzęgła).
Z Twojego postu nie wynika czy masz identycznie
Ale które łożysko masz na myśli?:
1. łożysko dociskowe sprzęgła
2. łożysko igiełkowe wałka wejściowego do skrzyni (siedzi w kole zamachowym)
To pierwsze pracuje po wciśnięciu sprzęgła, drugie cały czas.
czyli ewentualnie wychodziloy na to ze to te dociskowe jest winne.
) – pewnie jutro mnie zabije
