Cos puka w przednim kole
PostNapisane: 19 cze 2007, 08:47
przez lucas_ka
Coś mi puka w okolicy przedniego lewego koła podczas jazdy, dźwiek jest bardzo podobny do przegubu, ale co mnie dziwi ze puka czasem równiez podczas jazdy na wprost. Co to moze byc? Napewno nie sa to jakies stuki pochodzace z zawieszenia, ewidentnie z napedu.
PostNapisane: 8 maja 2008, 09:53
przez Kwachu
Koledzy, pomocy....
Przy skręcie w prawo w lewym przednim kole nastepuje jeden głośny stuk <killer>
Czy ktoś z szanownych kolegów miał podobny kiedys problem??Nadmienie że wymieniłem drążek kierowniczy,tuleje wahacza, a maglownica nie ma luzów....
Help
PostNapisane: 8 maja 2008, 10:26
przez Grzyby
Łożysko koła – miałem identycznie, głośnie stuknięcie jakby ktoś młotkiem walnął w wahacz pojawiające się tylko przy skręcie w jedną stronę. Żadnych innych objawów.
U mnie poleciało w prawym.
PostNapisane: 8 maja 2008, 11:38
przez Kwachu
Grzyby napisał(a):Łożysko koła – miałem identycznie
Dzięki przyznam że łożyska nie brałem pod uwage,myślałem że jeszcze może "łożysko"McPersona o ile te śmieszne plastiki można nazwać łożyskiem....
PostNapisane: 8 maja 2008, 11:59
przez Grzyby
Kwachu napisał(a):przyznam że łożyska nie brałem pod uwage
Ja też :)
I byłem zdrowo zdziwiony jak po jego wymianie objawy zniknęły
PostNapisane: 8 maja 2008, 12:44
przez Woyt4s
Grzyby napisał(a):pojawiające się tylko przy skręcie w jedną stronę
Rozumiem że zależnośc jest taka jak z przegubami czyli, padnięte prawe łożysko odzywa się przy skręcie w lewo, a lewe przy skręcie w prawo, tak ?
Grzyby czy przy każdym skręcie odzywało się to łożysko ?
PostNapisane: 8 maja 2008, 12:48
przez Grzyby
Tech-Man napisał(a):Grzyby czy przy każdym skręcie odzywało się to łożysko ?
Już nie pamiętam ale chyba nie.... Raczej przy większych i przy małych prędkościach.
Za to efekt był taki jakby ktoś od spodu walił młotkiem :|
I zawsze było to jedno dupnięcie.
PostNapisane: 8 maja 2008, 16:40
przez dylu001
hm panowie ten temat meczy mnie od 1.5 miesiaca zawieszenie mam zdrowe zadnych luzow nowe [waaaco?] przeglad 3 tyg temy bez zarzutow !!! trzej mechanicy i 3 rozne wersje .1 mowi ze lozysko i tarcze na wykonczeniu +klocki 2.mowi ze lozysko jest dobre (moj mechanik )tarcze tez i wlasnie zostaje kielich amortyzatora moze tam cos 3. natomiast wyrazil taka opinie " panie to ma jezdzic nie sluchac ..... "Dodam ze od dawna slysze hm jak to nazwac przy jezdzie na nierownosciach taki dzwiek jakby " zamknac kulke w rurce i potrzasac " nie potrafie tego opisac ale pusty dzwiek w kazdym razie moze wy macie jakas interpretacje ? :) Pozatym jak poznac ze lyzsko jest do wymiany skoro nie chuczy przy kreceniu, kreci sie bez oporow luzno ?????? powoli juz nie ograniam tego HELP :)
PostNapisane: 18 cze 2008, 18:36
przez Kwachu
Nareszcie znalazłem toche czasu dla mojej niuni i podziele sie moją przyczyną tych jeb... stuków
Grzyby dzięki za porade ale u mnie napierd... łożysko Mc Persona wczoraj wymieniłem w warsztacie kpl i........ cisza <jupi> jak ja mogłem jeździć tak długo z tym stukaniem....
Aż sie teraz dziwnie jeździ w tej ciszy... i tak jakbym moją madzie zaczął jeszcze bardziej szanować...
