Nieprawidłowa praca ABS?
PostNapisane: 26 sty 2007, 12:13
przez procol
Wiem, ze problem ABS byl kilka razy walkowany, ale odpowiedzi na moj problem na forum nie znalazlem.
Dotychczas jezdzilem samochodami bez ABS, stad nie mam porownania. Mam jednak wrazenie, ze moj ABS jest jakby zbyt czuly -- dosyc czesto sie wlacza, mam niekiedy wrazenie, ze wolalbym, zeby ABS nie bylo :( .
Wlaczenie ukladu ABS objawia sie buczeniem, stukanie w pedal zaczyna sie dopiero po mocniejszym cisnieciu na pedal hamulca. Raz to "buczenie" trwalo jakies 2 sekundy po zaprzestaniu naciskania na pedal hamulca.
Czy w tym opisie jest cos, co powinno wzbudzac moj niepokoj o poprawne dzialanie systemu ABS?
Dodam, ze czujniki ABS sa ok (uklad byl sprawdzany komputerem).
PostNapisane: 26 sty 2007, 12:23
przez nemi
procol napisał(a):Wlaczenie ukladu ABS objawia sie buczeniem, stukanie w pedal zaczyna sie dopiero po mocniejszym cisnieciu na pedal hamulca. Raz to "buczenie" trwalo jakies 2 sekundy po zaprzestaniu naciskania na pedal hamulca.
Myślę, że nie masz powodów do niepokoju.
procol napisał(a):Mam jednak wrazenie, ze moj ABS jest jakby zbyt czuly -- dosyc czesto sie wlacza, mam niekiedy wrazenie, ze wolalbym, zeby ABS nie bylo smutny .
Bardzo dużo zalezy od opon. Ja w swojej Mazdzie nie mam ABS ale użytkowałem Octavię z ABS i tam jest dokładnie jak opisujesz. Na letnich oponach Firestone ABS włącza się na suchym asfalcie bardzo szybko, jeśli temperatura wynosi zaledwie kilka stopni powyżej 0, na zimowkach ABS włącza się wtedy kiedy trzeba.
PostNapisane: 26 sty 2007, 12:42
przez xANDy
nemi napisał(a):Bardzo dużo zalezy od opon
Nic dodać nic ująć.
Opony to podstawowy wyznacznik. Na moich letnich (strasznie głośnych) Vredenstein'ach ABS trudno włączyć, na zimowych nokianach też muszę się napracować, żeby odpalić "system bezpiecznego hamowania". Za to na oponach, na których przyjechał (od kupna) to ABSy szalały na każdym zakręcie przy hamowaniu.
PostNapisane: 26 sty 2007, 23:35
przez procol
Na sniegu praktycznie kazde hamowanie to terkotanie. Nowe Firestone Winterhawk.
Czy to normalne?
PostNapisane: 27 sty 2007, 00:06
przez Mayk
Tak
PostNapisane: 27 sty 2007, 01:07
przez tarkan
procol napisał(a):Na sniegu praktycznie kazde hamowanie to terkotanie.
– dzisiaj jadąc około 30 km/h po sniegu lekko hamując też poczułem ABS, więc norma.
