Niedziałający ręczny w mazda 626 GF 2.0 diesel 101km 1999 r.
PostNapisane: 20 paź 2019, 19:53
przez szwagier2000
Witam. Mam problem w mojej maździe. Otóż nie działa mi ręczny w lewym kole. Linka zaciąga się normalnie, nic nie zapieczone, ale kołem można normalnie obracać. Co może być powodem usterki ?
Re: Niedziałający ręczny w mazda 626 GF 2.0 diesel 101km 1999 r.
PostNapisane: 20 paź 2019, 21:50
przez Neonixos666
czy hamulec zasadniczy działa na tym kole?
PostNapisane: 21 paź 2019, 05:51
przez szwagier2000
Tak, hamulec zasadniczy działa normalnie
PostNapisane: 21 paź 2019, 08:37
przez Krzysztofb
hej,
napiszę z 'doświadczenia' z 626;) generalnie ręczny jest zaprojektowany wg mnie dość kiepsko, i podatny jest na takie usterki; w większości aut ręczny jeśli po zaciągnięciu słabo trzyma – zaciąga się mocniej – i działa :) ale w 626...
Co zrobić żeby nie denerwować się zanadto – rozebrać całość, wyczyścić, nasmarować, jeśli mało okładziny – zmienić; do nasmarowania (jeśli nie do regeneracji) jest też układ (nie wiem jak to fachowo nazwać) tej prowadnicy to której przyczepiona jest linka (od kątownika "L", który ugina się jak za mocno zaciągnięty ręczny jest ;) ot taki urok i strata siły :D)
Ja po przeprowadzeniu czyszczenia, smarowania, zmiany klocków uzyskałem z 2- ocenę takie 4-;
chodzi lekko, trzyma na górce :) na kontroli u diagnosty – jest ok,
natomiast ze zwykłym bębnem w 323 wypada i tak słabo (w 323 można zablokować koła na ręcznym – jadąc ;) w 626 to raczej niemożliwe).
W 626 ręczny lubi się zapiekać, jeśli po jeździe masz też wyraźnie nagrzaną felgę – znaczy że nie odpuszcza jak powinien. Jeśli przeprowadzisz powyższe zabiegi, to wyreguluj też długość linki (z tego co pamiętam śruba pod dźwignią hamulca) – ale z obciążeniem (2 osoby na tylnej kanapie powinny wystarczyć)
PostNapisane: 21 paź 2019, 13:34
przez szwagier2000
Tarcze i klocki tył zmienione, a wszystkie uszczelnienia w zacisku również zostały zmienione. Może trzeba rozebrać mechanizm od ręcznego, odkręcić tą śrubkę, co jest pod sprężynką powrotną. Da się coś tam zrobić ?
PostNapisane: 21 paź 2019, 19:14
przez zadra
To chyba podobna konstrukcja co w GE.
Powinieneś moim zdaniem rozebrać zacisk, oczywiście wyczyścić, sprawdzić "trybik" wewnętrzny (jeśli dobrze pamiętam, był tam taki element od ręcznego) a po złożeniu w całość WYREGULOWAĆ ręczny poprzez odpowiednie wkręcenie śruby regulacyjnej aby ręczny działał w odpowiednim momencie.
Możesz również spróbować wyregulować bez otwierania zacisku i jego czyszczenia, ale zawsze to lepiej wiedzieć,że w środku jest wszystko OK.
Poszperaj w fotorelacjach z napraw w działąch GE oraz GF to na pewno znajdziesz odpowiednią podpowiedź.
Tak było w zaciskach w GE, myślę,że GF będzie tak samo.
PostNapisane: 3 cze 2021, 13:09
przez crysis006
jest zestaw naprawczy do recznego w zacisku jest to łozysko igiełkowe i popychacz i oczywiscie trzeba dobrze wyczyscic powieszchnię cofania sie mechanizmu recznego w zacisku bo on sie dobrze nie cofa i to jest przyczyna
