Strona 1 z 2
Mazda 626 (GF/GW) – Popiskiwanie podczas jazdy
Napisane:
15 lis 2017, 15:13
przez RedPower
Mam problem w mojej maździe. Otóż od jakiegoś czasu pojawiło się w niej charakterystyczne popiskiwanie ( cykanie ). Na pewno nie jest to wina paska. Gdy jadę wolno powiedzmy na pierwszym biegu jest ono najgłośniejsze. Wraz z prędkością samochodu cichnie. Nie słychać go dopiero koło 100 / 110 km/h. Dodam że gdy jadę szybko i puszcze gaz popiskiwanie cichnie i wraca gdy spowrotem go dodam.
Również gdy wcisnę sprzęgło ustaje ( nawet na jedynce ). Do mechanika nie mam możliwości oddać bo auto jest w tym momencie bardzo potrzebne. Myślę że winne jest łożysko oporowe. I pytanie czy jest możliwość wpuścić do niego troszkę oleju aby troszkę przycichło. Oczywiście bez wyjmowania skrzyni.
Mazda 626 GF/GW 1.8 benzyna 1999r. hatchback
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Mazda 626 (GF/GW) – Popiskiwanie podczas jazdy
Napisane:
15 lis 2017, 16:08
przez alk80
na postoju też piszczy?
Napisane:
15 lis 2017, 16:48
przez sebekle
zobacz czy hamulce nie są gorące
Napisane:
15 lis 2017, 17:27
przez RedPower
Właśnie zapominałem dodać że hamulce robiłem jakieś 2 tygodnie temu ( regeneracja zacisku hamulcowego przód) ponieważ tłoczki nie wracały i hamulce trzymały przy tym również wymieniłem klocki wraz ze sprężynkami. Teraz hamulce chodzą elegancko. Nie grzeją się. A z tyłu również rozbierałem hamulce ( wymieniłem sprężynki na klockach i przeczyściłem ogólnie hamulce z rdzy) tak więc tył też odpada. Popiskiwanie wydaje mi się że dochodzi z przodu.
Na postoju ( biegu jałowym ) nie piszczy
Napisane:
15 lis 2017, 20:14
przez alk80
jeśli na postoju (przy uruchomionym silniku) nie piszczy to nie ma mowy żeby to było łożysko oporowe,
czyli piszczy tylko podczas jazdy, przy obciążonym napędzie, czy przy hamowaniu silnikiem też?
sprawdził bym czy nie ma luzów na łożyskach, bo może jednak piszczą hamulce, ale to nie ich wina
Napisane:
16 lis 2017, 05:06
przez RedPower
Popiskiwanie ustaje tylko wtedy gdy wcisnę sprzęgło, puszcze gaz podczas jazdy ( hamowanie silnikiem), oraz przy dużej prędkości jazdy. Nie możliwe żeby to były hamulce nie grzeją się tarcze a klocki nie latają.
Cykanie słychać jeszcze gdy zaciągnę ręczny i na jedynce popuszczę trochę sprzęgła, samochód lekko przygasa i słychać cykanie. raczej to nie jest wina sprzęgła ( ślizga się ) bo zbiera się ładnie. Nie czuć że sprzęgło się ślizga. Więc łożysko w kołach też odpada ponieważ przy tym ręcznym w ogóle się nie kręcą.
Napisane:
16 lis 2017, 10:36
przez Neonixos666
pasek osprzętu?
Napisane:
16 lis 2017, 12:02
przez alk80
nie muszą się grzać, mogą delikatnie ocierać i już będą piszczeć,
sprawdź te łożyska,
mogą też popiskiwać łożyska w kołach, albo łożysko podpory półosi
a może spróbuj nagrać filmik z tym piszczeniem
[Usunięte]
Napisane:
16 lis 2017, 12:54
przez alk80
Ten post został usunięty
przez
alk80 16 lis 2017, 12:55.
Powód: post pod postem
Napisane:
16 lis 2017, 16:26
przez RedPower
Mówię koła odpadają ponieważ jak pisałem samochód stoi a on cyka gdy na biegu puszcze troszkę sprzęgła, tak samo hamulce. Pasek osprzętu też raczej nie ponieważ też niedawno wymieniany a luźny nie jest. Coś musi się łączyć ze sprzęgłem bo w czasie jazdy wciskam sprzęgło i jest cisza puszczam i znów się zaczyna. Gdy rozpędzę samochód wrzucę na luz i puszczę hamulec nic nie piszczy. To cykanie nie zawsze się pojawia nieraz jest dobrze ale najczęściej niestety mnie denerwuje.
Filmik postaram się jutro wrzucić .
Dodam że to cykanie jest regularne ( nie tak jak pasek raz piszczy krócej raz dłużej ) tu jest regularne o ile nie wcisnę sprzęgła lub nie puszczę gazu.
Napisane:
16 lis 2017, 21:03
przez sebekle
to cykanie to jest w końcu czy piszczenie?
Napisane:
17 lis 2017, 05:30
przez RedPower
Bardziej podchodzi pod cykanie.
Napisane:
17 lis 2017, 07:04
przez motylek322
Jak czytam o cykaniu w maździe to pierwsze o czym myślę to zawór par.
Napisane:
17 lis 2017, 08:51
przez alk80
dlatego napisałem o nagraniu tego "zjawiska", bo może szukamy zupełnie czego innego
Napisane:
17 lis 2017, 08:53
przez grzech_z
motylek322 napisał(a):Jak czytam o cykaniu w maździe to pierwsze o czym myślę to zawór par.
Ale jak by musiał cykać, żeby go w kabinie było słychać. U mnie pracę silnika zagłuszają wtryski LPG – po otwarciu maski ofkors
Napisane:
17 lis 2017, 09:07
przez motylek322
A uwierz, że jak tak miałem. Cykał tak, że słyszałem w kabinie. Dopiero przy większych prędkościach dźwięk był zagłuszany.
Napisane:
17 lis 2017, 17:43
przez RedPower
Słychać od 19 sekundy.
- Kod: Zaznacz cały
https://vimeo.com/243329962
Napisane:
18 lis 2017, 09:30
przez alk80
na wyłączonym silniku, na 1 potem na 5 biegu bujaj autem przód/tył, przez otwartą maskę obserwuj czy dochodzi skądś ten dźwięk,
może to być któraś poduszka silnika, skrzyni, zużyty tłumik drgań na tarczy sprzęgła, albo jakaś głupota
Napisane:
18 lis 2017, 16:22
przez RedPower
Zrobiłem jak zaleciłeś lecz niestety nie ma takiego dźwięku. Ani stukania nic.
Napisane:
18 lis 2017, 22:34
przez alk80
no to chyba musisz poczekać aż się całkiem zepsuje
