Strona 1 z 2
skrzypi poduszka amortyzatora
Napisane:
9 mar 2006, 11:39
przez Veetec
Cześć,
Od 2 tygodni słyszę skrzypienie dochodzące z przedniego lewego koła. Skrzypi podczas jady na wprost gdy auto delikatnie buja sie (zarówno na boki jak i przód/tył) oraz gdy auto powoli sie toczy i skręca sie kierownicą. Na 90% jest to poduszka od amortyzatora umieszczona pod maską.
Czy to oznacza, że trzeba ją wymienic czy może można ją jakos ... hmmm . nasmarować?
Napisane:
9 mar 2006, 11:43
przez Grzyby
A ja (jak zwykle) obstawiam sworzeń!
Masz typowe objawy.....
Napisane:
9 mar 2006, 13:45
przez Jaksa
Sprawdz gumy stabilizatora przod – przy niskiej temperaturze potrafia wydawac takie dzwięki....
Napisane:
9 mar 2006, 16:28
przez Veetec
Jaksa,
Nie pamietasz, przecież byłem z tym u Ciebie i Twój człowiek pryskał czymś na gumy stabilizatorów
Niestety nie pomogło ....
Napisane:
9 mar 2006, 21:30
przez Jaksa
Veetec napisał(a):byłem z tym u Ciebie
No tak
teraz sobie przypominam.... zbyt duzo tych samochodów
Napisane:
10 mar 2006, 12:21
przez Veetec
Grzyby,
Jaki sworzeń masz na myśli?
W.
Napisane:
10 mar 2006, 12:38
przez Grzyby
Veetec napisał(a):Jaki sworzeń masz na myśli?
W wahaczu
Napisane:
20 mar 2006, 15:44
przez Veetec
Grzyby napisał(a):Veetec napisał(a):Jaki sworzeń masz na myśli?
W wahaczu
Czy wymienia sie sam sworzeń czy cały wahacz?
Napisane:
21 mar 2006, 13:45
przez Grzyby
sam sworzeń
Napisane:
21 mar 2006, 15:13
przez stuk
Veetec napisał(a):Czy wymienia sie sam sworzeń czy cały wahacz?
Grzyby napisał(a):sam sworzeń
Chyba że masz zaspawany
Napisane:
17 lis 2008, 20:27
przez lukaszp
Ja mam podobne skrzypienie. Jak jade na wprost przez jakich garb to jak koło opada w dól to wtedy skrzypi.
Tulejki na wahaczu mam dobre, do sworznia wstrzyknąłem 5ml oleju, tarcze i klocki nowe, łożysko amortyzatora wyciągałem i smarowałem, łączniki nowe, amortyzatory trzymają jak nowe i dalej skrzypi
Już nie wiem co to może być.
Napisane:
18 lis 2008, 08:49
przez pdrog
Mam identyczne objawy – niska temperatura, niska prędkość, przeszkoda np. garb zwalniający – i trzeszczy. W poprzedniej GF, w obecnej GF i w MPV też. Zawieszenie w stanie b.dobrym, żadnych luzów itp. a jednak trzeszczy – i też obstawiam gumę amortyzatora w kielichu – może taka uroda?
Napisane:
18 lis 2008, 14:31
przez Jaksa
Sprawdzcie sobie Panowie gumy ale stabilizatora przód .
Napisane:
18 lis 2008, 14:51
przez oblivion
też się pochwalę – jak wysiadam lub jak auto się delikatnie buja to słyszę z tyłu takie "iiieeee" podejrzewałem łączniki st ale są po wymianie tydzień temu i dalej skrzypi. Jeżeli się nie mylę to dźwięk dochodzi ze środka, gdzieś pomiędzy wahaczami – czy te śruby mogą skrzypieć, jak tak to co zrobić? trafia mnie już powoli...
Napisane:
18 lis 2008, 15:15
przez Hugo
oblivion mogą to być tuleje (gumy) drążka stabilizatora lub nawet tuleje wahaczy.
Napisane:
18 lis 2008, 17:38
przez Soluks
Hugo napisał(a): mogą to być tuleje (gumy) drążka stabilizatora
tez na to stawiam
Napisane:
18 lis 2008, 23:17
przez keczu
Tez tak mam,skrzypia mi gorne mocowania amortyzatorow,poprostu guma twardnieje jak robi sie chlodniej.Jak sie troche ogrzeja to przestaja,nic nie mam zamiaru z tym robic,zawieszenie sprawdzalem i jest 100% ok.
Napisane:
19 lis 2008, 01:08
przez zaba132
Panowie ja bym obstawiał poduszki [jakie?] przednich wahaczy i tuleje wahaczy...
Napisane:
19 lis 2008, 07:34
przez oblivion
Hugo napisał(a): mogą to być tuleje (gumy) drążka stabilizatora lub nawet tuleje wahaczy.
Też na to stawiam ale gumy drążka strasznie ciężko dopasować
Pewnie będę za niedługo wymieniał amortyzatory tylne to przy okazji wszystkie gumki trzeba będzie wymienić
Napisane:
5 cze 2009, 10:49
przez Veetec
Tak dla potomności (bo zapomnialem napisac 3 lata temu) – okazalo sie, ze jednak poduszka nad lewym amorem byla do wymiany.
