skrzypi poduszka amortyzatora
Postprzez Veetec » 9 mar 2006, 11:39
Cześć,
Od 2 tygodni słyszę skrzypienie dochodzące z przedniego lewego koła. Skrzypi podczas jady na wprost gdy auto delikatnie buja sie (zarówno na boki jak i przód/tył) oraz gdy auto powoli sie toczy i skręca sie kierownicą. Na 90% jest to poduszka od amortyzatora umieszczona pod maską.
Czy to oznacza, że trzeba ją wymienic czy może można ją jakos ... hmmm . nasmarować?
Od: 17 wrz 2005, 23:29
Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Postprzez Grzyby » 9 mar 2006, 11:43
A ja (jak zwykle) obstawiam sworzeń!
Masz typowe objawy.....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 9 mar 2006, 13:45
Sprawdz gumy stabilizatora przod – przy niskiej temperaturze potrafia wydawac takie dzwięki....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Veetec » 9 mar 2006, 16:28
Jaksa,
Nie pamietasz, przecież byłem z tym u Ciebie i Twój człowiek pryskał czymś na gumy stabilizatorów :).
Niestety nie pomogło .... :(
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Jaksa » 9 mar 2006, 21:30
Veetec napisał(a):byłem z tym u Ciebie
No tak <glupek2> teraz sobie przypominam.... zbyt duzo tych samochodów ;)
Postprzez Veetec » 10 mar 2006, 12:21
Grzyby,
Jaki sworzeń masz na myśli?
W.
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Grzyby » 10 mar 2006, 12:38
Veetec napisał(a):Jaki sworzeń masz na myśli?
W wahaczu
d.pa
Postprzez Veetec » 20 mar 2006, 15:44
W wahaczu
Czy wymienia sie sam sworzeń czy cały wahacz?
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Grzyby » 21 mar 2006, 13:45
sam sworzeń
d.pa
Postprzez stuk » 21 mar 2006, 15:13
Veetec napisał(a):Czy wymienia sie sam sworzeń czy cały wahacz?
Grzyby napisał(a):sam sworzeń
Chyba że masz zaspawany <lol>
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez lukaszp » 17 lis 2008, 20:27
Ja mam podobne skrzypienie. Jak jade na wprost przez jakich garb to jak koło opada w dól to wtedy skrzypi.
Tulejki na wahaczu mam dobre, do sworznia wstrzyknąłem 5ml oleju, tarcze i klocki nowe, łożysko amortyzatora wyciągałem i smarowałem, łączniki nowe, amortyzatory trzymają jak nowe i dalej skrzypi
Już nie wiem co to może być.
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Postprzez pdrog » 18 lis 2008, 08:49
Mam identyczne objawy – niska temperatura, niska prędkość, przeszkoda np. garb zwalniający – i trzeszczy. W poprzedniej GF, w obecnej GF i w MPV też. Zawieszenie w stanie b.dobrym, żadnych luzów itp. a jednak trzeszczy – i też obstawiam gumę amortyzatora w kielichu – może taka uroda?
pdrog
Postprzez Jaksa » 18 lis 2008, 14:31
Sprawdzcie sobie Panowie gumy ale stabilizatora przód .
Postprzez oblivion » 18 lis 2008, 14:51
też się pochwalę – jak wysiadam lub jak auto się delikatnie buja to słyszę z tyłu takie "iiieeee" podejrzewałem łączniki st ale są po wymianie tydzień temu i dalej skrzypi. Jeżeli się nie mylę to dźwięk dochodzi ze środka, gdzieś pomiędzy wahaczami – czy te śruby mogą skrzypieć, jak tak to co zrobić? trafia mnie już powoli...
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Hugo » 18 lis 2008, 15:15
oblivion mogą to być tuleje (gumy) drążka stabilizatora lub nawet tuleje wahaczy.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Soluks » 18 lis 2008, 17:38
Hugo napisał(a): mogą to być tuleje (gumy) drążka stabilizatora
tez na to stawiam
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez keczu » 18 lis 2008, 23:17
Tez tak mam,skrzypia mi gorne mocowania amortyzatorow,poprostu guma twardnieje jak robi sie chlodniej.Jak sie troche ogrzeja to przestaja,nic nie mam zamiaru z tym robic,zawieszenie sprawdzalem i jest 100% ok.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez zaba132 » 19 lis 2008, 01:08
Panowie ja bym obstawiał poduszki [jakie?] przednich wahaczy i tuleje wahaczy...
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez oblivion » 19 lis 2008, 07:34
Hugo napisał(a): mogą to być tuleje (gumy) drążka stabilizatora lub nawet tuleje wahaczy.
Też na to stawiam ale gumy drążka strasznie ciężko dopasować :|
Pewnie będę za niedługo wymieniał amortyzatory tylne to przy okazji wszystkie gumki trzeba będzie wymienić :)
Postprzez Veetec » 5 cze 2009, 10:49
Tak dla potomności (bo zapomnialem napisac 3 lata temu) – okazalo sie, ze jednak poduszka nad lewym amorem byla do wymiany.
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
