Opony 195/65/15 do GF
Napisane:
12 gru 2016, 00:32
przez drtomee
Cześć, ostatnio po wymianie opon na zimówki wyszedł zonk – rozmiar 195/65/15 obciera z tyłu z jednej strony o misę amortyzatora. Wcześniej też miałem ten rozmiar, ale mniejszy bieżnik i na styk wchodziło...okazało się, że mam z tyłu dwa różne amory. Na jednym wchodzi na styk, na drugim obciera. Ktoś jeździ na tym rozmiarze GF-ką? I drugie pytanie – może ktoś to już przerabiał – jakie amory (producent) mają największą odległość między górną śrubą mocującą na dole a dolną krawędzią misy, w której osadzona jest sprężyna? Myślałem o założeniu amorów od kombi, ale nie wiem czy pasują i czy to coś da, bo wcześniej miałem kombi i ten rozmiar wchodził bez problemu...
Re: Opony 195/65/15 do GF
Napisane:
12 gru 2016, 00:45
przez Danmazda
Rozmiar opony 195/65/15 jest typowym rozmiarem dla GF. Felga jakie ma ET ?
Napisane:
12 gru 2016, 01:05
przez alk80
wg mojej wiedzy rozmiary opon stosowanych w GF/GW to 185/65/15 i 195/60/15,
ale trzeba pamiętać że zimowe opony często wychodzą większe niż letnie, nie wiem dlaczego, ale tak jest,
montaż różnych amorów na jednej osi, zdaje się jest nie dozwolony,
montaż amorów z kombi uważam za słaby pomysł, kombi jest cięższe i montaż takich amorów do GF spowoduje że tył może skakać przy aucie na pusto
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Napisane:
12 gru 2016, 10:43
przez drtomee
Nie pamiętam ET (standardowa stalówka z 626), ale obcieranie ewidentnie nie jest "na boki" tylko z góry. Typowe rozmiary to 185/65/15 i 195/60/15, tak jak pisze alk80, ale od dłuższego czasu jeżdżę na 195/65/15, dużo stabilniejsze auto jest na tym rozmiarze. Musze poszukać amora takiego jak mam z prawej strony, tak żeby mieścił się rozmiar 195/65 tylko ciężko już z tego amora odczytać producenta...
Napisane:
9 sty 2017, 10:19
przez adrian626
oo bracie nie bedzie nic z tego musisz zalozyc 15
u szwagra jest identycznie,zalozyl 65 i obcieralo mu,z przodu moze byc ale tyl nie przejdzie,ja mam 60 u siebie
Napisane:
9 sty 2017, 11:10
przez Dominator
A ja mam zimowe 195/65/15 na ori feldze i nic nie obciera. Kolega ma lipy amor i tyle. Albo zmiana amora albo opon. U siebie mam kayaby.
Napisane:
9 sty 2017, 19:09
przez sebekle
na fabrycznym amortyzatorze w HB nie ma szans na obcieranie oponą 195/65R15. zapasu jest sporo. mam na letnich takie
Napisane:
13 sty 2017, 17:48
przez drtomee
Fabryczny amor...
, auto ma ponad 300 kkm przebiegu
Poszukam gdzieś u mnie kayaby i pomierzę czy misa sprężyny jest wyżej niż w moich amorach...
Napisane:
13 sty 2017, 23:02
przez sebekle
nie ma 300tys przebiegu. raczej dwa razy tyle. dwa miesiące temu wymieniłem fabryczne tuleje wahacza bo sparciała jedna. przebieg 280 tysięcy.
Napisane:
4 lut 2017, 05:09
przez dj4xm
A ja potwierdzam dla wersji w kombi, nawet po wymianie amortyzatorów na zwykłe zamienniki "daichi" (czy coś takiego) 195/65 15" bez problemu wchodzi i jest jeszcze trochę luzu
a auto jeździło elegancko ;-P
Napisane:
6 lut 2017, 22:57
przez dude
Ktoś kiedyś na forum proponował trochę niekonwencjonalny sposób na twoją przypadłość – przy użyciu młotka
. Walnij parę razy aż się trochę odegnie i nie będzie obcierało
Jeśli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie
Też przerabiałem temat obcierających opon – tylko letnich, bo kupiłem 16". Musiałem jednak zmienić na 15" – obecnie zimówki i letnie mam 195/65 R15 i jest OK.
Napisane:
2 kwi 2019, 09:32
przez kjeld
Witam, odkopię temat, ja też jeżdżę na 195/65/15 i mam pytanko, czy w razie jakiejś tfu tfu kolizji bym miał przez to problemy? Chodzi o mi o to że rozmiar opon jest inny niż katalogowy a gdzieś czytałem że ubezpieczyciele zaczynają patrzeć na rozmiary opon podczas zdarzeń drogowych.
Napisane:
3 kwi 2019, 11:55
przez dj4xm
Pierwsze słyszę, prędzej mogą się czepiać, że zimą nie ma zimówek, ale rozmiar? Może jakby ktoś miał super wąskie, albo na dojazdówce spowodował wypadek to mogli by się czepiać, a tak to bez przesady. Może jak AC jest to sprawdzają ale na OC przy takich autach jak GF/GW to nie sprawdzają.
Napisane:
4 kwi 2019, 10:29
przez grzech_z
dj4xm napisał(a):OC przy takich autach jak GF/GW to nie sprawdzają.
Tak, tam tylko perforacja blach -80% do odszkodowania
Napisane:
10 kwi 2019, 08:57
przez dj4xm
grzech_z napisał(a):Tak, tam tylko perforacja blach -80% do odszkodowania
Nom w aucie do 5 tys zł nikt nie będzie patrzył czy miał opony przez producenta zalecane. W ten sposób to żadne auto tuningowe by nie spełniało norm, bo ktoś sobie kupi sportowe opony a drugi kupi tańsze chińskie i już indeksy prędkości inne, a co dopiero rozmiar. Ważne, żeby auto technicznie było sprawne, po wypadku mogą zobaczyć czy nieuszkodzone koła mają np. dobry bieżnik. Hehe akurat GF/GW to był taki przykład tanich aut, a nie że rdzewieją
chociaż tego się czepiają a raczej tak jak piszesz, ile blachy zostało – badają "zawartość cukru w cukrze"
A co do kolegi który o to pyta, to na niektórych stronach podają, że 195/65/15 to jest rozmiar zalecany a na innych 195/60/15 i to różnie raz GW a raz GF, także nie ma się co stresować niepotrzebnie
