Opony 195/65/15 do GF
Postprzez drtomee » 12 gru 2016, 00:32
Cześć, ostatnio po wymianie opon na zimówki wyszedł zonk – rozmiar 195/65/15 obciera z tyłu z jednej strony o misę amortyzatora. Wcześniej też miałem ten rozmiar, ale mniejszy bieżnik i na styk wchodziło...okazało się, że mam z tyłu dwa różne amory. Na jednym wchodzi na styk, na drugim obciera. Ktoś jeździ na tym rozmiarze GF-ką? I drugie pytanie – może ktoś to już przerabiał – jakie amory (producent) mają największą odległość między górną śrubą mocującą na dole a dolną krawędzią misy, w której osadzona jest sprężyna? Myślałem o założeniu amorów od kombi, ale nie wiem czy pasują i czy to coś da, bo wcześniej miałem kombi i ten rozmiar wchodził bez problemu...
Od: 11 mar 2015, 22:18
Auto: Mazda 626 GF 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez Danmazda » 12 gru 2016, 00:45
Rozmiar opony 195/65/15 jest typowym rozmiarem dla GF. Felga jakie ma ET ?
Postprzez alk80 » 12 gru 2016, 01:05
wg mojej wiedzy rozmiary opon stosowanych w GF/GW to 185/65/15 i 195/60/15,
ale trzeba pamiętać że zimowe opony często wychodzą większe niż letnie, nie wiem dlaczego, ale tak jest,
montaż różnych amorów na jednej osi, zdaje się jest nie dozwolony,
montaż amorów z kombi uważam za słaby pomysł, kombi jest cięższe i montaż takich amorów do GF spowoduje że tył może skakać przy aucie na pusto
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez drtomee » 12 gru 2016, 10:43
Nie pamiętam ET (standardowa stalówka z 626), ale obcieranie ewidentnie nie jest "na boki" tylko z góry. Typowe rozmiary to 185/65/15 i 195/60/15, tak jak pisze alk80, ale od dłuższego czasu jeżdżę na 195/65/15, dużo stabilniejsze auto jest na tym rozmiarze. Musze poszukać amora takiego jak mam z prawej strony, tak żeby mieścił się rozmiar 195/65 tylko ciężko już z tego amora odczytać producenta...
Postprzez adrian626 » 9 sty 2017, 10:19
oo bracie nie bedzie nic z tego musisz zalozyc 15 :) u szwagra jest identycznie,zalozyl 65 i obcieralo mu,z przodu moze byc ale tyl nie przejdzie,ja mam 60 u siebie :) :)
Od: 7 sty 2017, 15:44
Auto: Mazda 626 V GF 2.0DITD po lifcie, 2002r 81KW,110 KM,HATCHBACK250000 km,Średnie spalanie (cykl mieszany) 5,2 l/100kmSpalanie w trasie (na autostradzie) 4,5 l/100km,Opony podstawowe 195/60 R15,aktualnie jeszcze corolla e9 1989r 1.8D ,poprzedni samochód; honda accord 2.0TD 1997 r
Postprzez Dominator » 9 sty 2017, 11:10
A ja mam zimowe 195/65/15 na ori feldze i nic nie obciera. Kolega ma lipy amor i tyle. Albo zmiana amora albo opon. U siebie mam kayaby.
Postprzez sebekle » 9 sty 2017, 19:09
na fabrycznym amortyzatorze w HB nie ma szans na obcieranie oponą 195/65R15. zapasu jest sporo. mam na letnich takie
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez drtomee » 13 sty 2017, 17:48
Fabryczny amor...hahaha, auto ma ponad 300 kkm przebiegu :D Poszukam gdzieś u mnie kayaby i pomierzę czy misa sprężyny jest wyżej niż w moich amorach...
Postprzez sebekle » 13 sty 2017, 23:02
nie ma 300tys przebiegu. raczej dwa razy tyle. dwa miesiące temu wymieniłem fabryczne tuleje wahacza bo sparciała jedna. przebieg 280 tysięcy.
Postprzez dj4xm » 4 lut 2017, 05:09
A ja potwierdzam dla wersji w kombi, nawet po wymianie amortyzatorów na zwykłe zamienniki "daichi" (czy coś takiego) 195/65 15" bez problemu wchodzi i jest jeszcze trochę luzu ;) a auto jeździło elegancko ;-P
Od: 19 maja 2015, 18:24
Auto: Mazda 626 GW 2.0 FS 115KM, B + LPG
Postprzez dude » 6 lut 2017, 22:57
Ktoś kiedyś na forum proponował trochę niekonwencjonalny sposób na twoją przypadłość – przy użyciu młotka <glupek2>. Walnij parę razy aż się trochę odegnie i nie będzie obcierało <cisza>
Jeśli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie <lol>
Też przerabiałem temat obcierających opon – tylko letnich, bo kupiłem 16". Musiałem jednak zmienić na 15" – obecnie zimówki i letnie mam 195/65 R15 i jest OK.
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez kjeld » 2 kwi 2019, 09:32
Witam, odkopię temat, ja też jeżdżę na 195/65/15 i mam pytanko, czy w razie jakiejś tfu tfu kolizji bym miał przez to problemy? Chodzi o mi o to że rozmiar opon jest inny niż katalogowy a gdzieś czytałem że ubezpieczyciele zaczynają patrzeć na rozmiary opon podczas zdarzeń drogowych.
Od: 2 mar 2011, 15:01
Auto: Mazda 626 GF 2.0 136km 98r.
Postprzez dj4xm » 3 kwi 2019, 11:55
Pierwsze słyszę, prędzej mogą się czepiać, że zimą nie ma zimówek, ale rozmiar? Może jakby ktoś miał super wąskie, albo na dojazdówce spowodował wypadek to mogli by się czepiać, a tak to bez przesady. Może jak AC jest to sprawdzają ale na OC przy takich autach jak GF/GW to nie sprawdzają.
Postprzez grzech_z » 4 kwi 2019, 10:29
dj4xm napisał(a):OC przy takich autach jak GF/GW to nie sprawdzają.
Tak, tam tylko perforacja blach -80% do odszkodowania ;)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez dj4xm » 10 kwi 2019, 08:57
Nom w aucie do 5 tys zł nikt nie będzie patrzył czy miał opony przez producenta zalecane. W ten sposób to żadne auto tuningowe by nie spełniało norm, bo ktoś sobie kupi sportowe opony a drugi kupi tańsze chińskie i już indeksy prędkości inne, a co dopiero rozmiar. Ważne, żeby auto technicznie było sprawne, po wypadku mogą zobaczyć czy nieuszkodzone koła mają np. dobry bieżnik. Hehe akurat GF/GW to był taki przykład tanich aut, a nie że rdzewieją :D chociaż tego się czepiają a raczej tak jak piszesz, ile blachy zostało – badają "zawartość cukru w cukrze" :D :D :D
A co do kolegi który o to pyta, to na niektórych stronach podają, że 195/65/15 to jest rozmiar zalecany a na innych 195/60/15 i to różnie raz GW a raz GF, także nie ma się co stresować niepotrzebnie :)
