Coś hałasuje, osłona silnika + ściąganie na prawo
Postprzez Vister » 10 sie 2016, 08:21
Witam!
W mojej Madzi mam obecnie dwa problemy. Pierwszy z nich jest prawdopodobnie zwykłą błahostką, otóż:
Podczas ruszania/przyspieszania z silnika wydobywa się dźwięk podobny do tego ze "sportowych" tłumików. Coś tam po prostu ostro hałasuje przy wibracjach. Mechanik mówi, że to osłona nad rozrządem (ta co wchodzi w dolną stronę silnika), ponieważ jest zardzewiała i wchodzi w wibracje.
To takie ustrojstwo nad osłoną rozrządu: Obrazek
Jak fachowo nazywa się ta osłona? Termiczna, czy może inaczej? Nie potrafię jej zidentyfikować w żadnym sklepie.
Drugi problem, już szerzej znany. Ściąganie w prawo... Domyślam się, że zbieżność kół nie pomoże i będę musiał liczyć się z większym wydatkiem? W zawieszeniu luzy są, ale nie wymagające poprawek (chociaż ostatnio coś mi stuka z lewej strony – poduszka silnika lub coś przy kołach).
Dziękuję bardzo za pomoc!
Od: 24 lip 2016, 20:06
Auto: Mazda 626, 2.0 115KM, 1999r.
Postprzez sebekle » 10 sie 2016, 16:16
każdy luz w zawieszeniu wymaga poprawek <ściana> droga nie jest pochylona, koła się nie grzeją?
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Vister » 10 sie 2016, 22:28
Dobrze wiedzieć... Czyli kolejna wizyta u mechanika i kilka stówek mniej.
Na prostej drodze jest lepiej, ale i tak ściąga. Natomiast na jakiejś nierówności/większej prędkości jest gorzej. No ale przynajmniej nocą nie tak łatwo zasnąć...
Koła raczej się nie grzeją.
Postprzez Damian68 » 10 sie 2016, 22:33
Kiedyś miałem taki przypadek i winą ściągania była opona. Wtedy kupowało się używane :D .Pojechałem do wulkanizatora i wymienił na inne i problem zniknął
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Vister » 10 sie 2016, 22:42
W sumie to bardzo prawdopodobne, że to wina ogumienia... Komplet opon jest z 2007 roku. Fakt faktem, że wymienić miałem je dopiero po założeniu zimówek, ale jeśli wyeliminowałoby to chociaż jeden problem, to byłoby super.
Postprzez Vister » 13 kwi 2017, 20:50
Cześć!
Za hałas odpowiedzialna była osłona kolektora wydechowego oraz syf w tłumiku. Zapomniałem napisać po eliminacji tych problemów.
ALE ściąganie zostało... Luzy wyeliminowane, został tylko łącznik stabilizatora, ale to z lewy tył. Prawdopodobnie czeka mnie sprawdzanie zacisków, bo koła nie obracają się tak luźno, jak powinny...
Postprzez tadziomaru1 » 26 kwi 2017, 17:03
Ściąganie przez opony. Mazda, czy też może ta Mazda, ma tak, że opony od początku do końca żywota muszą być na tych samych stronach, jeśli zamienisz prawą na lewą, przednią z tylną itp, będzie ściąganie. Sprawdziłem to organoleptycznie ładnych parę lat temu, założyłem komplet nówek i po zimie pozamieniałem miejscami, niby żeby się równo zużywały, ściągało. Dobrze, że gdzieś to ktoś tu opisał i odnalazłem dlaczego ściąga. Ale ile się nagłówkować trzeba było jak te opony były pozakładane w zeszłym sezonie...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
