Zmiana obrotów i zanik szumów po wciśnięciu sprzęgła
Postprzez kubu4891 » 23 mar 2016, 21:41
Ostatnio zakupiłem mazdę 626 99' 2.0 benzyna.
Jak jadę to jest ok. Jak dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło obroty 1100-1200 po całkowitym zatrzymaniu obroty spadają do 800 delikatnie falują. Puszczam sprzęgło obroty 800 delikatnie falują.
Na postoju przygazuję obroty 1200 wcisnę sprzęgło spadają do 800 delikatnie falują. Puszczę sprzęgło – 800 delikatnie falują.
Dodatkowo wciskam sprzęgło przestaje szumieć. Puszczam sprzęgło szumi.
Wskaźnik temperatury jest trochę poniżej poziomu. W mojej 323f ba jest w poziomie.
Z okolic dolotu słychać świst.
Po przeczytaniu forum myślę, że złożyło się parę rzeczy:
– Jakieś łożysko w skrzyni (lecz do końca nie jestem pewien, bo autor tego wątku po wymianie łożysk nie stwierdził poprawy)
– Zabrudzony dolot i lewe powietrze.
Miał ktoś podobne problemy?
Pozdrawiam!
Od: 15 paź 2011, 18:20
Auto: Mazda 323F 95r. 280000km
Mazda 626 FS 99r. 180000km
Postprzez grzech_z » 24 mar 2016, 08:11
kubu4891 napisał(a):Witam.
Ja bym obstawiał łożysko sprzęgła.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez kubu4891 » 24 mar 2016, 16:27
Więcej szczegółów:
– Jak się rozgrzeje szumi bardziej (taki szum rzegoczący wraz z obrotami ale to rzegotanie jest bardzo ciche)
– Dodatkowo ze sprzęgłem wciśniętym lub nie z silnika dochodzą takie krótkotrwałe głośniejsze szumy (wydaje mi się, że to pompa wody, bo podobnie miałem w 323f)
– Przy odpaleniu trochę zakopci.
Kupiłem go z przebiegiem 180000 jako podobno ideał za 3900. Przejechałem 500 km od razu po kupnie i zauważyłem tylko falujące obroty. Pali normalnie koło 7,5 l. Na olx podobne sprawne auta stoją w okolicach 6 tyś. Jak myślicie opłacało się?
Pozdrawiam!
No i jeszcze jedno. Jak przyspieszam i wskazówka obrotomierza przechodzi przez 2250 obr/min to dźwięk staje się głośniejszy i zanika ale tylko, gdy jadę. I tak na każdym biegu.
Ostatnio edytowano 27 mar 2016, 10:13 przez kubu4891, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kubu4891 » 26 mar 2016, 15:28
A może takie obroty są normalne w 626? Tzn. 1100-1200 dopiero jak samochód się zatrzyma całkowicie spadają do ok. 750?
Postprzez Zibi85 » 18 kwi 2016, 22:29
kubu4891 napisał(a):A może takie obroty są normalne w 626? Tzn. 1100-1200 dopiero jak samochód się zatrzyma całkowicie spadają do ok. 750?
Dokładnie tak jest i jest to normalne
Od: 15 wrz 2011, 23:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez PeKa » 19 kwi 2016, 11:40
Łożysko sprzęgła to odwrotnie. Na wciśniętym szumi, na puszczonym nie ;) przerabiałem kilkanaście dni temu ;)
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez grzech_z » 19 kwi 2016, 12:10
PeKa napisał(a):Łożysko sprzęgła to odwrotnie. Na wciśniętym szumi, na puszczonym nie ;) przerabiałem kilkanaście dni temu ;)
Nigdy tego nie zapamiętam:) Wymieniałeś bo szumiało?
Czy to normalne, że na wyższych obrotach – koło 5k – pedał sprzęgła zaczyna drżeć? Raczej ecodrivuje ale czasem zdarza się przycisnąć i nie pamiętam czy zawsze tak miałem, czy to objaw kończącego się sprzęgła.
szerokości
grzech
Postprzez PeKa » 25 kwi 2016, 07:00
Co prawda sprawa tyczy się już Cytryny, ale tak, wymieniałem bo szumiało. Pierwsze dwa dni jak zaczęło, był szum, później to już dramat, szum i pisk na pół wsi ;) Poleciało od razu całe sprzęgło z przyczyn wiadomych, myślę.
Co do drgającego sprzęgła, nie pamiętam jak było u mnie, ale raczej sprzęgło nie drgało. To nie objaw którejś z poduszek?
C3 1.4VTi '10
Postprzez grzech_z » 25 kwi 2016, 07:31
PeKa napisał(a):Co do drgającego sprzęgła, nie pamiętam jak było u mnie, ale raczej sprzęgło nie drgało. To nie objaw którejś z poduszek?
No właśnie nie wiem – pojeżdżę i zobaczę co się rozpadnie :) Choć znając mazdę, szybciej mi rdza z budy cabrio zrobi niż mechanicznie coś padnie :)
szerokości
grzech
Postprzez crysis006 » 3 cze 2021, 13:35
myślę ze to łozysko skrzyni biegów tak szumi
Od: 13 lip 2020, 23:35
Auto: Mazda 626 1999rok 2.0 115km
