Kasowanie błędu ABS
Postprzez Adoz » 7 sty 2015, 17:58
Po wymianie czujnika abs-u nie mogę usunąć błędu. Zrobiłem zworkę na gnd tbs włączyłem stacyjkę na pozycje ON nacisnąłem 10 razy pedał hamulca, błędy nadal są. Dodam że czujka absu jest nowa. Poprosze o jakąś sprawdzoną metodę.
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
Postprzez motylek322 » 7 sty 2015, 18:55
A czy przypadkiem nie należy zresetować kom przez odłączenie akumulatora i naciśnięcie hamulca przez 10-20 sekund.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Adoz » 7 sty 2015, 19:12
Nie, tutaj potrzeba jakiejś dokładnej procedury usuwania błędów abs. Co lepsza odłączyłem dla próby inny abs podłączyłem go z powrotem i teraz pokazuje kolejny błąd i też on nie kasuje się. Masakra jakaś z tymi absami
Postprzez grzech_z » 8 sty 2015, 08:10
Adoz napisał(a):Nie, tutaj potrzeba jakiejś dokładnej procedury usuwania błędów abs. Co lepsza odłączyłem dla próby inny abs podłączyłem go z powrotem i teraz pokazuje kolejny błąd i też on nie kasuje się. Masakra jakaś z tymi absami
Nie masakra z ABS-ami tylko nadal masz coś nie sprawne w układzie i system głupieje. Zmierzyłeś nowy czujnik? Sprawdziłeś kabel? W sprawnym układzie po wymianie czujnika, ABS sam "wstaje"
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Adoz » 8 sty 2015, 12:03
No właśnie o to chodzi że czujnik dobry kable i pompa też. I właśnie dziwne że jak odłączę sprawny czujnik i podłącze go znowu to już wyskakuje kolejny błąd tak jakby właśnie sama nie potrafiła usunąć tych błędów.
Postprzez grzech_z » 8 sty 2015, 12:15
Adoz napisał(a):No właśnie o to chodzi że czujnik dobry kable i pompa też. I właśnie dziwne że jak odłączę sprawny czujnik i podłącze go znowu to już wyskakuje kolejny błąd tak jakby właśnie sama nie potrafiła usunąć tych błędów.
Sprawdź wtyczkę do modułu – tam czasem śniedzieje i potrafi sypać błędami.
U mnie jak walnął czujnik to też wyskoczyły mi chyba z 4 błędy ale po wymianie czujnika, bez resetu ECU wszystko wróciło do normy.
Postprzez slisman » 18 lut 2015, 22:45
Dzisiaj wymrugałem sobie błędy – 14 i 48 czyli lewy tył. Tak więc musze zakupić czujnik.
I tutaj moje pytanie: który warto kupić? Bo allegro jest pełne czujników już od 25 zł, OEMowych nie widziałem (i pewnie to większy koszt). Dają radę takie zamienniki?
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez grzech_z » 19 lut 2015, 08:06
slisman napisał(a):Dzisiaj wymrugałem sobie błędy – 14 i 48 czyli lewy tył. Tak więc musze zakupić czujnik.
Ja za zamiennik dałem coś koło 70pln i nie mam z nim problemów – póki co :)
szerokości
grzech
Postprzez slisman » 19 lut 2015, 13:50
Dzięki, właśnie zamówiłem na allegro :)
Zastanawiam się czy będzie mi się chciało to zmieniać – teoretycznie naprawa jest łatwa i niewymagająca (do tego ładna fotorelacja)...ale jest też zimno :P Pomyślę jak przyjdzie do mnie przesyłka.
Postprzez grzech_z » 19 lut 2015, 14:21
slisman napisał(a):Dzięki, właśnie zamówiłem na allegro :)
Zima – panie:) Latem to mi by się nie chciało:)
szerokości
grzech
Postprzez Piotr Raczkowski » 23 lut 2015, 20:31
grzech_z napisał(a):Zima – panie:) Latem to mi by się nie chciało:)
ale właśnie zimą ABS jest bardzo przydatny
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez grzech_z » 24 lut 2015, 08:19
przecież napisałem – czytaj ze zrozumieniem :)
szerokości
grzech
Postprzez slisman » 24 lut 2015, 09:08
Nie chciałoby się, bo nie ma takiej potrzeby latem :D
Tak myślę, że w weekend sobie to zmienię jeśli będzie w miarę ciepło.
Postprzez grzech_z » 24 lut 2015, 13:05
slisman napisał(a):Nie chciałoby się, bo nie ma takiej potrzeby latem :D
Zmierz przed zmianą bo bywa, że kabelek za kostką się uszkadza.
szerokości
grzech
Postprzez slisman » 24 lut 2015, 13:47
Tak jest, przeczytałem właśnie cały temat – gdzie na szczeście wszystko jest fajnie opisane (łącznie ze zmianą). Dzięki!
