Wyciek z tylnego zacisku hamulcowego
Postprzez samuraj » 16 gru 2014, 17:27
Witam wszystkich,mam pytanie czy jest możliwy wyciek płynu hamulcowego z zacisku tylnego od strony ramienia hamulca ręcznego?Pytam ponieważ ostatnio musiałem go uzupełnić a przy okazji wymiany opon u wulkanizatora(jakiś miesiąc temu) zauważyłem zapocony tylny zacisk właśnie od strony linki.Sprawdziłem połączenia przy sprzęgle oraz otworzyłem wszystkie zaciski aby sprawdzić czy są suche od strony tłoczków-jest ok.Nie mogę tylko zweryfikować teraz ze względu na opady tego miejsca przy lince.Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek sugestie
Ostatnio edytowano 20 gru 2014, 10:16 przez samuraj, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 gru 2012, 19:43
Auto: mazda 626gw 1998 1800cm
pb+lpg vialle 225tyskm
Postprzez sebekle » 17 gru 2014, 17:15
możliwe to jest-na samoregulatorze-popychaczu od ręcznego jest oring
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez viktoria » 17 gru 2014, 17:41
Cały zacisk do rozebrania na czynniki pierwsze + zestaw naprawczy i "będzie Pan zadowolony" :)
Od: 29 wrz 2014, 16:13
Auto: Pasażerka Mazdy 3
Postprzez sebekle » 17 gru 2014, 20:48
+jeszcze cierpliwość z tym segerem i sprężynką. no po prostu dramat
Postprzez alk80 » 18 gru 2014, 10:19
sebekle napisał(a):+jeszcze cierpliwość z tym segerem i sprężynką. no po prostu dramat
nie zgadzam się, trzeba mieć knifa z wątku Regeneracja tylnego zacisku i życie staje się proste,
przez otwór odpowietrznika przytrzymujesz sobie seger płaskim śrubokrętem i w kilka sekund jest on zakotwiczony :P
ps. Samujar, tylko nie rozbieraj tego mechanizmu w tłoczku ;)
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez sebekle » 18 gru 2014, 17:11
<glupek2> a za mnie kumpel pierwszy zacisk ponad godzinę próbował złożyć na różne sposoby bo ja po 15 minutach rzuciłem wszystkim co miałem w rękach
Postprzez siegu » 19 gru 2014, 16:29
Proszę o poprawne nazwanie tematu zgodnie z regulaminem. Puki co przenoszę do podwozia.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez samuraj » 20 gru 2014, 10:08
Dziękuje za zainteresowanie i fachowe odpowiedzi podparte rysunkiem.Zacisk oryginalny używany na gwarancji 160 PLN,co do zestawu naprawczego to się nie orientowałem ale pewnie z racji tego że lubię się popaprać w smarach :) będę sam regenerował.Jeszcze raz dzięki i korzystając z okazji życzę wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
Postprzez motylek322 » 20 gru 2014, 10:38
Zestaw naprawczy "Autofren" i będzie pan zadowolony :)
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 7 cze 2021, 07:39.
