Łożysko ??
Postprzez kongobongo » 3 lis 2014, 17:27
Mam mały problem, w którym przypuszczam co może być przyczyną. Chodzi o łożysko(??) koła przedniego. Otóż podczas cofania i tylko cofania przy skręcie w prawo lub lewo strasznie piszczy, tylko i wyłącznie prawa strona. Na kanale zauważyłem że mieszek jest lekko pęknięty i towot z niego wyskakuje, więc na pewno jest coś z prawą stroną.
I pytanie : czy to będzie łożysko ? Bo przegub to raczej strzela. Ten pisk jest straszliwie wysoki, ciężki do zniesienia, nie lubię cofać... :)
Dajcie opinie co to może być, to od razu się za to wezmę.
Od: 23 paź 2013, 17:00
Auto: Mazda 626 (GW) '00, 2.0 TD
74kW ( 101 KM ) + box.
Postprzez tadziol » 3 lis 2014, 18:44
Zacznij od hamulców.Klocki,tarcze etc....łożysko nie piszczy tak wysokim tonem a tym bardziej tylko przy cofaniu.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kongobongo » 4 lis 2014, 21:04
Ale gdyby to były tarcze powinno być z obu stron czyż nie ? i tylko przy cofaniu by tarło ?
Po wymianie tarcz i klocków nie było tego, zarówno jak i pękniętego mieszka. Problem pojawił się gdy strzelił i smar wywaliło, dostał się piach, woda i coś zatarło na 99%.
Pewnie rozbiórka półośki nieunikniona aby to sprawdzić ?
Postprzez tadziol » 4 lis 2014, 21:10
Pomyśl,co jest prościej? Zdjąć prawe koło,otworzyć zacisk i sprawdzić klocki,czy zaraz targać półoś ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kongobongo » 4 lis 2014, 21:28
Ok sprawdzę
Postprzez kongobongo » 6 lis 2014, 18:16
To nie klocki są przyczyną. Klocki mi piszczą ale przy hamowaniu bo są wadliwe.
A ten dźwięk przy cofaniu jest całkiem inny niż od tarcz i klocków.
Jakieś pomysły, nikt nie miał takich objawów ?
Postprzez bitelsik » 12 lis 2014, 05:15
Witam, jeśli dzieje się to przy skręcie, to może piszczy Ci pasek od pompy wspomagania? Jest przy prawym kole, a miałem tak kiedyś w audi 80, piszczało przy maksymalnym skręcie kierownicą.
Od: 3 kwi 2014, 21:53
Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V LPG 1998 rok
Postprzez grzech_z » 12 lis 2014, 10:04
kongobongo napisał(a):To nie klocki są przyczyną. Klocki mi piszczą ale przy hamowaniu bo są wadliwe.
Może blaszana osłona tarczy się przygięła i trze o tarcze podczas cofania? Warto też luknąć na klocki i blaszki dociskowe. "Popiszcz trochę" zdejmij koło i pooglądaj – może przyczyna gdzieś zostawia ślad?
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez kongobongo » 14 lis 2014, 11:30
Ale tylko przy cofaniu by tarła blaszka ?
Pasek od pompy możliwe, czy płyn od wspomagania powinno się wymieniać? Bo ma spalony zapach nie wiem czy u Was też taki jest, poziom jest ok w połowie.
A klocki same z siebie piszczą ale przy hamowaniu, co widać na tarczy, kilka rowków.
Będę się rozglądał co to może być...
Dzięki za podpowiedzi.
Postprzez PeKa » 14 lis 2014, 13:30
Raz na kilka lat powinno sie wymienić płyn wspomagania ;) U mnie był owy wymieniany, był czarny jak smoła, przy okazji płynów wszystkich wymieniłem i jego :)
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez kongobongo » 14 lis 2014, 20:45
U mnie jest taki ciemnawy róż, a powinien chyba być krystaliczny róż? Profilaktycznie wymienię ;)
Jakiś specjalny płyn polecacie czy najzwyklejszy, pierwszy lepszy ?
Postprzez PeKa » 14 lis 2014, 23:45
Grunt, ze widzisz roz, u mnie byl juz prawie czarny. Ja mam wlany zwyczajny Mobil ATF 220, jest ok :)
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez wedkarz85 » 15 lis 2014, 21:59
witam z tego co mi wiadomo lepiej nie wymieniać oleju w układzie wspomaganie chyba że była regenerowana (wymieniana) przekładnia bardzo często morze pociec
Od: 4 lut 2011, 17:27
Auto: mazda 5 2.0 cr '06
Postprzez PeKa » 15 lis 2014, 22:44
Jak najbardziej sie go wymienia. To, ze moze pociec (osobiscie sie z tym nie spotkalem), to nie wina wymiany. Winna jest nieszczelnosc, ktora "uszczelniona" jest syfem ze starego plynu/oleju (jak zwal, tak zwal). Wiec w takiej sytuacji predzej czy pozniej i tak pocieknie, nawet na starym plynie. Wymiana plynu wskazana jest co ok. 60kkm.
Send by Taptalk
C3 1.4VTi '10
Postprzez wedkarz85 » 15 lis 2014, 23:11
właśnie oto chodzi o ten syf wymienia się co 60 tyś jak było wymieniane regularnie a nie w 15 letnim aucie nagle wymiana to nie olej w skrzyni czy płyn chamólcowy
a serwis to pewnie olewa potrafią filtrów nie wymienić a co mówić o płynie
Postprzez motylek322 » 16 lis 2014, 10:58
wedkarz85 napisał(a):..............chamólcowy............
Litości
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez crysis006 » 3 cze 2021, 13:44
trzeba od hamulców zaczac
Od: 13 lip 2020, 23:35
Auto: Mazda 626 1999rok 2.0 115km
