Strona 1 z 2
strzelający nowy przegub
PostNapisane: 10 sie 2014, 13:00
przez arczi111
Założony mam już trzeci przegub na lewej stronie( tamte poszły na gwarancje) i jak jadę sam to strzela przy skręcaniu i przy ruszaniu nie ma tego efektu jak auto jest obciążone wystarczy ze siedzi pasażer na przednim siedzeniu. Nawet mechanicy nie wiedzą co jest grane. Proszę o pomoc :(
PostNapisane: 10 sie 2014, 13:15
przez dzul
Rozumiem, że zewnętrzny przegub.
Czy trzeba go zbijać z wieloklina, czy wychodzi ręką przy wymianie? jak ręką, to pewnie źle założony pierścień zabezpieczający. Albo źle dobrany przegub. Albo półoś do wymiany. Ciężko coś poradzić nie widząc tego i nie znając szczegółów.
Jeden mechanik wymieniał te przeguby?
ile wytrzymywały?
Smar był dany?
Re: strzelający nowy przegub
PostNapisane: 11 sie 2014, 10:08
przez arczi111
Tak jeden mechanik wymieniał. Przegub(zewnętrzny) odrazu po wyjechaniu zaczął strzelać. Smar był dawany. Przegub był zakładany zgonie z instrukcją montażu.Trzeba go zbijać z wieloklina. Też podejrzewałem półoś ale mechanik twierdzi ze nie ma na niej bicia. Już nie wiem co mam robić. :(
PostNapisane: 11 sie 2014, 16:10
przez sebekle
a może geometria tak skopana że przegub na dziwnych kątach pracuje?
PostNapisane: 11 sie 2014, 18:32
przez arczi111
Ale bieżnika mi nie tnie.
PostNapisane: 11 sie 2014, 21:13
przez motylek322
Pytanie czy to wina przegubu. Proponuję sprawdzić zwrotnicę, czy tu nie ma jakiś luzów.
PostNapisane: 12 sie 2014, 17:15
przez dzul
Albo zmień mechanika. Widziałeś go przy robocie?
Mi kiedyś jeden ściągnął przegub, wyczyścił i założył z powrotem, a stary zwyczajnie ukradł. po 3 tygodniach przegub wyciągnąłem ręką, bez zbijania.
Jednego mechanika sam prosiłem aby nie wymieniał tylko odratował, bo osłonka pękła i jeżdżę już na tym rok:)
PostNapisane: 12 sie 2014, 19:05
przez arczi111
chyba najlepiej będzie jak sam znajże.
PostNapisane: 14 sie 2014, 19:48
przez arczi111
Proszę o dalsze wnioski. Może ktoś miał taki sam problem. Zastanawia mnie tylko jedno jak jadę sam to strzela a jak jadę z pasażerami to już nie. Dziwne. :(
PostNapisane: 14 sie 2014, 23:05
przez dzul
pytanie, czy to oby na pewno przegub <co?>
PostNapisane: 14 sie 2014, 23:11
przez sebekle
strzela przy samym skręcaniu czy przy jeździe na skręconych kołach. jak na postoju też strzela to łożysko amortyzatora
PostNapisane: 15 sie 2014, 08:16
przez arczi111
Przy jeździe na skręconych kołach ale przy przyspieszaniu na wyprostowanych kołach strzelanie się nasila. i na strzela na postoju nie sprawdzałem.
PostNapisane: 21 sie 2014, 07:37
przez grzech_z
arczi111 napisał(a):ale przy przyspieszaniu na wyprostowanych kołach strzelanie się nasila
to zatem nie przegób – bardziej półoś.
PostNapisane: 21 sie 2014, 15:58
przez arczi111
Krzywa może być <co?>
PostNapisane: 24 sie 2014, 14:48
przez dzul
wytarty wieloklin na pólosi?
PostNapisane: 1 wrz 2014, 06:38
przez PeKa
U mnie, na skręconych max kołach i przy ruszaniu (po wbiciu 2ki już nie) słychać strzelanie. Rozumiem, że to własnie przegub?
PostNapisane: 1 wrz 2014, 09:27
przez grzech_z
PeKa86 napisał(a):U mnie, na skręconych max kołach i przy ruszaniu (po wbiciu 2ki już nie) słychać strzelanie. Rozumiem, że to własnie przegub?
Tak. Zakupiłem to strzelanie razem z mazdą i się do siebie przyzwyczailiśmy:) Ponad 2 lata tak mam i nic się z tym nie dzieje. Teraz mniej km nakręcam i z tego strzelania "korzystam" raz dziennie:)
PostNapisane: 6 wrz 2014, 17:42
przez arczi111
Ja dziś wymieniłem półoś i jest wszystko w porządku strzelanie ustąpiło więc musiał być to faktycznie wieloklin w starej półosi. Dodam iż założyłem ten przegub co miałem na starej półosi. Dzięki za pomoc. <jupi>
PostNapisane: 7 wrz 2014, 19:38
przez dzul
Jeżeli mechanik nie wykrył u ciebie uszkodzonej półosi, to więcej do niego nie jeździj, bo to pewnie jakiś kowal. Wieloklin można uszkodzić podczas demontażu i montażu przegubu i jak jest zmasakrowany, to wręcz nie da założyć przegubu. Jak za mocno przeszlifowany, to może przeskakiwać na ząbkach. Zaś wykrzywienie półosi może nastąpić podczas jazdy. Co było z ta półosią dokładnie chyba się nie dowiemy.
Najważniejsze, że już śmiga jak należy <spoko>
PostNapisane: 7 wrz 2014, 19:57
przez jacobs
W sumie ja mam podobny problem choć trochę inny :P
Coś stukało przy ostrych skrętach lub szybszym ruszeniu (objaw taki jak przy uszkodzonym przegubie). Wymieniłem kompletną półoś z dwoma przegubami (używaną) i objaw jest dokładnie taki sam :| Dziwne byłoby gdyby druga półoś była tak samo uszkodzona.
