strzelający nowy przegub
Postprzez arczi111 » 10 sie 2014, 13:00
Założony mam już trzeci przegub na lewej stronie( tamte poszły na gwarancje) i jak jadę sam to strzela przy skręcaniu i przy ruszaniu nie ma tego efektu jak auto jest obciążone wystarczy ze siedzi pasażer na przednim siedzeniu. Nawet mechanicy nie wiedzą co jest grane. Proszę o pomoc :(
Od: 11 paź 2011, 14:33
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez dzul » 10 sie 2014, 13:15
Rozumiem, że zewnętrzny przegub.
Czy trzeba go zbijać z wieloklina, czy wychodzi ręką przy wymianie? jak ręką, to pewnie źle założony pierścień zabezpieczający. Albo źle dobrany przegub. Albo półoś do wymiany. Ciężko coś poradzić nie widząc tego i nie znając szczegółów.
Jeden mechanik wymieniał te przeguby?
ile wytrzymywały?
Smar był dany?
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez arczi111 » 11 sie 2014, 10:08
Tak jeden mechanik wymieniał. Przegub(zewnętrzny) odrazu po wyjechaniu zaczął strzelać. Smar był dawany. Przegub był zakładany zgonie z instrukcją montażu.Trzeba go zbijać z wieloklina. Też podejrzewałem półoś ale mechanik twierdzi ze nie ma na niej bicia. Już nie wiem co mam robić. :(
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez sebekle » 11 sie 2014, 16:10
a może geometria tak skopana że przegub na dziwnych kątach pracuje?
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez arczi111 » 11 sie 2014, 18:32
Ale bieżnika mi nie tnie.
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez motylek322 » 11 sie 2014, 21:13
Pytanie czy to wina przegubu. Proponuję sprawdzić zwrotnicę, czy tu nie ma jakiś luzów.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez dzul » 12 sie 2014, 17:15
Albo zmień mechanika. Widziałeś go przy robocie?
Mi kiedyś jeden ściągnął przegub, wyczyścił i założył z powrotem, a stary zwyczajnie ukradł. po 3 tygodniach przegub wyciągnąłem ręką, bez zbijania.
Jednego mechanika sam prosiłem aby nie wymieniał tylko odratował, bo osłonka pękła i jeżdżę już na tym rok:)
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez arczi111 » 12 sie 2014, 19:05
chyba najlepiej będzie jak sam znajże.
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez arczi111 » 14 sie 2014, 19:48
Proszę o dalsze wnioski. Może ktoś miał taki sam problem. Zastanawia mnie tylko jedno jak jadę sam to strzela a jak jadę z pasażerami to już nie. Dziwne. :(
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez dzul » 14 sie 2014, 23:05
pytanie, czy to oby na pewno przegub <co?>
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez sebekle » 14 sie 2014, 23:11
strzela przy samym skręcaniu czy przy jeździe na skręconych kołach. jak na postoju też strzela to łożysko amortyzatora
Postprzez arczi111 » 15 sie 2014, 08:16
Przy jeździe na skręconych kołach ale przy przyspieszaniu na wyprostowanych kołach strzelanie się nasila. i na strzela na postoju nie sprawdzałem.
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez grzech_z » 21 sie 2014, 07:37
arczi111 napisał(a):ale przy przyspieszaniu na wyprostowanych kołach strzelanie się nasila
to zatem nie przegób – bardziej półoś.
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez arczi111 » 21 sie 2014, 15:58
Krzywa może być <co?>
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez dzul » 24 sie 2014, 14:48
wytarty wieloklin na pólosi?
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez PeKa » 1 wrz 2014, 06:38
U mnie, na skręconych max kołach i przy ruszaniu (po wbiciu 2ki już nie) słychać strzelanie. Rozumiem, że to własnie przegub?
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez grzech_z » 1 wrz 2014, 09:27
PeKa86 napisał(a):U mnie, na skręconych max kołach i przy ruszaniu (po wbiciu 2ki już nie) słychać strzelanie. Rozumiem, że to własnie przegub?
Tak. Zakupiłem to strzelanie razem z mazdą i się do siebie przyzwyczailiśmy:) Ponad 2 lata tak mam i nic się z tym nie dzieje. Teraz mniej km nakręcam i z tego strzelania "korzystam" raz dziennie:)
Postprzez arczi111 » 6 wrz 2014, 17:42
Ja dziś wymieniłem półoś i jest wszystko w porządku strzelanie ustąpiło więc musiał być to faktycznie wieloklin w starej półosi. Dodam iż założyłem ten przegub co miałem na starej półosi. Dzięki za pomoc. <jupi>
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez dzul » 7 wrz 2014, 19:38
Jeżeli mechanik nie wykrył u ciebie uszkodzonej półosi, to więcej do niego nie jeździj, bo to pewnie jakiś kowal. Wieloklin można uszkodzić podczas demontażu i montażu przegubu i jak jest zmasakrowany, to wręcz nie da założyć przegubu. Jak za mocno przeszlifowany, to może przeskakiwać na ząbkach. Zaś wykrzywienie półosi może nastąpić podczas jazdy. Co było z ta półosią dokładnie chyba się nie dowiemy.
Najważniejsze, że już śmiga jak należy <spoko>
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez jacobs » 7 wrz 2014, 19:57
W sumie ja mam podobny problem choć trochę inny :P
Coś stukało przy ostrych skrętach lub szybszym ruszeniu (objaw taki jak przy uszkodzonym przegubie). Wymieniłem kompletną półoś z dwoma przegubami (używaną) i objaw jest dokładnie taki sam :| Dziwne byłoby gdyby druga półoś była tak samo uszkodzona.
Od: 20 lis 2005, 12:31
