ustawienie poduszki mcphersona mazda 626
1, 2
bsztcz napisał(a):Witam,Proszę o info jak prawidłowo ustawić górną przednią poduszkę amortyzatora w 626 gw.dokładnie chodzi mi o ten znacznik /języczek gumowy/ w jakim położeniu powinien być.
przecież to trzeba zmierzyć kąty i wtedy się ustawia przekręcająć.jedz na zbierzność i poproś o ustawienie kątów mcpersona......chyba że masz koło krzywe widoczne gołym okiem to przestaw sam
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Dzieki za odpowiedz.moj problem polega na tym że sam wymieniłem amory z przodu i nie zaznaczyłem jak te popduszki były ustawione.Zrobiłem ok 500 km i widze ze mi opony rwie z zewnętrznej strony prawa i lewa opona tak samo.Czyli jest zły kąt pochylenia koła?.czy samo kręcenie poduszkami coś pomoże/czy trzeba odkrecic amor i ustawiać odpowiednio to górne łoże gdzie jest sprężyna.
- Od: 25 kwi 2012, 14:38
- Auto: Mazda 626 DiTD 2.0 kombi 1999
W poprzedniej Madzi też wymieniałem amorki. Byłem na tyle "sprytny", że wszystko pozaznaczałem. Dokładnie jak był mocowany amor w gnieździe, gdzie zaczynała się sprężyna, ustawienie poduszek itd i tp
I to wszystko g....... dało. Beż zbieżności a może, bo nie pamiętam już całej geometrii się nie obyło. Ciebie to chyba też czeka.
motylek322 napisał(a):W poprzedniej Madzi też wymieniałem amorki. Byłem na tyle "sprytny", że wszystko pozaznaczałem. Dokładnie jak był mocowany amor w gnieździe, gdzie zaczynała się sprężyna, ustawienie poduszek itd i tp
Ja miałem tak samo – pomimo zaznaczenia, po założeniu amorów, kierownica była przekręcona o 45 stopni – bez zbieżności się nie obejdzie.
szerokości
grzech
grzech
tak wogole to bardzo prosta sprawa te ustawienie poduszek--odkręcasz te 4 śrubki górne .wciskasz poduszkę i przekręsasz jak chcesz,nic nie trzeba demontować
Wczorej pojechałem do mechanika zeby zrobic geometrię i on powiedział ze przekręcenie tych mocowań/górnych poduszek/ nic nieda bo one nieprzestawią amora .a geometri nie zrobi bo mam zjechane opony i do wymiany tuleje wachacza prawa i lewa strona.jeszcze dodał ze w starszej wersji mazdy były regulacje w tych poduszkach a w tym modelu niema i wystarczy zrobic geometrię i bedzie ok.
bsztcz napisał(a):Wczorej pojechałem do mechanika zeby zrobic geometrię i on powiedział ze przekręcenie tych mocowań/górnych poduszek/ nic nieda bo one nieprzestawią amora .a geometri nie zrobi bo mam zjechane opony i do wymiany tuleje wachacza prawa i lewa strona.jeszcze dodał ze w starszej wersji mazdy były regulacje w tych poduszkach a w tym modelu niema i wystarczy zrobic geometrię i bedzie ok.
ten mechanik gada bzdury i lepiej jedz do innego
niestety mazdy GF/GW mają regulację kąta pochylenia w mocowaniu!
Mają i na poduszkach są znaczniki (gumowa nadlewka) języczek taki, oba mają być po stronie grodzi, an zewnętrzną stronę auta, czyli stojąc przed autem języczek na prawym (widok od przodu) ma być w górnym prawym położeniu, analogicznie lewy w lewym górnym
- Od: 14 lut 2010, 22:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
pioczel napisał(a):bsztcz napisał(a):Wczorej a geometri nie zrobi bo mam zjechane opony i do wymiany tuleje wachacza prawa i lewa strona.
Trzeba było na miejscu przełożyć z tyłem i jak te tuleje nie są w strasznym stanie to kazać mu robić i obiecać, że po wymianie z przyjemnością przyjedziesz ponownie wyregulować – jak będzie ściągać.
U mnie nawet kwękał na mokre maszety od przegubów:)
szerokości
grzech
grzech
Dokładnie tak mam załozone jak napisał Eklerek323f .Wybrałem się na stację diagnostyczną wcelu ustawienia kątów pochylenia kola no i koles założył swoją aparaturę i mówi ze kąty są dobrze ustawione tylko geometria jest zła .Prawą stronę udało mu się ustawic a przy lewej nie dał rady ,mówił ze niemoże odkręcić nakrętki na drążku i prawie ją zniszczył.nic nie wspomniał o tulejach wachacza ze są do wymiany.Koszt tej operacji 50 zl.Trochę to dziwne ze geometria się zmieniła przy wymianie amorków.
barszczu napisał(a):Sorry ale jakoś nie widzę takiego podziału forum, na litery. Jakbyś mógł wskazać jakoś inaczej , bo ja widzę inny podział forum.
Jakim forum? Mowa o manualu do danego samochodu, w formie PDF lub papierkowym, nikt nic o forum nie pisał.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
1, 2
