Jak "wyciszyć" zawieszenie ?
Postprzez dopawcia » 4 maja 2014, 08:29
Co należy wymienić w zawieszeniu aby było cichsze ?
Wszystko w zawieszeniu mam sprawne ale przeszkadza mi że jest dość głośne całościowo że tak to ujmę.
Może gumowe elementy odpowiadają za to i można tanim kosztem to powymieniać ?
Co sądzicie ?
dopawcia bo tak pamiętam login ale wolę Paweł :]
Od: 2 sie 2012, 17:54
Auto: Mazda 626 1.8 1999
Postprzez sebekle » 4 maja 2014, 11:13
dużo ludzi zapomina o górnym mocowaniu amortyzatora, które wg mnie będzie przenosiło najwięcej hałasu jeśli będzie uklepane i twarde ze starości. dolne gumy na naszych drogach raczej nie zdążą się zestarzeć w takim stopniu aby nie mieć luzu i być twarde
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez barszczu » 7 maja 2014, 21:30
Witam. A czy mógłby ktoś to potwierdzić że wymiana górnego mocowania amortyzatora (poduszki amortyzatora) pomogłaby aby zawieszenie było bardziej miękkie. Może ktoś wymienił i stwierdził że to właśnie to. Bo ja mam to samo: żadnych luzów w zawieszeniu, a jakbym jechał wozem drabiniastym. Szczególnie poprzeczne nierówności na drodze są bardzo hałaśliwe i przenosi to bardzo na karoserie.
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez sebekle » 8 maja 2014, 16:16
jeśli guma jest stara, twarda, uklepana to oczywiście że będzie ciszej. no chyba że są w miarę nowe. jak guma jest spękana na zewnątrz to można się zainteresować
Postprzez barszczu » 9 maja 2014, 14:01
Poduszki są stare, oryginalne. Samochód z 2000 roku ale wydaja się w porządku. Guma nie jest popękana. Jeśli ktoś wymienił te poduszki i potwierdza że pomogło to niech napisze, bo wydać kasę na nowe i założyć, a poprawy nie będzie to szkoda zachodu.
Postprzez motylek322 » 9 maja 2014, 19:46
Madzie są głośnie. Ten typ tak ma. Na forum jest relacja z wygłuszenia wnętrza. Taki zabieg chyba coś daje. Myślę, że samo zawieszenie ma wpływ tylko częściowo na głośność auta.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Dominator » 9 maja 2014, 20:27
Konstrukcja zawieszenia jest taka a nie inna, samochod ma sztywne resorowanie, jest glosno, twardo, taki urok.. wymiana poduszek, pomoze tylko wtedy, kiedy stare sa naprawde mocno zuzyte..
jak ktos chce miekko musi isc do konkurencji.. chyba nie da sie rozmiekczyc zawieszenia, trzeba by zmienic konstrukcje elementow metalowo-gumowych.
czyli nic raczej nie wskoramy.
Postprzez alk80 » 31 maja 2014, 18:22
barszczu napisał(a):A czy mógłby ktoś to potwierdzić że wymiana górnego mocowania amortyzatora (poduszki amortyzatora) pomogłaby aby zawieszenie było bardziej miękkie. Może ktoś wymienił i stwierdził że to właśnie to. Bo ja mam to samo: żadnych luzów w zawieszeniu, a jakbym jechał wozem drabiniastym
jak ktoś chce mieć miękko powinien zamontować amorki olejowe, twardo – gazowe
olejowe lepiej tłumią nierówności, ale gorzej zachowują się przy prędkościach autostradowych i ostrych zakrętach
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez polsky16 » 19 cze 2014, 12:26
mówicie o mazdzie 626 vg wg mnie auto ma bardzo miekkie zawieszenie a nie sztywne
Od: 15 cze 2014, 18:13
Postprzez barszczu » 21 cze 2014, 10:00
Witam. Może źle określiłem zawieszenie że jest "twarde" chodziło o to że jest głośne.
