przetaczanie tarcz hamulcowych
PostNapisane: 8 mar 2014, 18:36
przez dopawcia
informacyjnie, przetaczanie tarcz hamulcowych aby było wykonane dobrze powinno być zrobione na samochodzie.
Nie powinno się oddawać samych tarcz do tokarza.
Informacja z zakładu specjalizującego się w układach hamulcowych.
W pewien sposób mogę potwierdzić – tarcze były oddane 5 tyś km temu do tokarza – po około 3 tysiącach rozpoczęło się bicie na hamulcach – efekt : źle przetoczone tarcze przez tokarza :|
Macie jakieś doświadczenia ?
PS. koszt przetoczenia na samochodzie = koszt przetoczenia przez tokarza ... tylko efekty inne potem.
PostNapisane: 8 mar 2014, 19:57
przez miro62
dopawcia napisał(a):Macie jakieś doświadczenia ?
Tokarz paprok, albo tokarka z muzeum :P
Re: przetaczanie tarcz hamulcowych
PostNapisane: 8 mar 2014, 20:22
przez Beny
Jak wygląda przetoczenie tarcz na samochodzie?
A patrzyłeś czy tarcza jest na tyle gruba żeby ja toczyć? Może zjechał za dużo i taki efekt?
Raz przetaczałem,i nie miałem żadnych problemów.Tokarz z doświadczeniem,tokarka lat 20 :P
Re: Odp: przetaczanie tarcz hamulcowych
PostNapisane: 8 mar 2014, 21:39
przez marwol
Ale jak odebrał to były ok. Po 3tys znowu biły. Więc jakby źle zostały przetoczone to by odrazu biły. Stawiam na wjechanie w kałuże po hamowaniu lub odwiedzenie myjni i polanie gorących tarcz. A może się myle?
Tapatalk
PostNapisane: 9 mar 2014, 07:16
przez miro62
marwol napisał(a):Stawiam na wjechanie w kałuże po hamowaniu lub odwiedzenie myjni i polanie gorących tarcz. A może się myle?
Normalne tarcze są odporne na takie warunki ;) jeśli po toczeniu zrobiły się za cienkie, wystarczyło raz dobrze dać po heblach i tarcze zwichrowane. Nie ma co gdybać <faja> trzeba zakładać nowe i będzie <spoko> na bezpieczeństwie się nie oszczędza <oczko>
Dopisano 9 mar 2014, 07:26:
Beny napisał(a):Jak wygląda przetoczenie tarcz na samochodzie?
A tak:
https://www.google.pl/search?q=foto+toc ... 9#imgdii=_
PostNapisane: 9 mar 2014, 09:27
przez Przemek323c
Nie zawsze toczenie jest dobre. Czasem tarcza jest z szajsmetalu, przegrzana lub za cienka i i tak sie pokrzywi.
PostNapisane: 20 paź 2017, 20:33
przez janstanc
A czy nie lepiej i bezpieczniej niż toczenie wymienić tarcze na nowe, wybrać jakieś tańsze jak np.. Kamoka ? Ja takie zakładam na tył, tanie i sprawzone :) Koszty masz niedużo większe, a przynajmniej unikniesz takich niespodzianek o jakich wspomniałeś.
