błąd tcs 87
Postprzez thomaz » 3 wrz 2013, 17:23
Wymieniłem ostatnio czujnik abs bo był padnięty i świeciła mi kontrolka tcs i tcs off.Po wymianie kontrolka tcs zgasła ale pali się dalej tcs off.Przy przekręceniu kluczyka nie pokazuje żadnych błędów , dopiero po włączeniu
silnika wystukuje błąd ABS/TCS 87.Odpowiada on za ECT -TOO LOW czyli temperatura płynu chłodzącego.
Z tego co mi wiadomo tcs się nie włączy jak temperatura jest mała.Czyżbym miał czujnik ECT do wymiany?
Miałem montowany gaz rok temu i może gazownicy coś namieszali z tym czujnikiem bo gaz przełacza się przy określonej temperaturze.Z przełaczanime gazu nie ma problemu(po około 3-4 min od włączenia).Na desce rozdzielczej strzałka nagrzania silnika zmienia się.Włączanie przycisku tcs nie pomaga.Sprawdzałem też inny
przycisk też nie pomaga.
Od: 27 gru 2011, 17:42
Auto: Mazda 626 1999 2l 115km benzyna
Postprzez thomaz » 5 wrz 2013, 14:12
Teraz się zmieniło i wyskakuje błąd 82 przy wyłączonym silniku.Co powinienem zrobić?
Postprzez kudlacz78 » 17 lis 2013, 21:44
U mnie abs przestał działać razem oczywiście z tcs.
Po długim czasie wybłyskałem kody:
14, 17, 48, 87
14 i 48 to oczywiście lewy tylny czujnik abs.
natomiast 17 i 87 to tcs
17- wygląda na to, że to może być błąd od czujnika owego
natomiast:
87- engine coolant temperature- ETC too low
nie wiem więc co ma temperatura płynu do tcs?
i o co chodzi z tym błędem?
Mam workshop manual i żonę anglistkę jednak język techniczny i uboga wiedza nie pozwalają nam rozgryźć tematu <płacze>
Od: 2 lip 2013, 11:32
Auto: mazda 626 gw 2,0 1999r lpg
mazda 323F bg 1,6 16V 93r lpg (była)
Postprzez kudlacz78 » 22 sty 2014, 18:00
Po wymianie czujnika abs tcs również działa <ok>
Postprzez grzech_z » 23 sty 2014, 08:28
kudlacz78 napisał(a):87- engine coolant temperature- ETC too low
Może to być tym spowodowane, że komp kiedyś zarejestrował taki błąd a teraz przy okazji go "wypluł"
Skasuj błędy i za jakieś 100 km wymrygaj czy się nie pojawił ponownie.
Tak czy inaczej odkręć korek przy chłodnicy i sprawdź czy masz w niej płyn :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
