Problem z hamulcami mazda 626 gf-tarcie podczas hamowania
PostNapisane: 13 sie 2013, 13:43
przez ronaldobuch
Witam mam mały problem z hamulcami w mojej Madzi. Miala w marcu wymienione tarcze oraz klocki z przodu trw. Teraz gdy przejadę ok 25km i hamuje jest straszne tarcie az czuje je pod pedałem.(prawdopodobnie z przodu) Sprawdzałem klocki są ok. Wyjąłem również bezpiecznik Abs czy czasem on mi tak nie hamuje ale nic się nie poprawiło.Moze miał ktoś podobny problem.
Re: Problem z hamulcami mazda 626
PostNapisane: 13 sie 2013, 17:47
przez siegu
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Re: Problem z hamulcami mazda 626 gf-tarcie podczas hamowania
PostNapisane: 13 sie 2013, 21:07
przez Gregory
Proponuje jeszcze raz dokładnie sprawdzić okładziny na klockach po obydwu stronach tarczy.
PostNapisane: 13 sie 2013, 21:29
przez seba626
moze z tylu klocki sie skonczyly???
PostNapisane: 13 sie 2013, 21:33
przez Neonixos666
a nie było czasem ostrego hamowania i wjechanie w kałużę? Dobrze została oczyszczona piasta przed założeniem tarczy?
PostNapisane: 14 sie 2013, 13:21
przez ronaldobuch
Klocki oraz tarcze z przodu i z tyłu są ok.Nie było hamowania w wodzie, tarcze sa proste. Objaw jest dopiero gdy hamulce się rozgrzeją,na początku jest wszystko dobrze.A co do piasty nie wiem gdyz tarcze byly zakladane u mechanika. Podjade jeszcze do wulkanizatora sprawdzic czy sa kola dobrze wywazone, byc moze to jest wina opon.
PostNapisane: 14 sie 2013, 15:00
przez zita
Nie chce wróżyć ale ja bym to zrobił tak:
1.sprawdził które koła grzeją się najmocniej
2.Rozebrał zaciski te których koła się grzeją najbardziej,i zregenerował je gumki tłoczek oraz płyn hamulcowy(po tych przegrzaniach jest pewnie do wymiany) blaszki i jarzmo przesmarować.
3.Jeśli tylne może być,że ręczny jest zapieczony wymiana łożysk igiełkowych
4.Sprawdzić czy tarcze nie mają bicia pokrzywione po przegrzaniu.
Same opony gdyby były źle założone to byłoby bicie na kierownicy.
Może się mylę,jeśli tak to może ktoś ma inną propozycje.
PostNapisane: 23 sie 2013, 16:48
przez roccomistrz
albo przegrzane klocki, albo zbyt twardy materiał okładzin i tarczy.
