Dziwna praca pedału sprzęgła – przeskakuje w czasie wciskania.
Postprzez musty » 10 lis 2005, 13:05
Ostatnio zauważyłem, że podczas wciskania sprzęgła gdzieś w połowie zakresu ruchu wyczuwalne są jakieś drobne opory, delikatne przeskakiwanie – ruch dzwigni nie jest płynny, bardziej jest to zauważalne przy włączonym biegu ale nie zawsze, przy wyłączonym silniku to też występuje.
Ogólnie wysprzęgla, ale jest to denerwujące.
Może ktoś miał podobna przypadłość ??
Od: 30 wrz 2005, 22:49
Auto: 626 GW, FS 98r.
Postprzez hazell » 10 lis 2005, 14:29
Chyba chodzi o koszyczek sprzęgłowy. Smarowanie powinno pomóc.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 12:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez JACU626 » 10 lis 2005, 16:41
Hmm a masz tam sprzęgło na linke czy hydrauliczne? Wpisz model autka :D
Od: 19 mar 2004, 18:03
Postprzez b2 » 10 lis 2005, 18:40
JACU626 napisał(a):Hmm a masz tam sprzęgło na linke czy hydrauliczne? Wpisz model autka :D
przecie jest napisane "kombi 2 litry" <lol> <piwo>
Od: 1 lut 2004, 17:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez JACU626 » 10 lis 2005, 20:14
Taaa b2 z 2015 roku hahaha
Postprzez Jaksa » 10 lis 2005, 20:46
JACU626 napisał(a):na linke czy hydrauliczne
W 626 wszystkie po 87 mają hydrauliczne , linka była tylko w GC benzynie. Poprawcie mnie jak zle pisze....GC ....ehh pierwszy moj diesel <ganja>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez musty » 10 lis 2005, 23:19
i to się zgadza
Postprzez Jaksa » 10 lis 2005, 23:38
musty napisał(a): to się zgadza
Jak widze kolega ma GW ,problem wynika z suchej mufy ( tor pracy łozyska wyciskowego ) wszystko przechodzi po wymontowaniu skrzyni ( przy wymianie sprzęgła ) i nasmarowaniu. Pedał będzie pracował prawie jak pedał gazu <lol>
Postprzez musty » 10 lis 2005, 23:52
Dziękuje za informacje
Marcin
Postprzez Pajko » 21 mar 2006, 11:37
Odkopie stary temat :)
Dzeje mi sie tak samo i tu mam pytanie czy w Ge tez jest to wina tego koszyczka sorzeglowego ,
Mam jeszcze jeden problem juz od dluzszego czasu przy wcisakniu i wyciskaniu wystepuje uciążliwe skrzypienie .
Od: 17 sty 2005, 21:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Jaksa » 21 mar 2006, 21:25
Pajko napisał(a):Dzeje mi sie tak samo i tu mam pytanie czy w Ge tez jest to wina tego koszyczka sorzeglowego
W kazdej mi znanej mazdzie jest tak samo.
Postprzez xANDy » 21 mar 2006, 22:00
Ja mam oporne sprzęgło od kupienia, czyli od grudnia 2004. Mam nadzieję, że jeżdżenie z tym nie uszkadza niczego. Czy mam to przesmarowywać "jak najnatychmiast"?
Poza tym – ja mam diesla a musty benzynę – czy to ma znaczenie jeśli chodzi o to sprzęgło?
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez mayer » 21 mar 2006, 22:02
wg mnie uszkodziz z czasem co najwyzej łozysko oporowe, niczego za bardzo pewnie nie uszkodzisz oprócz tego ze bedzie chodziło coraz ciężej z wiekszymi oporami. Moim zdaniem specjalnego pospiechu nie ma , aczkolwiek ciekaw jestem zdania Jaksy. A co do rodzaju silnika to nie ma to żadnego wiekszego znaczenia.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Pajko » 21 mar 2006, 22:28
a nie orientujesz sie co jest albo co moze byc zrodlem tego "skrzypienia" ??
Postprzez Jaksa » 21 mar 2006, 23:07
mayer napisał(a):wg mnie uszkodziz z czasem co najwyzej łozysko oporowe
Dobrze prawisz , jak widzę liznęło sie troszke tematu <lol>
Pajko napisał(a):nie orientujesz sie co jest albo co moze byc zrodlem tego "skrzypienia"
Jaksa napisał(a):problem wynika z suchej mufy ( tor pracy łozyska wyciskowego
Ja tyle o tym :)
Postprzez Pajko » 21 mar 2006, 23:13
OK wielkie dzieki jak bede dawal auto do mechanika to powiem zeby zerknal
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 21 mar 2006, 23:23
Pajko mialem to samo Jarek przesmarowal mi " koszyczek " i pedal sprzegla chodzi niczym gaz .. :D
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 16:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Jaksa » 21 mar 2006, 23:32
Marcin ( Pycia ) napisał(a):" koszyczek "
Ciekawe okreslenie tej częsci <lol>
Postprzez Pajko » 22 mar 2006, 00:01
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Pajko mialem to samo Jarek przesmarowal mi " koszyczek " i pedal sprzegla chodzi niczym gaz .. :D
mam nadzieje ze u mnie tez pomoze :)
Postprzez mayer » 22 mar 2006, 23:18
Jaksa napisał(a):jak widzę liznęło sie troszke tematu
ja tylko popatrzyłem i powąchałem, naprawde nic nie lizałem <lol>
mayer
W124 300TD automat
