Skrzypienie z tyłu przy powolnym skręcaniu
Postprzez dopawcia » 8 wrz 2012, 14:37
Witam wszystkich,
nie wiem czy to coś poważnego ale zauważyłem takie objawy:
– przy powolnej jeździe (czyt. toczeniu się) i skręcaniu czasami z tyłu słychać tak jakby skrzypienie (jak resory w polonezie :D ).
Również słyszalne to jest przy powolnym zjeżdżaniu z np. krawężnika.
Co to może być ?
Zawieszenie było sprawdzane przy wymianie tarcz i tulejek i nic nie wyszło... Dodatkowo mechanik przejechał się i powiedział że nic niepokojącego nie słychać. Mi się jednak wydaje że z prawa strona z tyłu dużo głośniej zachowuje się na wybojach, nierównościach (jak np lewą stroną przejadę po nierówności to jest cichutko, a jak prawą stroną to słychać zawieszenie – tył)...
Czy jedno i drugie może być powiązane ze sobą ?
Trochę może jestem wyczulony ale chcę mieć wszystko na tip top :D
Proszę o rady :D
dopawcia bo tak pamiętam login ale wolę Paweł :]
Od: 2 sie 2012, 17:54
Auto: Mazda 626 1.8 1999
Postprzez Radex » 11 wrz 2012, 08:56
a stukania nie słychać? ja bym chyba pojechał po prostu na stację diagnostyczną, żeby gościu od spodu wysłuchał co tam skrzypi.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez maxim_wawa » 17 wrz 2012, 20:01
przyjrzyj się kolumnom mc phersona z przodu – często kończące się łożysko kolumny skrzypi
a taka fanaberia auta ze czasami wydaje sie ze slychac z tyłu czasami to co trzeszczy lub huczy z przodu
z tyłu trzeszczec moga zle zamontowane tuleje metalowo gumowe lub wcieła sie osłona gumowa amortyzatora w sama sztyce amortyzatora (spotkalem sie z czyms takim przy kiepskich zamiennikach z allegro + nedzne odboje)
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez dopawcia » 18 wrz 2012, 09:50
Skrzypi tylko z tyłu i tylko przy bardzo powolnym skręcaniu (ewentualnie przy powolnym zjeżdżaniu z krawężników)... w normalnej jeździe tego nie ma...
Diagnosta stwierdził że nic nie stuka i nic nie puka i zawieszenie też jest ok.
Moim zdaniem z prawej strony z tyłu jest głośniej tzn coś puka czasami , tak jakby koło zapasowe się tłukło albo coś. Nie jest to jakieś głośne ale z lewej z tyłu na mój gust tego nie ma i jest cichutko na nierównościach...
Może to być jakoś powiązane ?
Postprzez 89matthew89 » 18 wrz 2012, 19:17
poduszki stabilizatorów mogły się przetrzeć lub same łączniki co dziwne ale u mnie skrzypiało :| oczywiście też tłukły się jak opętane :D
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez siegu » 18 wrz 2012, 20:33
W poprzedniej GW skrzypiał mi prawy łącznik stabilizatora słyszalny przy dużym skoku koła na nierówności (np. zjeżdżając z krawężnika lub wpadając w dziurę) podczas wolnej jazdy.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
