Pojedyńczy stuk przy hamowaniu
Postprzez Vespertilio » 31 sie 2012, 07:28
Jak w temacie – od jakiegoś czasu borykam się z powyższym problemem – pojedynczego stuku w trakcie hamowania.
Pacjent – 626 GW.
Stuk pojawia się najczęściej, ale nie zawsze, w trakcie hamowania przy jeździe z małą prędkością (np. w korku). Co ciekawe, stuk słychać, nie w momencie gdy na auto zaczyna działać jakakolwiek siła hamowania, lecz w momencie gdy zaczynam „dotykać” pedał hamulca. Lekkie wciśnięcie, pojedynczy głuchy stuk, i dopiero auto zaczyna hamować.
Co do umiejscowienia – lewa strona, prawdopodobnie tył.
Ostatnio zmieniłem tarcze i klocki, wiec poleciłem mechanikowi by zwrócił uwagę na ten stuk. Nic nie znalazł.
Jakieś pomysły?
Dzięki za wszystkie sugestie.
Od: 28 mar 2012, 10:06
Auto: Mazda 626 GW 2000, 1840 cm3 benz.
Postprzez 89matthew89 » 31 sie 2012, 08:17
Według mnie to przyczyną są źle działające prowadnice, zacisk a skutkiem tego wszystkiego jest nie równo wytarty klocek ham. . Mam tak samo bo po regeneracji hamulców tzw. zacisku i prowadnic nie wymieniłem jeszcze tarcz i klocków :D tarcza ma rancik i klocek źle się wyciera ale nie długo zmiana zestawu :)
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez misiek@007 » 1 wrz 2012, 19:31
U mnie sprawa wygląda tak samo, + lewy przód. Nie jest to groźne i można z tym jeździc. Kolega "89matthew89" ma w pełni rację.
Od: 2 cze 2012, 11:54
Skoda Octavia I 1.9 TDI 101 koni '07
Audi 80 B4 2.8 Quattro 174 konie '92
Mazda 626 GW 2.0 FS + LPG
Mazda 323F 1.8 FP + LPG
Mazda 626 GE 1.8 105 koni
VW Passat B3 2.0 Variant
itp....
Postprzez Vespertilio » 4 wrz 2012, 07:51
Dzięki za wszystkie informacje.
Ostatnio zaobserwowałem następującą rzecz: Stukanie nie pojawia się na zimnym samochodzie – koła oraz hamulce w tym momencie również nie są rozgrzane.
Czy wpływ na temperatury na wspomniane prowadnice może mieć takie skutki?
Pozdrawiam!
