tylna zwrotnica dla GW – czy jest różnica dla hamulców 261mm a 280mm
PostNapisane: 11 cze 2012, 11:58
przez alk80
witam
muszę wymienić tylną lewą zwrotnicę, bo po wymianie piasty na nową okazało się że jest luz na czopie (czy jak to się tam nazywa) po stronie wewnętrznego łożyska
a że mam tylne tarcze 280mm nie wiem czy różne są zaciski w stosunku do 261mm czy też zwrotnica a może różnią się tylko tarcze i klocki, w związku z tym mam pytanie: czy ktoś z was jest w stanie mi powiedzieć czy zwrotnice są te same ??
znalazłem na jakiejś ruskiej stronie że zwrotnica ma nr części 26-110, ale ten sam numer ma zwrotnica dla hamulców bębnowych :|
PostNapisane: 15 cze 2012, 23:06
przez Riki
Na moje to różnica wynika tylko w jarzmie klocka.
PostNapisane: 16 cze 2012, 01:00
przez Dominator
Riki napisał(a):Na moje to różnica wynika tylko w jarzmie klocka.
Na moje też.. tylko jarzmo i tarcze są inne, na to wyglada.
