Problem z włączeniem pierwszego biegu 626 GW
Postprzez miro62 » 30 maja 2012, 20:29
Po dłuższej jeździe i rozgrzaniu silnika mam problem z wrzuceniem "jedynki' bardzo ciężko wchodzi. Wciskając pedał na dwa razy jest O.K. Na zimno nie ma problemu, nie mam doświadczenia tego typu sprzęgła. Wcześniej wyczytałem że to wysprzęglik jak cieknie ale u mnie jest sucho. Nadmienię że olej jest a płyn hamulcowy podobno był wymieniony. Poproszę o opinie – dzięki :D
Ostatnio edytowano 21 cze 2012, 14:10 przez miro62, łącznie edytowano 2 razy
miro62
Postprzez VeryCoolMan » 30 maja 2012, 20:40
Witaj, na początek spróbuj regulacji pedału sprzęgła wskazówki masz w tym temacie:
viewtopic.php?f=125&t=119821&hilit=regulacja+peda%C5%82u+sprz%C4%99g%C5%82a
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez miro62 » 30 maja 2012, 20:59
Dzięki VeryCoolMan regulację robiłem w/g instrukcji (luz skok itp) ale bez zmian :(
miro62
Postprzez VeryCoolMan » 30 maja 2012, 23:08
miro62 napisał(a):Dzięki VeryCoolMan regulację robiłem w/g instrukcji (luz skok itp) ale bez zmian :(
Zawsze to już krok do przodu <spoko>
Przypomniałem sobie jeszcze, że raz na jakiś czas bardzo rzadko tez jedynka u mnie nie chce wskoczyć, ale jest na to rada mianowicie wciskasz sprzęgło jedynka nie chce wejść wrzucasz dwójkę i z powrotem jedynkę która już powinna wejść bez problemu i to wszystko przy jednym wciśnięciu sprzęgła.
Brałbym jeszcze pod uwagę tulejki przy lewarku mają swoje lata i precyzja już nie ta :)
マツダ永遠に
Postprzez miro62 » 31 maja 2012, 16:30
VeryCoolMan napisał(a):rada mianowicie wciskasz sprzęgło jedynka nie chce wejść wrzucasz dwójkę i z powrotem jedynkę która już powinna wejść bez problemu i to wszystko przy jednym wciśnięciu sprzęgła.
No tak ale to jest bardzo upir....e i nie załatwia sprawy – jest źle. wymienię wysprzęglik i zobaczę czy coś się zmieni :]
miro62
Postprzez siegu » 31 maja 2012, 16:42
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez miro62 » 31 maja 2012, 16:52
siegu napisał(a):Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Czy o taką zmianę chodziło <co?> Pozdrawiam
miro62
Postprzez siegu » 31 maja 2012, 19:01
miro62 napisał(a):Czy o taką zmianę chodziło Pozdrawiam
Teraz jest dobrze.
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez smasherbit » 31 maja 2012, 20:17
Jeśli na 2 razy wysprzeglasz to może być zjechany synchronizator. Szczególnie że po rozgrzaniu oleju w skrzyn zmieniaja się warunki pracy. Miejszy opór. Może to powodować ślizganie się oringów (zrobionych z brązu) co powoduje nie wyrównanie predkości obortowej koła zębatego pomocniczego z synchronizatorem. Z tego powodu nie możesz za pierwszym razem włączyć biegu. Kiedy prędkość wyrównuje się (znaczy w tym przypadku spada do zera bo samochód stoi, a koła zębate miały wcześniej prędkość obrotową silnika) nastepuje zazębienie. Z tego to właśnie powodu kiedy na silniku zimnym olej skrzyni biegów jest gęstszy koła zebate szybciej mogą się sychronizować ponieważ stawiany opór wytraca szybciej prędkość obortową.
Zmiana oleju nic nie da. Bedzie dokładnie tak samo a może nawet gorzej. Podniesienie sprzęgła (regulacja skoku) zmieni tylko opóźnie jeśli oczywiście wcześniej nie bylo ustawione na tzw. półsprzegle.
Odpowietrzenie siłownika/sprawdzenie szczelności może pomóc ponieważ jeśli trzpień na siłowniku nie przekazuje pełnej siły na siłownik ciągnący za linke sprzegła to może dojść do sytuacji że skrzynia nie rozszprzegla się całkowicie. No ale tu może pomóc tez podciągniecie linki.
W twoim przypadku zmiana biegu na 2 powoduje wychamowanie predkości oborotowej wałka zdawczego do zera, nastepnie wrzucenie biegu na 1 już nie stanowi problemu.
Tak jak powiedziałem, synchronizator (oring sprzegający synchronizatora i/lub oring koła zębatego pomocniczego) jest do wymiany. Pozdrawiam i mam nadzieje ze jakoś pomogłem :D
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez miro62 » 31 maja 2012, 21:18
smasherbit napisał(a): No ale tu może pomóc tez podciągniecie linki.
Wielkie dzięki za spore objaśnienie choć nie powiem że to mnie trochę zmartwiło, skrzynka to spore koszty. Pisałem o wymianie wysprzęglika bo w grę wchodzi jeszcze pompa sprzęgłowa – nie mam linki – pedał działa bezpośrednio na pompę a dalej przewód ciśnieniowy (rurka) do wysprzęglika i popychacz na łapę. Więc za nim się dorwę do skrzyni chcę wyeliminować tańsze podzespoły, które wymienię sam. Co do skrzyni to nawet nie będę próbował samemu. Nie mniej jednak Twoje informacje będą przydatne przy naprawie skrzyni. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :)
miro62
Postprzez kierownik » 1 cze 2012, 08:17
smasherbit napisał(a):Odpowietrzenie siłownika/sprawdzenie szczelności może pomóc ponieważ jeśli trzpień na siłowniku nie przekazuje pełnej siły na siłownik ciągnący za linke sprzegła to może dojść do sytuacji że skrzynia nie rozszprzegla się całkowicie. No ale tu może pomóc tez podciągniecie linki.
to tam jest linka?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez lucas83 » 1 cze 2012, 10:03
No właśnie...układ jest hydrauliczny, nie ma linki :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez miro62 » 1 cze 2012, 17:20
lucas83 napisał(a):No właśnie...układ jest hydrauliczny, nie ma linki :)
A no nie ma, kolega "smasherbit" opisał tą sytuacje myślę fachowo i ja to kumam a co do linki no cóż nie wszystkie autka mają hydraulikę ;) podro
miro62
Postprzez tadziomaru1 » 1 cze 2012, 18:23
Ale tam niema żadnego siłownika, w ogóle moim zdaniem smasherbit głupoty pisze. Nigdy nie widziałem i nie słyszałem o takim układzie jaki on opisuje, czyli jakiś siłownik, linka i inne cuda. Nie ma połączenia hydrauliki i linki w żadnym układzie sprzęgłowym. Mam wrażenie że smasherbit chce bardzo coś napisać, ale wiedzę ma jakąś taką sobie. :|
Przy pedale sprzęgła jest pompka, zamocowana do niego trzpieniem na którym mamy regulację. Dalej jest przewód metalowy, identyczny z hamulcowym, czyli taka rurka. Jest ona przykręcona do wysprzęglika na skrzyni biegów który napiera na łyżkę, ta na łożysko dociskowe (zwane też oporowym), a łożysko na słoneczko docisku sprzęgłowego, co powoduje uwolnienie okładzin tarczy sprzęgłowej i wysprzęglenie. Pompka przy pedale jest zasilana płynem hamulcowym i kożysta z tego samego zbiornika co pompka hamulcowa, czyli tego przy serwie.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez miro62 » 1 cze 2012, 22:33
tadziomaru1 napisał(a): Pompka przy pedale jest zasilana płynem hamulcowym i kożysta z tego samego zbiornika co pompka hamulcowa, czyli tego przy serwie.
I to się wszystko zgadza i tak to opisałem, ale odbiegamy od tematu. Bo problemem jest włączenie "jedynki" po dłuższej jeździe i tu szukam opinii i porad ;)
miro62
Postprzez tadziomaru1 » 2 cze 2012, 21:04
Czy odpowietrzałeś sprzęgło po wymianie płynu hamulcowego?
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez miro62 » 2 cze 2012, 21:35
tadziomaru1 napisał(a):Czy odpowietrzałeś sprzęgło po wymianie płynu hamulcowego?
Caly układ (wymiana na świeży) zaciski, pompa i wysprzęglik hamulce lepsze ale z "1" <dupa> dalej bez zmian
miro62
Postprzez tadziomaru1 » 2 cze 2012, 22:14
Czyli wysprzęglik odpowietrzony? To może jednak wymień olej na Totala, lub Castrola.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez miro62 » 3 cze 2012, 08:38
tadziomaru1 napisał(a):Czyli wysprzęglik odpowietrzony? To może jednak wymień olej na Totala, lub Castrola.
Spróbuję jeszcze wymienić sam wysprzęglik już kupiony i zobaczę (na innych forach zalecali) :)
miro62
Postprzez VeryCoolMan » 3 cze 2012, 11:56
miro62 napisał(a):Spróbuję jeszcze wymienić sam wysprzęglik już kupiony i zobaczę (na innych forach zalecali) :)
Widać jakieś wycieki na wysprzęgliku? odchylałeś gumkę nie było tam śladu płynu? bo jeśli nie to nie wróżę niestety poprawy ale jeśli już zakupiłeś nowy..
Ps: Te problemy z jedynką to od zawsze czy po jakimś zabiegu typu "wymiana oleju w skrzyni" się pojawiły?
マツダ永遠に
